Montaggio Kit Xeno Con Lenticolare Si Cagiva Mito
#1 matteo147
  • 4 Messaggi:
  • Provincia: Teramo (TE)
  • Regione: Abruzzo
Inviato 21 September 2012 - 17:46
salve a tutti, sto preparando una cagiva mito del 2007 con kit xeno e lenticolari!!! il mio problema e che la lampada xeno non si accende...qualcuno sa dirmi il perche??
#2 untouchable
  • 670 Messaggi:
  • Provincia: Cremona (CR)
Inviato 21 September 2012 - 17:50
Ma scusa, la mito non ha già il lenticolare?
Cmq se ci spieghi che tipo di collegamento hai fatto, possiamo spiegarti anche il perchè non va.
#3 matteo147
  • 4 Messaggi:
  • Regione: Abruzzo
Inviato 21 September 2012 - 17:55
allora ho levato i fari originali...per poter mettere due lenticolari separati...quindi ho tagliato il connettore ed ho ritrovato i fili per la luce anabbagliante; soltanto che se attacco la lampada alogena funziona invece se metto quella xeno non funziona
#4 untouchable
  • 670 Messaggi:
Inviato 21 September 2012 - 18:00
Mhmm...Detto così sembra che hai comprato solo la lampada xenon senza la centralina che la gestisce\alimenta.
Tu hai un kit xenon tipo questo? https://www.dropbox....a_H7_shadow.gif
Cmq vatti a presentare nell'apposita sezione altrimenti ti linciano.
#5 matteo147
  • 4 Messaggi:
  • Regione: Abruzzo
Inviato 21 September 2012 - 18:02
sono nuovo non so dove andare cmq e un kit completo di centraline
#6 untouchable
  • 670 Messaggi:
Inviato 21 September 2012 - 18:06
Srano, eppure è 2 righe sotto alla sezione dove hai appena postato.
Cmq prova con un tester se arriva corrente a tutto e se funziona la lampadina. Assicurati di aver collegato tutto giusto e che non sia saltato nessun fusibile nello strano lavoro di taglia e cuci che hai fatto.
#7 a7n8x
  • 6895 Messaggi:
Inviato 21 September 2012 - 19:18
se colleghi la lampadina senza centralina è normale che non funziona, devi collegare la lampadina tramite la centralina, che alza la tensione da 12 V a 25.000 V
#8 SARETTONSR
  • 499 Messaggi:
Inviato 21 September 2012 - 21:04
ciao! e come questo il kit??Immagine inserita
#9 GABO
  • 593 Messaggi:
  • Provincia: Bari (BA)
Inviato 21 September 2012 - 21:28
non devi eliminare il cablaggi ooriginale del faro ma aggiungerci la lampadina sfruttando il cablaggio di serie…la centralina e il cablaggio servono ma senza quello di serie non servono a niente
