salve a tutti... 2 giorni fa ho smontato il blocco della mia mito x dargli una sistemata visti i tanti km.
nello smontare gli ingranaggi del cambio ho constatato che avevano parecchio gioco assiale... è normale.. la moto mi dava problemi nella cambiata tra prima e seconda e ancor di più tra quinta e sesta; potrebbe essere questo il motivo? o possono essere le forchette del cambio leggermente usurate/danneggiate/piegate? grazie in anticipo
P.S. togliendo il volano ho scoperto che una della 4 calamite ha uno spigolo frantumato. sono obbligato a cambiare tutto il volano o si puo' sostituire la calamita? se così non fosse qualcuno ha da vendere un volano per una cagiva mito del 2006 (accensione ducati energia)
Inviato 03 September 2012 - 12:57
Inviato 03 September 2012 - 13:23
Benvenuto!
Prima di aprire discussioni a casaccio nel forum leggiti il regolamento e gli avvisi in evidenza.
Se non l'hai ancora fatto presentati nell'apposita sezione del forum.
Spostata in tecnica.
Inviato 03 September 2012 - 13:54
{mRk}, il 03 September 2012 - 13:23, ha scritto:
Benvenuto!
scusa lo so sono nuovo con conosco ancora molto bene il sito
cmq ho usato la funzione cerca ma non ho trovato niente che parlasse del gioco degli ingranaggi del cambio e più che altro di come risolvere il problema, ne tanto meno se si possono sostituire le calamite del volano... sarei grato se qualcuno riuscisse a darmi dei consigli grazie
Inviato 03 September 2012 - 15:38
il cambio ad innesti frontali deve avere ingranaggi con gioco assiale o per meglio dire che scorrono, ma per sapere meglio se il gioco è giusto o meno devi leggere il manuale d'officina (lo stesso per lo stato d'usura delle forchette).
Non è che ti riferisci al gioco radiale? in quel caso si che sarebbe un anomalia
per il volano, se il resto del magnete è ben fissato, puoi anche lasciarlo così com'è, perché se la frattura è minima non incide sulle sue prestazioni
Messaggio modificato da a7n8x il 03 September 2012 - 15:40
Inviato 03 September 2012 - 15:41
si scusa intendevo gioco radiale
Inviato 03 September 2012 - 15:48
Se ha quel gioco è normale che dopo cambi male, perché i denti frontali del cambio tendono ad inserirsi male.
Come ho già detto quel gioco non deve esserci o perlomeno deve essere quasi impercettibile, in quanto è dato dalla gabbietta a rulli su sui ruota l'ingranaggio o dall'accoppiamento a millerighe con l'albero del cambio, smonta tutto e controlla.
Inviato 03 September 2012 - 19:13
visto che sei di torino se ti serve qualche ingranaggio c'è l ho ma solo alcuni....
