Frecce Nuove Mitosp525
Inviato 26 July 2012 - 11:03
Inviato 26 July 2012 - 14:12
Messaggio modificato da Dava46 il 26 July 2012 - 14:12
Inviato 26 July 2012 - 14:22
Inviato 26 July 2012 - 19:06
Marchino95, il 26 July 2012 - 14:22, ha scritto:
Inviato 26 July 2012 - 19:14
supponiamo di voler mettere una resistenza per ogni freccia, la tensione è di 12 Volt e la potenza della lampada originale è 5 watt.
Da qui si ricava che la corrente che circola nella lampada è:
W / V = I 5 / 12 = 0,4166 Ampere
Di conseguenza la resistenza:
R = V / I 12 / 0,416 = 28 Ohm
Inviato 30 July 2012 - 07:47
dopo aver posizionato le frecce, devi attaccarle ai cablaggi originali. (io avendo messo le FAR ho dovuto comprare il resistore della FAR) cambiare i cavi massa + e - come sta indicato sul foglietto stampato che ti danno insieme al resistore, e poi, dopo aver collegato il tutto al cablaggio madre che si trova, almeno sulla raptor, sul telaio dal lato sinistro che porta il comando al commutatore.....senti un po...ho dovuto togliere la lampadina delle frecce dalla strumentazione originale perchè faceva contatto tra i due poli e le faceva accendere tutte e 4 insieme
Inviato 31 July 2012 - 17:01
Questa è una cavolata. Un resistore non è niente di speciale e non serve comprarlo di marca.
Basta una banalissima resistenza, acquistabile in qualsiasi negozio di elettronica per 5€cent.
Saluti
Niko
Inviato 31 July 2012 - 19:56
Inviato 31 July 2012 - 20:02
Inviato 01 August 2012 - 08:03
Inviato 01 August 2012 - 10:03
Inviato 01 August 2012 - 11:21
