Problema Rilascio Gas.
#1 mattiasm
  • 223 Messaggi:
  • Provincia: Ferrara (FE)
Inviato 24 September 2012 - 08:47
Ragazzi ho un problema...quando rilascio il gas (indipendentemente da quanto ne ho dato prima) la moto mi fa uno strano "scatto" (una specie di punto morto) prima che entri in azione il freno motore...cosa può essere? :)
Grazie a tutti in anticipo.
Mattia
#2 mitico92
Inviato 24 September 2012 - 13:29
catena lenta?
#3 mattiasm
  • 223 Messaggi:
Inviato 24 September 2012 - 14:50
Visualizza Messaggiomitico92, il 24 September 2012 - 13:29, ha scritto:
catena lenta?
no no...appena cambiata la trasmissione e se c'è una cosa che tengo controllata è proprio quella! :) può essere legato alla frizione?
#4 mitico92
Inviato 24 September 2012 - 18:07
si potrebbe anche essere la frizione.
fa una cosa simile la moto di mio fratello.
oppure per qualche motivo quando lasci il gas si spegne il motore per un attimo
#5 mitik42
  • 356 Messaggi:
  • Provincia: Modena (MO)
Inviato 24 September 2012 - 18:51
credo sia normale lo fa anche la mia mito.... è un fattore legato agli ingranaggi del cambio ke cambiano il punto da dove parte il moto, nel senso ke prima il cambio viene mosso dall'albero poi togliendo gas diventa l'inerzia della ruota a muovere il cabio per questo senti un punto di vuoto!! spero di essermi spiegato e di aver risolto il tuo dubbio!!!! :armato7yr:
#6 mattiasm
  • 223 Messaggi:
Inviato 24 September 2012 - 21:30
Ok grazie! Spero sia normale...proverò comunque a tirare la catena più del normale per qualche km per vedere se per caso è legato a quello perché sinceramente mi sembra strano che sia normale...anche perché me ne sono accorto dopo 20.000km! Può essere che sono così sbadato? XD
#7 mitico92
Inviato 24 September 2012 - 22:04
non è assolutamente normale, ne ho provate tante di mito e lo faceva solo una con corona ovalizzata e catena lenta
#8 mattiasm
  • 223 Messaggi:
Inviato 25 September 2012 - 11:18
infatti non mi pare normale! proverò a ricontrollare dopo il lavoro se è troppo lenta la catena a sto punto. se non è quello cosa può essere?
#9 SARETTONSR
  • 499 Messaggi:
Inviato 25 September 2012 - 11:38
i parastrappi come stanno???
#10 mitico92
Inviato 25 September 2012 - 12:16
e sopratutto ci sono?
#11 mattiasm
  • 223 Messaggi:
Inviato 25 September 2012 - 13:18
stanno bene! cerchio nuovo serie limitata CRC con parastrappi anche ingrassati! :)
#12 nelson22
Inviato 25 September 2012 - 13:31
Per curiosità, che cerchio è? Ha i bordi cromati e tunnel con razze neri?
#13 mattiasm
  • 223 Messaggi:
Inviato 25 September 2012 - 14:11
sisi ha i bordi cromati e il tunnel non proprio nero ma si avvicina...è un grigio scuro!
#14 SARETTONSR
  • 499 Messaggi:
Inviato 25 September 2012 - 22:02
strano!! ci sono altri parastrappi? tipo nella frizione?
#15 mattiasm
  • 223 Messaggi:
Inviato 26 September 2012 - 06:57
sinceramente non saprei...dovrei aprire il carter! magari cambiando anche i disci frizione e vedere se la cosa sparisce però mi scoccerebbe cambiare una frizione che non è da cambiare! :) cos'altro potrebbe provocare questo tipo di problema?? Esperti!!??? :):):)
ho tirato anche più del dovuto la catena ma il problema persiste!
Spiego meglio cosa accade: il problema di verifica per lo più alle basse velocità...mentre cammino con un filo di gas e moillandolo di colpo la moto fa come per trascinarsi avanti per poi poco dopo frenare (freno motore)...a cosa può essere dovuto questo vuoto??
grazie a tutti!!! :)
#16 mattiasm
  • 223 Messaggi:
Inviato 26 September 2012 - 15:47
UUUUUUUUUUUPPPPPPPPPPPPPPP!!!!!!! :)
#17 SARETTONSR
  • 499 Messaggi:
Inviato 26 September 2012 - 18:42
Visualizza Messaggiomattiasm, il 26 September 2012 - 06:57, ha scritto:
sinceramente non saprei...dovrei aprire il carter! magari cambiando anche i disci frizione e vedere se la cosa sparisce però mi scoccerebbe cambiare una frizione che non è da cambiare! :) cos'altro potrebbe provocare questo tipo di problema?? Esperti!!??? :):) :)
allora nella mia nsr ci sono i parastrappi nella campana frizione, nella mito non so, informati! potrebbe anche essere la campana o i dischi alla frutta, o qualcosa lento, possono esserci infiniti casi! smonta e vedi un po! magari fai qualche foto alla frizione e agli altri elementi
#18 nelson22
Inviato 26 September 2012 - 19:08
Nella campana frizione non ci sono i parastrappi, ma ci sono nel rinvio del contralbero, ma non c'entra nulla con il tuo problema perché la campana frizione è direttamente collegata all'albero motore
#19 Spigu#
  • 359 Messaggi:
  • Provincia: Sondrio (SO)
Inviato 26 September 2012 - 19:42
in verità vi dico ci sono i parastrappi anche sulla campana! ma non si vedono. non penso nemmeno possano danneggiarsi perche sono praticamente ermetici
#20 mattiasm
  • 223 Messaggi:
Inviato 26 September 2012 - 20:11
Avete qualche idea alternativa?? Io non so più a cosa pensare!
