Aiuto Impianto Elettrico Scooter
Inviato 03 December 2012 - 18:54
Ieri ho sostituito la centralina/bobina (nello zip sono un pezzo unico) perchè era rotta e gia che c'ero ho sostituito anche statore, candela e cavo candela. Il motore parte per bene, nessun problema; l'unica cosa però è che mi rimangono accese fisse le spie dell olio e della benzina. Si accendono quando giro la chiave e in genere si spengono dopo un pò o mettendo in moto ma ora mi rimangono accese fisse e in piu la loro intensità mi varia al variare del gas, nel senso che quando vado sono belle accese mentre se mi fermo a un semaforo diminuiscono intensità. Idem le frecce, non hanno piu l'intermittenza normale ma lampeggiano senza piu ritmo.
Ora io ho ricontrollato tutti i collegamenti, la batteria è attaccata, la massa idem, tutti i cavi sono attaccati e il regolatore di tensione fu cambiato l anno scorso (non penso si sia gia fulminato)......insomma non mi riesce capire come risolvere
Inviato 03 December 2012 - 21:48
non è che hai mosso qualcosa di troppo cambiando statore?
Inviato 03 December 2012 - 21:57
Una cosa forse mi è venuta in mente, che non ci sia piu liquido nella batteria (ormai morta da qualche mese), domani provo a rimetterci un pò di acqua distillata, dovrebbe risolvere.
Inviato 03 December 2012 - 22:27
in effetti però se dici che si spegne dopo un po' magari sono controllate da una "centralina"
Inviato 04 December 2012 - 20:43
Avete idea di dove potrebbe essere questo contatto?
Inviato 04 December 2012 - 23:02
l'unica cosa per logica cercherei o vicino a dove hai lavorato o dove i fili strusciano tra di loro, magari fanno corto da qualche parte
Inviato 05 December 2012 - 08:51
Inviato 05 December 2012 - 18:42
Diego_Evo9, il 05 December 2012 - 08:51, ha scritto:
quindi dici di controllare tutti i fili e cercare eventuali punti scoperti da guaina?
scusa la domanda banale ma sugli impianti elettrici non ci ho mai capito molto
ps: ho controllato anche tutte le lampadine e le loro prese e non hanno problemi
Inviato 06 December 2012 - 11:22
Yes, se sono spellati e toccano vanno a massa...
Inviato 06 December 2012 - 12:40
Inviato 06 December 2012 - 21:23
Adri_Planet_93, il 06 December 2012 - 12:40, ha scritto:
si, ci avevo pensato anche io, infatti era proprio la batteria che non è tanto per lo scarica ma quanto era a secco di liquido; dopo un rabbocco di distillata e qualche km tutto rifunziona perfettamente. lascerò sta batteria tanto il motorino sono stato sempre abituato a accenderlo a pedale
Inviato 06 December 2012 - 21:35
Inviato 06 December 2012 - 21:54
Saluti
Niko
Inviato 06 December 2012 - 22:02
sognandolamito, il 06 December 2012 - 21:54, ha scritto:
Saluti
Niko
ho controllato, fili scoperti o altro non c'era, il problema era della mancanza del liquido nella batteria
non riesco a capire però come mai la mancanza non della carica, ma del liquido faccia fare queste cose
Inviato 06 December 2012 - 22:28
non riesco a capire per�me mai la mancanza non della carica, ma del liquido faccia fare queste cose
Semplice, il regolatore di carica e il raddrizzatore piaggio non sono molto ottimi di qualitଠquindi, l'impianto non fa mai 12V se non ad alti giri e l'onda raddrizzata in uscita non e' perfettamente pulita, quindi senza la batteria che spiana e tiene costante il tutto i sensori benzina e olio non vanno molto bene essendo resistenze del menga, inoltre il circuito dell'intermittenza delle frecce non avendo piena tensione e costante non riescie a caricare il condensatore del rele'
Ho cercato di essere pi semplice possibile!
Messaggio modificato da Adri_Planet_93 il 06 December 2012 - 22:31
Inviato 06 December 2012 - 22:31
sto andando a logica, non so se è davvero così
Inviato 06 December 2012 - 22:32
