Rendere Il Legno Lavabile
Inviato 30 August 2012 - 14:41
ho quasi ultimato una piccola cabina di verniciatura per i miei modellini..è completamente in mdf ma il problema è, esiste un materiale da inchiodare/incollare/appoggiare o come volete..da mettere sulle pareti interne in modo da renderle lavabili dalla vernice spruzzata sopra?vorrei tenerla in ordine lavandola ogni tanto e per evitare che le polveri vaghino in giro (parlo di quelle attaccate, ho già un sistema di aspirazione per quelle sospese)
Inviato 30 August 2012 - 14:45
Inviato 30 August 2012 - 14:49
Inviato 30 August 2012 - 16:32
Spesso si mette il legno esternamente per isolare dal calore e fare da telaio, e internamente rivesti tutte le pareti con il vetro che puoi lavare con molteplici metodi e detergenti. Basta anche del vetro sottile, tipo 1mm...
PS: col vetro potrai passarci su anche il diluente nitro shallamente...
Messaggio modificato da sognandolamito il 30 August 2012 - 16:32
Inviato 30 August 2012 - 16:33
mi costa un fottio farmi fare il vetro a misura ed è un casino in questo caso..plexyglass?la carta plastificata? per i miei gusti ci ho già speso un po troppo, cerco di contenere le spese xD
Inviato 30 August 2012 - 16:35
Se no puoi pensare ai classici fogli di gomma come quelli che rivestono i banchi da lavoro
Inviato 30 August 2012 - 16:37
skiddolo, il 30 August 2012 - 16:33, ha scritto:
Eh? Ma hai idea del costo del vetro da 1mm/mq? O.o
Di che dimensioni è la scatola?
Inviato 30 August 2012 - 16:40
l'idea era una carta gommata..tipo quella per fare le tabelle portanumero va...sto andando ora al negozio di belle arti a chiedere, tanto devo prendere anche un colore..oppure pensavo al plexyglass ma non so se è lavabile
Inviato 30 August 2012 - 16:45
Inviato 30 August 2012 - 16:48
skiddolo, il 30 August 2012 - 16:40, ha scritto:
Il plexy con diluenti e roba simile diventa opaco (si rovina).
Roba gommata boh, non tornerà mai pulita. Sul vetro puoi fare di tutto...
Alla fine vetro da 1mm non costa nulla, potresti pensare ancor più a risparmio e cercare qualcuno che deve dismettere gli infissi vecchi e recuperare il vetro, per fartelo solo tagliare. Tagliare il vetro non è nulla di incredibile. Massimo per tagliarteli tutti potrà chiederti 20€ un vetraio, ma avrai un risutato ottimo.
Inviato 30 August 2012 - 17:01
Inviato 30 August 2012 - 17:05
La gomma tipo questa (http://www.esska.it/...304082452_z.jpg), di vari colori ecc ecc di norma costa 7 euro al mq. Dopo che si macchia molto la puoi sempre sostituire ogni tot. Io ad esempio sul banco da lavoro l'ho sostituita dopo qualcosa come 5 anni abbondanti. O se no quella più fine tipo incerato da cucina.
Dipende molto dall'uso frequente o meno e dalle dimensioni del tutto
Inviato 30 August 2012 - 17:12
credo esista anche il teflon liquido da spalmare, oppure lastre di teflon.
Inviato 30 August 2012 - 17:17
Inviato 30 August 2012 - 18:08
Inviato 30 August 2012 - 18:32
Inviato 30 August 2012 - 22:30
se per la pulizia usate alcool e non diluenti più forti, allora va bene resina poliestere, se invece volete andarci giù pesante, resina epossidica.
In alternativa si potrebbe anceh usare una resina siliconica...anche lei inerte a diluenti vari e per di più è di suo "distaccante".
Inviato 30 August 2012 - 23:00
VENDO MOTORE COMPLETO
