Rendere Il Legno Lavabile
#1 skiddolo
Inviato 30 August 2012 - 14:41
Ragazzi ho una domanda...anzi vi spiego prima il mio problema
ho quasi ultimato una piccola cabina di verniciatura per i miei modellini..è completamente in mdf ma il problema è, esiste un materiale da inchiodare/incollare/appoggiare o come volete..da mettere sulle pareti interne in modo da renderle lavabili dalla vernice spruzzata sopra?vorrei tenerla in ordine lavandola ogni tanto e per evitare che le polveri vaghino in giro (parlo di quelle attaccate, ho già un sistema di aspirazione per quelle sospese)
#2 nelson22
Inviato 30 August 2012 - 14:45
Fissare all'interno una pellicola di plastica bella resistente?
#3 skiddolo
Inviato 30 August 2012 - 14:49
dici che la plastica (quale plastica poi?) è lavabile? per intenderci, mi va bene anche la vado a lavare col detergente o con alchol :)
#4 sognandolamito
  • 6402 Messaggi:
Inviato 30 August 2012 - 16:32
Fai come per i terrari per i serpenti...
Spesso si mette il legno esternamente per isolare dal calore e fare da telaio, e internamente rivesti tutte le pareti con il vetro che puoi lavare con molteplici metodi e detergenti. Basta anche del vetro sottile, tipo 1mm...
Saluti
Niko
PS: col vetro potrai passarci su anche il diluente nitro shallamente...
Messaggio modificato da sognandolamito il 30 August 2012 - 16:32
#5 skiddolo
Inviato 30 August 2012 - 16:33
Saluti
Niko
mi costa un fottio farmi fare il vetro a misura ed è un casino in questo caso..plexyglass?la carta plastificata? per i miei gusti ci ho già speso un po troppo, cerco di contenere le spese xD
#6 X-hide
  • 16944 Messaggi:
Inviato 30 August 2012 - 16:35
Se lo usi poco puoi usare i teli usa e getta...
Se no puoi pensare ai classici fogli di gomma come quelli che rivestono i banchi da lavoro
#7 sognandolamito
  • 6402 Messaggi:
Inviato 30 August 2012 - 16:37
Eh? Ma hai idea del costo del vetro da 1mm/mq? O.o
Di che dimensioni è la scatola?
Saluti
Niko
#8 skiddolo
Inviato 30 August 2012 - 16:40
Saluti
Niko
l'idea era una carta gommata..tipo quella per fare le tabelle portanumero va...sto andando ora al negozio di belle arti a chiedere, tanto devo prendere anche un colore..oppure pensavo al plexyglass ma non so se è lavabile
#9 penna_85
    Sciancafesse
  • 3565 Messaggi:
  • Provincia: Parma (PR)
Inviato 30 August 2012 - 16:45
Scusa l'ignoranza, ma le dimensioni?? (m^2 più o meno..)
#10 sognandolamito
  • 6402 Messaggi:
Inviato 30 August 2012 - 16:48
Il plexy con diluenti e roba simile diventa opaco (si rovina).
Roba gommata boh, non tornerà mai pulita. Sul vetro puoi fare di tutto...
Alla fine vetro da 1mm non costa nulla, potresti pensare ancor più a risparmio e cercare qualcuno che deve dismettere gli infissi vecchi e recuperare il vetro, per fartelo solo tagliare. Tagliare il vetro non è nulla di incredibile. Massimo per tagliarteli tutti potrà chiederti 20€ un vetraio, ma avrai un risutato ottimo.
Saluti
Niko
#11 Raiden
  • 17120 Messaggi:
Inviato 30 August 2012 - 17:01
si,esiste.
#12 X-hide
  • 16944 Messaggi:
Inviato 30 August 2012 - 17:05
Il costo di un vetro normale anche 2 mm in effetti è basso, se poi non devi far fare forme strane... Bisogna però pensare a come attaccarlo.
La gomma tipo questa (http://www.esska.it/...304082452_z.jpg), di vari colori ecc ecc di norma costa 7 euro al mq. Dopo che si macchia molto la puoi sempre sostituire ogni tot. Io ad esempio sul banco da lavoro l'ho sostituita dopo qualcosa come 5 anni abbondanti. O se no quella più fine tipo incerato da cucina.
Dipende molto dall'uso frequente o meno e dalle dimensioni del tutto
#13 SoDDo
  • Validating
  • 9064 Messaggi:
Inviato 30 August 2012 - 17:12
quoto x, comprati un qualcosa di usa e getta. anche la carta di giornale eh :asd:
credo esista anche il teflon liquido da spalmare, oppure lastre di teflon.
CITAZIONE
#14 skiddolo
Inviato 30 August 2012 - 17:17
ok, la tipa (gnocca) del negozio di belle arti mi ha detto di chiedere in ferramente i fogli plastificati..li vendono al metro quadro..ora stasera vado a chiedere :P
#15 sognandolamito
  • 6402 Messaggi:
Inviato 30 August 2012 - 17:20
Silicone tra vetro e legno. ;)
Tanto usando il vetro sarà eterno.
Saluti
Niko
#16 Spalla #7
    TRACK DAY 125 ITALIA
  • 6543 Messaggi:
  • Interests:Automobili, moto, elaborazioni e tiro a segno.
Inviato 30 August 2012 - 18:04
Se è gnocca ha sicuramente ragione!
TRACK DAY 125 ITALIA ------> https://www.facebook.com/TDI125
#17 skiddolo
Inviato 30 August 2012 - 18:08
appunto :asd:
#18 Raiden
  • 17120 Messaggi:
Inviato 30 August 2012 - 18:32
avete le soluzioni facili a portata di mano e vi complicate la vita...mah!
#19 AndreaNSR125
Inviato 30 August 2012 - 22:30
una spennellata di resina.
se per la pulizia usate alcool e non diluenti più forti, allora va bene resina poliestere, se invece volete andarci giù pesante, resina epossidica.
In alternativa si potrebbe anceh usare una resina siliconica...anche lei inerte a diluenti vari e per di più è di suo "distaccante".
#20 STRRRRE
    ..STRRRREFATTO!!
  • 9264 Messaggi:
  • Provincia: Alessandria (AL)
Inviato 30 August 2012 - 23:00
secondo me se usi solventi "tosti" quei fogli ogni tanto li dovrai cambiare...e non costano neppure poco! col vetro fai il lavoro una volta sola e funzionerà meglio
VENDO MOTORE COMPLETO
