Problema Piastra Di Sterzo Ev
piastra sterzo cagiva mito ev problema blocchetto accensione chiavi
#1 Zano_22
  • 345 Messaggi:
Inviato 07 August 2012 - 16:21
ciao a tutti, non so se è nella sezione giusta però io ho un problema con la piastra di sterzo della mia ev
in pratica sto mettendo insieme una cagiva mito da vari pezzi e sono quasi alla fine ma non riesco a montare il blocchetto delle chiavi perchè l'attacco della piastra di sterzo per l'ammortizzatore di sterzo ci picchia contro anche se non l'ho ancora avvitata del tutto e non fa girare lo sterzo.. cosa può essere? Immagine inserita
queste sono le foto per farvi capire meglio...è urgente Immagine inserita
#2 Dava46
  • 859 Messaggi:
  • Interests:moto...
Inviato 07 August 2012 - 18:58
la staffa che si prolunga dalla piastra di sterzo è visibilmente piegata, dovresti raddrizzarla ma penso ci sia il rischio di spaccarla, dovrebbe essere più dritta e la parte piu bassa della staffa dovrebbe infilarsi nella sua sede per poter utilizzare il bloccasterzo. la staffa quindi è da raddrizzare, se non hai capito quello che ti ho scritto sopra guarda qualche foto di altre mito e capisci subito.
PS: non è molto adatto alla tecnica in area avanzata avanzata.
#3 Zano_22
  • 345 Messaggi:
Inviato 07 August 2012 - 19:06
grazie ho capito cosa intendi :smiling:
la cambierò perchè non voglio romperla
comunque la moto l'ho presa da uno che la usava in pista quindi la piastra pensavo andasse bene visto che mi ha dato tutti i ricambi originali quindi pensavo di aver sbagliato a montare
non sapevo dove scriverla perchè negli altri forum in cui ho chiesto nessuno mi ha risposto :silly:
Messaggio modificato da neocagivista il 07 August 2012 - 19:06
#4 Dava46
  • 859 Messaggi:
  • Interests:moto...
Inviato 07 August 2012 - 19:10
prova comunque a raddrizzarla tanto cosi n te ne fai niente e quel pezzo piegato non regge carichi elevati, ho notato che le forcelle le hai messe piu sfilate del solito ma penso che tu lo abbia fatto apposta
#5 Zano_22
  • 345 Messaggi:
Inviato 07 August 2012 - 19:16
le forcelle sono così elevate solo perchè la piastra sopra era solo appoggiata quindi è solo un'illusione ottica
per raddrizzarla dici di provare con una mazzetta/martello o con altro? voglio cercare di non romperla in qualunque caso
#6 Dava46
  • 859 Messaggi:
  • Interests:moto...
Inviato 07 August 2012 - 19:22
a ok, per raddrizzarla io metterei la piastra in morsa poi con una specie di leva raddrizzerei la staffa, se senti che è molto dura prova a scaldarla su una fiamma e poi dovrai riverniciarla. ti sconsiglio il martello
#7 Luca.
  • 726 Messaggi:
Inviato 07 August 2012 - 19:25
esatto,è alluminio,una martellata a freddo secca e lo tranci di netto!
scaldalo,fino quando è quasi rosso,poi prendi la pistra in morsa e infili un tubo nel braccetto che devi raddrizzare e pian piano lo porti in posizione..se diventa troppo duro scaldalo ancora..mai forzare,sempre con le mani (no mazze ecc) e sempre con forza intensa ma prolungata,non colpi secchi..se non si raddrizza,scalda di piu..
#8 Zano_22
  • 345 Messaggi:
Inviato 07 August 2012 - 19:31
se trovo qualcuno che la vende a poco faccio che comprarla se no proverò a scaldarla come dite voi perchè anche a me non piceva l'idea delle martellate :ok21te:
#9 Zano_22
  • 345 Messaggi:
Inviato 16 October 2012 - 13:44
per non aprire un'altra discussione qualcuno potrebbe dirmi:
-come si collega la spia della riserva
-e mi servirebbe una foto per vedere come collegare il serbatoio dell'olio al carburatore per la miscela
grazie :smiling:
