Paraolio Pompa Acqua Non Entra Tutto
Iniziato da slick94, Aug 29 2012 21:36
Inviato 29 August 2012 - 21:36
ciao!
sapete perchè il paraolio della pompa dell'acqua non entra completamente?
picchiando forte lo rovino e basta, più di così non entra... solo che mi sporge di 1mm
la gabbia a rullini dietro al paraolio non tocca, solo che non va giù con alcun mezzo
Inviato 30 August 2012 - 15:08
nessuno?!
Inviato 30 August 2012 - 19:23
se ne metto uno più corto?
Inviato 01 September 2012 - 00:18
non ricordo di preciso che tipo di paraolio è, potrebbe essere uno di quelli alti tipo 15mm?
In ogni caso, sempre a memoria dovrebbe andare raso al carter, ma in ogni caso se resta sporgente non ci dovrebbe essere granchè da preoccuparsi, controlla solo che dove appoggiano i labbri il materiale sia sano e non arrugginito/ruvido e che la sporgenza non interferisca con la rotazione della girante.
Se questo è ok, puoi tranquillamente lasciarlo così.
Inviato 01 September 2012 - 09:03
È alto 10 mm, io ne ho montato uno con altezza un po'più piccola senza problemi, regge tranquillamente!
Inviato dal mio Nokia 3310 usando Tapatalk
Inviato 01 September 2012 - 10:39
Inviato 01 September 2012 - 11:07
SARETTONSR, il 01 September 2012 - 10:39, ha scritto:
al contrario, nella tua ne abbiamo trovato uno da 11, che sporge circa 1 mm ma non arriva a toccare la girante, quindi nessun problema!
Comunque per ora sta funzionando senza problemi
Inviato 01 September 2012 - 20:43
quello da 11 mm è per blocco piaggio ma si adatta lo stesso... io purtroppo ne ho trovato uno alto 7mm e l'ho montato... non è a doppia tenuta ma l'ho messo in un modo in cui dovrebbe tenere ugualmente. al massimo se vedo che nei primi 50km di utilizzo il livello in vaschetta cala so dov'è il problema
Inviato 20 September 2017 - 19:14
anche io ho avuto lo stesso problema, per inserirlo fino in fondo devo necessariamente forzarlo. Qualcuno per caso ha un idea su come inserirlo senza distruggerlo sto maledetto paraolio?
Inviato 21 September 2017 - 00:26
Di solito si inserisce con un utensile di materiale plastico tipo teflon oppure per chi non dispone di questi utensili si usa la classica bussola della serie chiave a cricchetto, comunque il paraolio quando è arrivato a battuta non bisogna insistere perché più di quello non va si rischia solo di danneggiarlo inutilmente
E.R.R.
