Problema Silenziatore
lana di vetro
#1 puniscer96
  • 1055 Messaggi:
Inviato 21 September 2012 - 11:57
ciao a tutti oggi o cambiato la lana di vetro pero mi hanno dato quella bianca e mi hanno detto che va bene e la stessa fino a qua ok.lo avvolta per bene in tutta la canna mitrata ora la stavo richiudendo ma non ci riesco... chiudo una parte e dall'altra non entra -.- sembra come se fosse lunga ma invece sono io una pippa.! perche succede questo secondo voi? va bene quella bianca perche senno rivado la tolgo questa che o messo oggi e rimetto quella gialla a steli!!!
Messaggio modificato da puniscer96 il 21 September 2012 - 12:21
#2 puniscer96
  • 1055 Messaggi:
Inviato 21 September 2012 - 12:25
help!!
#3 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 21 September 2012 - 12:53
oddio! pressala un pochetto eddai su!
danielsanto, dice:
#4 puniscer96
  • 1055 Messaggi:
Inviato 21 September 2012 - 13:01
-.- nn e questione di pressarla ma la canna mitrata si scontra con in beccucci uno dalla parte della fine e un dalla parte della pancia.
#5 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 21 September 2012 - 13:03
non si capisce che dici allora
danielsanto, dice:
#6 puniscer96
  • 1055 Messaggi:
Inviato 21 September 2012 - 13:06
in pratica lo smontata da tt e due i lati cosi ora cambio i rivetti! ora rimetto la canna mitrata chiudo da una parte ad esempio dove lo spillo e dall'altra nn ci riesco perche si scontra con la canna mitrata e dunque nn mi fa chiudere!
#7 Fozzie
  • 738 Messaggi:
Inviato 21 September 2012 - 13:21
Se scrivessi con un minimo di punteggiatura e sintassi potrei aiutarti anch'io, ma non si capisce veramente nulla...continuo a rileggere ma non capisco :(
#8 barbo
  • 463 Messaggi:
  • Provincia: Modena (MO)
Inviato 21 September 2012 - 14:10
tagliala...
#9 Denny-x4
  • 267 Messaggi:
Inviato 21 September 2012 - 15:23
Io la usai tutta, anche a me per un pò ha dato quel problema ma poi sono riuscito a chiuderlo senza problemi. Più che altro devi cercare di avvolgerla in modo omogeneo e con forza così non si creano "grumi" e si schiaccia per bene altrimenti quando infili il cilindro te la porta verso il lato in cui chiudi e non riesci a serrarlo
#10 bellar89
Inviato 21 September 2012 - 18:34
non si capisce, il tuo problema è la lana o la canna mitrata?
#11 a7n8x
  • 6895 Messaggi:
Inviato 21 September 2012 - 19:00
la lana di vetro da utilizzare è quella bianca a nastro, perché è quella con la corretta densità.
Sicuro che stai facendo i procedimenti corretti? Prova a fare un video.
#12 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 21 September 2012 - 21:24
ho capito! metti il dito dentro il foro dove avviti il fondello della pancia, farai così da guida per far entrare correttamente la canna! non tagliare niente, lascia tagliare agli imbecilli!
danielsanto, dice:
#13 barbo
  • 463 Messaggi:
Inviato 21 September 2012 - 21:34
gli ho detto di tagliarla perche avevo visto che ci faceva tante lagne e sembrava cosi impossibile, non c e bisogno SEMPRE di tirare fuori gli insulti..
#14 Dava46
  • 859 Messaggi:
  • Interests:moto...
Inviato 21 September 2012 - 21:38
comunque ha già risolto da un pò...
#15 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 22 September 2012 - 09:12
nono una cosa che prima andava così com'era vuol dire che ci può entrare senza toccarla! che ragionamenti!
danielsanto, dice:
#16 barbo
  • 463 Messaggi:
Inviato 22 September 2012 - 11:37
il fatto che comunque possa essere un ragionamento sbagliato non ti autorizza ad insultare, dato che siamo in un forum aperto...
#17 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 22 September 2012 - 12:40
ho menzionato il tuo nome? mi riferivo a te? NO
danielsanto, dice:
#18 andrea_verzicco82
  • 62 Messaggi:
  • Provincia: Pisa (PI)
Inviato 04 October 2012 - 22:17
calmi ragazzi la nostra forza e' essere un gruppo e voi mi state dando una bella mano!. :cincin:
Comunque nn ci si offende..mi sembra che sia scritto fra le regole del forum :amen:
17 utente(i) stanno leggendo questa discussione
0 utenti, 17 ospiti, 0 utenti anonimi
