La Mia Punto Tubbom**da!
131 risposte a questa discussione
#1 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 28 August 2012 - 11:10
Mia zia me l'ha data in cambio del trapasso (della macchina :asd: )
mi pare sia 1.2 8 valvole da quanto spinge.. ( una :sega: )
L'anni è tipo 2001 se non sbaglio, è stata rifatta la frizione e il paraolio dell'albero.
é un mulo riesco a farci fare 27 con un litro guidando con in mente i 2 euro al litro...
:silly:
Messaggio modificato da Marco Sfunk il 31 August 2012 - 19:03
danielsanto, dice:
#2 nelson22
Inviato 28 August 2012 - 11:23
Quindi è la prima serie? Finalmente macchine di uso comune sul forum! :D
Inviato dal mio Nokia 3310 usando Tapatalk
#3 beppe_mito
  • 2149 Messaggi:
  • Provincia: Udine (UD)
Inviato 28 August 2012 - 12:12
se è del 2000 è la seconda serie...motore fire 8 valvole...dovrebbero starci sui 3 litri di olio...un qualsiasi 10w-40 va bene
#4 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 28 August 2012 - 12:28
ok già delineo la quantità in litri ora dovrò solo più controllare il livello sull'astina.. ho già due litri a casa di un olio da pochiu soldi, ma va più che bene ca##arola!
sembra più moderna, oggi foto.. è comoda per via dei consumi, se non hai fretta viaggiando a 90 orari su statali lunghe riesci a tenere una media di 25 km/l a volte 27!
danielsanto, dice:
#5 Runner46
  • 14290 Messaggi:
Inviato 28 August 2012 - 12:45
Non ci credo.neanche a morire se fai i 25 o 27 con un 1.2 benzina!
Inviato dal mio GT-N7000 con Tapatalk 2
#6 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 28 August 2012 - 12:49
aspetta abbiamo fatto di meglio su 25 km di strada ahahha aspetta runner27
OK? io i 27 li faccio in pianura, basta utilizzare alcune accortezze!!!
PS la foto è stata scattata, quello è il quadro della mia macchinina, circa due settimane fa..
danielsanto, dice:
#7 puniscer96
  • 1055 Messaggi:
Inviato 28 August 2012 - 12:50
marco come fai a fare 25 km con un 1.2 mio zio si è preso la 500 1.2 benza nuova ora ha 2400km circa e andando tranquillo ci fa 18 20 km max tirando anche 12 il motore e nuovo quando avra 150mila km scendera nettamente il consumo ma una punto di quella serie mio padre ci fa 12 15 km max per non parlare quando tira che arriva a 9 10!non so se è cosi davvero sei molto fortunato!
#8 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 28 August 2012 - 12:52
guarda la foto.. ahhaha basta saper guidare al risparmio! quando faccio lunghe tratte e non ho fretta arrivo tranquillamente a 25/27, amici presenti, non mi invento nulla!
PS di a tuo padre che non sa guidare come si deve, fai quei km se tieni la macchina alta di giri e schiacci come un pirla!
danielsanto, dice:
#9 Runner46
  • 14290 Messaggi:
Inviato 28 August 2012 - 12:55
Io ho una 500 1.3 mtj e consuma i 25-30 kml è impossibilr che un benzina consumi cosi! Sara rotto il tuo.computer di bordo al 100%
#10 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 28 August 2012 - 12:56
se tiri arriva a 15/16 mi pare in linea con la realtà!
danielsanto, dice:
#11 puniscer96
  • 1055 Messaggi:
Inviato 28 August 2012 - 12:57
ahah mio padre non e il tipo tranquillo cmq ci ha provato in tutti i modi non riesce a scendere sotto i 16km al litro!giusto quando era nuova era riuscito a fare 21 km al litro ma ora ha 156mila km e credo il consumo sia anche per quello e i 10 anni della macchina|!
#12 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 28 August 2012 - 12:58
per la mia guida al risparmio presi spunto dall'articolo che scrisse maicol un po di tempo fa.. andate a leggerla!
danielsanto, dice:
#13 puniscer96
  • 1055 Messaggi:
ma infatti e quello che dico anche io.. con la fiesta 1.4 tdci mia madre riesce a fare 25 km al litro in 5 a 90..
#14 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 28 August 2012 - 13:00
ovviamente parlo di guida in spazzi aperti non in città, in tal caso sto in media sui 20, 18 se c'è traffico!
danielsanto, dice:
#15 Runner46
  • 14290 Messaggi:
Inviato 28 August 2012 - 13:02
quindi te saresti migliore dei tester di quattroruote :asd:
vivi un mondo tuo :asd:
con la 500 se c'è un traffico infernale riesco fare solo i 15/17 km/l!!!! -.-"
#16 puniscer96
  • 1055 Messaggi:
Inviato 28 August 2012 - 13:07
con la punto mio padre fa 11 12 km con traffico infernale e con la fiesta 15 20 km
cmq se ti fa veramente cosi ritieniti molto fortunato xk un 1.2 benzina nel traffico intenso e gia tanto ke fa 13 14 km al litro le nuove generazioni..!
#17 mitico92
Inviato 28 August 2012 - 13:17
ma ancora lo state a sentì marco?
si sta fidando del computer di bordo di una fiat di 12 anni fa....
fai un po' il calcolo col pieno, poi ne riparliamo :asd:
italian bikes ha quella punto, 18 km/l se va piano. conti ovviamente fatti calcolando da pieno a pieno, non col cdb fiat :asd:
#18 beppe_mito
  • 2149 Messaggi:
Inviato 28 August 2012 - 13:34
dal tachimetro è la punto seconda serie, quella con i fanali davanti piccoli
sul libretto di manutenzione ce scritto quanto olio mettere, sia cambiando il filtro sia senza, senza va un po' meno olio
#19 nelson22
Inviato 28 August 2012 - 13:44
Io con la mia corsa 1.2 16v camminando misto città-fuori città ho fatto circa i 18 al litro, in città farò sui 12-13 quando c'è confusione..
Me ne sono accorto dall'intensità della luce del faro dx che non funziona xD
#20 mitico92
Inviato 28 August 2012 - 13:47
ahahhahahahahahahahhaa
