12+ Volts Zona Cupolino
#1 Cosenza1914
  • 2002 Messaggi:
  • Provincia: Cosenza (CS)
Inviato 07 November 2012 - 20:33
Buonasera a tutti se ne trova di roba su questo argomento solo che non so che parole chiave usare nella ricerca. Mi sapete dire da quelle parti dove posso prendere un filo con 12+ volt? Possibilmente sotto chiave in modo tale che senza di essa corrente non ne passa. Avevo provato a prenderlo dal positivo di una luce della strumentazione ma non sono 12 volt puliti ma sono ridotti. Se lo sapete magari anche il colore del filo grazie
my mito
#2 Dava46
  • 859 Messaggi:
  • Interests:moto...
Inviato 07 November 2012 - 20:45
io oggi ho predisposto il led per la zeeltronic e ho preso il 12+ sul filo dello stop del freno anteriore, il + è quello col filo verde-nero penso comunque il filo più vicino al semimanubrio
Messaggio modificato da Dava46 il 07 November 2012 - 20:45
#3 Cosenza1914
  • 2002 Messaggi:
Inviato 07 November 2012 - 20:55
Sono 12 volt? Lo stop va uguale? Forse non hai provato
my mito
#4 lollixx
  • 199 Messaggi:
  • Provincia: Modena (MO)
Inviato 07 November 2012 - 21:03
a me sembra che per la zeeltronic il +12v esca dalla centralina e il led vada collegato a massa, non serve prendere 12v
almeno vedendo gli schemi elettrici per collegarla mi sembra così
#5 Dava46
  • 859 Messaggi:
  • Interests:moto...
Inviato 07 November 2012 - 21:07
si sono 12 + o - ma non meno di 11,80 con le luci accese e motore spento...
poi dipende cosa ci devi attaccare, io li prendo la corrente per il led e la termocoppia egt, comunque lo stop non cambia oviamente
se guardi meglio vedrai che dalla zeeltronic si prende il negativo per il led, il positivo lo prendi sulla moto dove ti pare basta che sia "sotto chiave"
comunque qui si parla di mito sp525, forse per ev è diverso
Messaggio modificato da Dava46 il 07 November 2012 - 21:05
#6 sognandolamito
  • 6402 Messaggi:
Inviato 07 November 2012 - 21:18
Io per far funzionare il telecomando del cancello che funziona col lamps ho preso 12v da lì.
Se a te servono i 12v semplicemente con la chiave, senza attivare luci o simili, puoi prendere il filo qualche centimetro prima del devioluci.
Saluti
Niko
Messaggio modificato da sognandolamito il 07 November 2012 - 21:19
#7 Cosenza1914
  • 2002 Messaggi:
Inviato 07 November 2012 - 21:24
Grazie ragà allora lo prendo da là :)
my mito
