Contagiri Aftermarket Su Mito
#1 Luca.
  • 726 Messaggi:
Inviato 21 September 2012 - 22:31
Premetto che anche usando il tasto cerca non ho risolto in modo esaustivo il mio problema.
Io sono in possesso di un contagiri da kart,ma attaccandolo come norma avvolgendolo alla pipetta segna circa il doppio dei giri reali,problema che nelle discussioni trovate è stato imputato al tipo di segnale che manda il pick-up;gente parlava di inserire nel filo del contagiri resistenze in serie,ma preferisco evitare.
La domanda è:ci sono contagiri aftermarket che senza modifiche prendono il giusto numero di giri del motore mito?
Grazie a tutti quelli che risponderanno
#2 Dava46
  • 859 Messaggi:
  • Interests:moto...
Inviato 22 September 2012 - 05:47
se il tuo è un contagiri di quelli digitali adattabili sia sui 4t che sui 2t controlla il setup, magari è impostato per il 4t quindi ti segna il doppio dei giri
#3 DNA_54
    112cista sfegatato!
  • 2451 Messaggi:
  • Interests:fare...
  • Provincia: Cagliari (CA)
Inviato 22 September 2012 - 07:16
il grosso problema è che manda si due scariche per giro, ma non sempre. quindi se anche imposti su 4t e un cilindro avrai una lettura che oscilla col motore a un certo regime!
se hai la moto da pista (non lo so, eh.. sto ipotizzando!) monta una zeeltronic! ha l'uscita per un contagiri digitale universale, che manda un segnale pulito
#4 Luca.
  • 726 Messaggi:
Inviato 22 September 2012 - 15:25
Il mio modello è si digitale,ma non offre possibilità di setup,quindi solo 2t e solo monocilindrico..
L'opzione zeeltronic è molto valida,ma la moto la uso in strada,sul telaio di un 50 e prendere una zeeltronic per avere uno sfizio mio personale non la prendo in considerazione come spesa..
So di tutte le migliorie che porta la zeel,ma non ne ho bisogno per strada..
Altre idee?
#5 Dava46
  • 859 Messaggi:
  • Interests:moto...
Inviato 22 September 2012 - 15:33
dovresti prendere il segnale del pick-up ma non so dirti come potresti fare..
#6 Luca.
  • 726 Messaggi:
Inviato 22 September 2012 - 18:56
Trovarlo è molto facile,ho tutti gli schemi elettrici perché ho dovuto adattare l'impianto elettrico originale a quello dell'rs su cui il motore è montato..
Il problema è che il mio contagiri è fatto per captare indirettamente alti voltaggi,ho paura che prendendo un segnale DIRETTAMENTE,anche se a basso voltaggio,possa rovinarsi..
#7 fabio_491
    2T forever
  • 6250 Messaggi:
Inviato 22 September 2012 - 19:13
Altre idee?
e un problema mito perche manda due segnali alla candela.... sicuro non ci sia un moto per regolarlo il contagiri? dovresti regolarlo su bicilindrico...il mio gpt (che era un modello abbastanza economico) potevo impostare dal numero di cilindri a 2t e 4 t. che contagiri hai?
#8 Luca.
  • 726 Messaggi:
Inviato 22 September 2012 - 20:32
Il mio è una marca sconosciuta,domani controllo e ti dico..si alimenta col segnale della pipetta,per questo ho paura di bruciarlo..
Non ci sono tasti,e quando è in funzione non da altre schermate(menù appena acceso,ecc),solo giri..
Ma posso anche considerare di venderlo per prendere un contagiri su cui è selezionabile il numero di tempi,se mi dici che ha funzionato sul tuo gpt..
Ma posso anche considerare di venderlo per prendere un contagiri su cui è selezionabile il numero di cilindri,se mi dici che ha funzionato sul tuo gpt..
