salve raga , ho appena comprato un contagiri della mito sp 525 da installare sulla mia planet , potreste dirmi quale filo devo mettere a massa,quale alla bobina e quale devo attaccare alla batteria ? e per eventualmente farlo illuminare quando accendo le luci di posizione? grazie in anticipo
Saluti
Avrei Bisogno Di Un Piccolo Aiutino...
Iniziato da Gianluca De Francisci, Sep 26 2012 15:08
Inviato 26 September 2012 - 15:08
Inviato 26 September 2012 - 15:13
Per farlo illuminare quando accendi le luci di posizione basta fare un ponticello con le luci del tachimetro. Comunque, il cavo centrale è il cavo di segnale, io nella mia planet l'ho collegato al cavo che va al pulsante rosso sul manubrio che serve a far spegnere la moto. Quello nero è il negativo, quindi l'altro (rosso mi pare) è per forza il positivo. Il positivo collegalo sotto chiave (cavo verde-nero nella morsettiera se non ricordo male), non direttamente alla batteria sennò assorbe corrente anche a quadro spento!
Inviato 26 September 2012 - 16:37
quindi per il cavo dei giri devo aprire il blocchetto destro del manubrio e collegarlo al filo che dà corrente alla bobina ? (il bottone rosso , quello che dà corrente alla bobina)
Inviato 29 September 2012 - 22:16
nelson , se eventualmente il contagiri lo volessi fissare , come posso ? ho visto nei tuoi video che ci sei riuscito e anche bene , vorrei sapere come fare . grazie in anticipo per la risposta
Inviato 30 September 2012 - 08:26
Poi l'ho verniciata perché quel giallo non si poteva guardare xD
Quando vado in garage faccio un paio di foto alla staffa, tanto non la uso più
