Spingidisco E Cuscinetto
#1 Sonicale
  • 2221 Messaggi:
  • Provincia: Lecce (LE)
Inviato 22 June 2012 - 16:29
raga chi mi potrebbe aiutare con un problemino? sto rimontando la moto ed ho un problemino... sto rimontando il carter destro (dove c'è la frizione) ho sbattuto un bel pò per farlo entrare poi quando entra (stava comunque un cm dall'entrare perfettamente) faccio per infilare la prima vite e tringere quando mi viene in mente di provare a tirare la frizione... ed era moscia... penso sia logico perchè non è ancora montato tutto bene e continuo a cercare di farlo entrare perfettamente... scoglionato e sudato mando a quel paese tutto e tolgo il carter per vedere se cera qualcosa che non andava... e trovo il cuscinetto dove appoggia lo spingidisco fuori sede... cioè era entrato dentro... quindi vuol dire che non si incastra bene dove dovrebbe entrare (quel coso che tiene le mollette schiacciate) sono sicuro di averlo infilato bene dentro... ci potrebbe essere qualche problema nel cuscinetto o nel "coso tieni mollette)?
#2 nelson22
Inviato 22 June 2012 - 22:44
Spiegati meglio, comunque il cuscinetto deve andare a battuta
#3 Sonicale
  • 2221 Messaggi:
Inviato 23 June 2012 - 14:32
ok provo a spiegarmi meglio... quando togliete il carter destro, vedete la frizione giusto? sulla parte esterna della frizione ci sono un cuscinetto incastrato nella cosa che tiene compresse le mollette della frizione... in pratica il cuscinetto non si incastra bene ed "entra" nello spazio che c'è tra il coso tieni mollette ed il dado che stringe la frizione... che intendi con il cuscinetto va a battuta?
#4 prede7
  • 725 Messaggi:
Inviato 24 June 2012 - 13:20
Il cuscinetto deve stare completamente bello preciso nella sua sede posta nel piattello che tiene compresse le molle. Tutto qui.
#5 nelson22
Inviato 24 June 2012 - 13:23
Deve stare così
#6 Sonicale
  • 2221 Messaggi:
Inviato 24 June 2012 - 16:26
perfetto ragazzi sono un minchione colossale... ho montato all'inverso il coso tieni mollette... credevo che incastrando semplicemente il cuscinetto bastasse... grazie a tutti comprensivi e efficienti :)
#7 speedfight91
  • 2892 Messaggi:
Inviato 25 June 2012 - 16:45
lo ho fatto pure io la prima volta
#8 Sonicale
  • 2221 Messaggi:
Inviato 25 June 2012 - 18:48
:Risata rotante:
