Cuscinetti E Paraoli...ruota Sporca Di Olio!
#1 MitomaneDP95
  • 2 Messaggi:
  • Provincia: L'Aquila (AQ)
  • Regione: Abruzzo
Inviato 23 September 2012 - 12:58
Ciao a tutti,sono qui per sapere cosa ha la mia mito...allora da poco fa un rumore metallico tipo cuscinetti di banco e inoltre il cerchio posteriore dopo 200/300 km si imbratta completamente di schizzi di olio...cosa devo fare? sono collegate le due cose?? cioè la ruota che si sporca e i cuscinetti hanno un problema in comune o sono due problemi differenti?? La cosa strana è che i cuscinetti sono stati cambiati lo scorso anno quindi è difficile che con 2000 km sono da sostuire di nuovo....Non so cosa fare,sono disperato...grazie a tutti!
#2 rocco.92
  • 1831 Messaggi:
Inviato 23 September 2012 - 13:02
l'olio cadrà sicuramente dal silenziatore..per i cuscinetti non so aiutarti ma le due cose non sono collegate..
#3 MitomaneDP95
  • 2 Messaggi:
  • Regione: Abruzzo
Inviato 23 September 2012 - 13:13
Quindi l'olio cade dal silenziatore! Perchè stavo leggendo su altri forum che l olio sul cerchio era dovuto a paraoli...
#4 lollixx
  • 199 Messaggi:
  • Provincia: Modena (MO)
Inviato 23 September 2012 - 15:33
secondo me invece è il grasso della catena che centrifuga, ho provato a usare quello che uso sull'enduro e mi sono trovato tutto il cerchio sporco dal lato della catena, non del silenziatore
