Punzonare Codici
GABO 12 Sep 2012
ciao ragazzi, ne stavo parlando ieri con nelson22.... secondo voi si possono punzonare o incidere i codici cagiva su una pancia aftermarket? in modo che con una passata di nero, se non per la forma, non risulti affatto visibili la sostituzione delle pancia??..........per il sile il discorso diventa un po relativo perche basta un fonometro per mettercela arculo!
evitate risposte tipo: ma non lo fare, che ttefrega di scrivere i codici o cose simili
le mie sono idee che se realizzate non posson ofare altro che tranquillizzarmi
Messaggio modificato da GABO il 12 September 2012 - 07:55
BR1 12 Sep 2012
ti procuri le fustelle con i numeri da 0 a 9 e le lettere necessarie ed un martello.
Non credo che una cosa del genere sia legale, inoltre secondo me rischi di bozzare lo scarico.
GABO 12 Sep 2012
appunto....ieri mentre parlavo con nelson22 e guardavo la tastiera del mac ho visto il mio anello e ho pensato....se facessi incidere i codici come si fanno incidere i nomi in una fedina??!?!?.... mica usano il martello e il cacciavite da meccanico per incidere nelle fedi!
nelson22 12 Sep 2012
fai una piastrina in lamierino, punzoni i codici con questi
http://www.ebay.it/i...#ht_1131wt_1037
poi la attacchi all'espansione con due punti di saldatura e tingi tutto di nero
PrizeGold 12 Sep 2012
nelson22, il 12 September 2012 - 08:32, ha scritto:
E infatti lui la vuole fare per questo
Siccome ha la raptor l'espansione è in bella mostra, si vedrebbe da lontano che non è l'originale. Il nero non da nell'occhio..
GABO 12 Sep 2012
nelson tu si che mi capisci! ahahhaha secondo voi non darebbe nell'occhio una targhetta sulla pancia?
Alcune marmitte invece di averle punzonate da originali hanno una targhetta, vedi questa, precisamente quella in basso:
Messaggio modificato da nelson22 il 12 September 2012 - 09:20
brio 12 Sep 2012
Se hai la possibilità di aprire la canna, ci piazzi un tampone all'interno e punzoni quelli che vuoi "ACAB", "tua madre è una gran sogliola", "se stai cercando un codice di riferimento vuol dire che fai un lavoro di m**da", "F4CC10 53550 C0N GL1 3L3F4NT1", quello che vuoi
Senza secondo me rischi di bozzare
GABO 12 Sep 2012
BRIO cerca di scrivere in itaggliano perche non capisco niente...è come se io parlassi in dialetto barese... tu non capiresti
ho capito solo "faccio sesso con gli elefanti"...comunque so che rischio di bozzare percio stavvo pensando alla targhetta
mitico nelson! dai ca##o!!!
brio 12 Sep 2012
Scusa se te lo dico, ma comprati un vocabolario
Non c'è molto da capire l'unica parola che ho utilizzato in gergo è "piazzi" che vuol dire "metti" o "introduci" ed è gergo non dialetto
Siccome sono molto disponibile la mattina e in vena di fare 4 risate ti traduco tutto:
Se: preposizione che introduce una frase ipotetica
(tu)=soggetto sottointeso della frase
hai: verbo avere, modo indicativo, tempo presente, seconda persona singolare, è un verbo che indica il possesso
la: articolo femminile singolare, introduce generalmente dei sostantivi
possibilità: sostantivo e complemento oggetto della frase
di: preposizione che introduce una subordinata oggettiva a carattere implicito
aprire: omonimo verbo, modo infinito, tempo presente, in termini più tecnici "disassemblare"
canna: altro sostantivo femminile, in termini più tecnici per i precisini, "l'involucro esterno che racchiude la canna mitrata del dispositivo silenziatore della marmitta, generalmente in metallo o in casi particolari in kevlar/carbon-kevlar/carbonio al fine di avere una minore dispersione termica e un miglior effetto bar"
(tu): soggetto sottointeso
ci: preposizione che sostituisce "al suo interno"
piazzi: come detto più in alto "immetti/introduci"
un: altro articolo, ma stranamente maschile
tampone: sostantivo maschile, complemento oggetto della frase, è un termine tecnico per cui c'è poco da fare sofismi
all': preposizione articolata composta da a+lo
interno: mi sono un po' rotto di fare l'analisi grammaticale/logica di tutta la frase, ma penso tu conosca questa parola
e: congiunzione
punzoni: visto che hai chiesto come punzonare il terminale penso tu sappia cosa significa
quello che vuoi: mi rifiuto di tradurlo o analizzarlo
(una serie di cose divertenti da far punzonare sul terminale)
quello che vuoi: come sopra
Senza: riferito al tampone
rischi: altro verbo (da rischiare)
di: preposizione
bozzare: creare una variazione antiestica sulla superificie del termine, detta anche bozzo, o bozza a seconda del luogo di provenienza del cu*o di chi ti parla
GABO 12 Sep 2012
ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh............ora ho capito! hahahaahahahahhaahahhahahahahaah scusa scusa..... pero brio...........
......................ce ne hai di tempo da perdere tu eh!?!?-...................................
brio 12 Sep 2012
Sono in pausa coffe, se non stacco gli occhi dal libro di fisica per qualche minuto ogni tot tempo per cazzeggiare finisce che mi stresso troppo e abbandono del tutto lo studio, anche perchè sono alla scrivania dalle 8 di stamattina per sti ca##o di esami
sognandolamito 12 Sep 2012
Chi vuol esser lieto sia non si iscriva a ingegneria...
brio 12 Sep 2012
Adri_Planet_93 12 Sep 2012
Oppure farsi battere i codici in fase di costruzione, magari inversi dall'interno cosė non possono dire che sono stati fatti successivamente!
