Ciao a tutti qualcuno ha mai avuto sotto mano questa moto e sá la carburazione di fabbrica del carburatore? È la versione che esce full Power di fabbrica del '95, vi evito di scrivere tutto il setting perchè ora non ce l ho sotto mano ma il problema più grosso è il circuito del minimo, di suo non ha il getto del minimo, ieri ho provato a mettere un 52 ma la moto appena accesa schizzava alta di giri anche con la vite dell'aria tutta chiusa, che getto potrei provare considerando che il 52 è magrissimo? Non ho idea a quantoequivalga un circuito senza getto
Carburazione Vhsb 34 Rx125 Rotax 123
Iniziato da Cosenza1914, Sep 28 2012 07:08
Inviato 28 September 2012 - 07:08
my mito
Inviato 29 September 2012 - 10:56
cercando su internet dovresti montare circa un 47.
ma senza getto min si avvia?
Inviato 30 September 2012 - 10:40
Alla fine abbiamo trovato il libretto di manutenzione, nasce senza getto del minimo e va bene cosi non chiedetemi come il problema era un altro aveva gli sfiati bloccati e il galleggiante che non faceva tenuta, quindi si allagava l airbox e il cilindro. Risolto il problema del galleggiante adesso va veramente bene, per quanto è stata pagata è un affare e cammina davvero tanto
my mito
