Modificare Artigianale Sp95
Inviato 25 July 2012 - 10:55
Inviato 25 July 2012 - 11:05
Inviato 25 July 2012 - 11:12
Inviato 25 July 2012 - 12:13
Comunque ti consiglio una soluzione a mio parere più sbrigativa: cambia le pedane della raptor con delle pedane posteriori di una mito EV, in questo modo potrai montare tranquillamente una a passaggio alto, ed esteticamente è più bella!
Io ho fatto così, appena becco un buon usato prendo una bella sp95 passaggio alto
Se invece non ti va di farlo, puoi chiedere a chi le produce (l'utente "mat") di spedirti solo lo spillo di una passaggio basso e modificare un'eventuale marmitta a passaggio alto.
Oppure prendi quella di bubagan che è una buona marmitta, tira più giri della sp95 a quanto leggo
Inviato 25 July 2012 - 12:55
Inviato 25 July 2012 - 13:11
Inviato 25 July 2012 - 14:35
GABO, il 25 July 2012 - 10:55, ha scritto:
Isolare lo spillo sarebbe inutile e controproducente (credo); se mai dovresti isolare il controcono come da guida di mat, per far sì che non disperda calore aumentando la velocità dei gas di scarico (correggetemi se sbaglio). Puoi usare la carta stagnola (alluminio), oppure le bende in fibra di vetro (io ho usato quest'ultima http://postimage.org/image/y8erpe0ld/ ) però finchè usi la moto con una configurazione stradale, i vantaggi penso siano pressochè irrilevanti, però visto il costo estremamente contenuto del materiale (1€/m e per il controcono ti occorrono 3/4 metri) ne vale la pena; prendila più stretta possibile, la sagomerai meglio. Aiutati anche con del filo di ferro.
Messaggio modificato da galz il 25 July 2012 - 14:41
Inviato 25 July 2012 - 14:44
Inviato 25 July 2012 - 15:02
Inviato 25 July 2012 - 15:25
galz, il 25 July 2012 - 14:35, ha scritto:
Inviato 25 July 2012 - 15:32
nelson22, il 25 July 2012 - 15:25, ha scritto:
Scettico! ahahahah
Pagina 7
http://www.mitoclub....razione_mrk.pdf
Messaggio modificato da galz il 25 July 2012 - 15:34
Inviato 25 July 2012 - 15:52
Inviato 26 July 2012 - 06:36
Dove posso trovarla, sai darmi qualche indicazione?
Grazie
Inviato 26 July 2012 - 07:47
Inviato 26 July 2012 - 09:23
