Qualche Idea Per Costruirlo? (Avviamento Elettrico)
123 risposte a questa discussione
#1 X-hide
  • 16945 Messaggi:
Inviato 04 September 2007 - 22:16
Stavo pensando (a tempo perso):
costruirsi un avviatore per moto in casa (tipo gp)? in teroia non ci vuole molto e farebbe anche elettrico no?
#2 Marakana
    Genio Del Male
  • 3489 Messaggi:
  • Provincia: Lucca (LU)
Inviato 04 September 2007 - 22:27
forse cn un motorino di avviamento di una macchina e cn due cilindri o un cilindro gommato dovresti riuscirci.
mmmm
#3 X-hide
  • 16945 Messaggi:
Inviato 04 September 2007 - 22:29
ho un motorino d'avviamento di mito in casa al massimo XD
se no con un motore elettrico normale anche... frigo, mole... boh...
e poi un rullo gommato, una ruota di kart, di carriola XD
Lo so che come idea è strana e manco tanto utile (almeno per me) però =P almeno usciamo dai soliti topic XD
Messaggio modificato da X-hide il 04 September 2007 - 22:42
#4 Marakana
    Genio Del Male
  • 3489 Messaggi:
Inviato 04 September 2007 - 22:34
Beh quello si! anche se sn "segate inutili" ti fan divertire e passare del tempo asd
Bisonga vedere se un motorino d'avviamento x mito ce la fa... perchè un conto è far girare l'albero attaccandosi direttamente al rotore, un altor è far girare l'albero dalla ruota!!! Lo potrei far girare ridotto, ma poi girerebbe un ballino il motorino e la ruota una sega invece...
mmmm
un motorino d'avviamento + performante? XD
#5 X-hide
  • 16945 Messaggi:
Inviato 04 September 2007 - 22:39
mhm... a casa ho un frigo che dobbiamo buttare! ci posso recuperare qualcosa O.o' ?
Messaggio modificato da X-hide il 04 September 2007 - 22:41
#6 Marakana
    Genio Del Male
  • 3489 Messaggi:
Inviato 04 September 2007 - 22:41
Non saprei! Te prima di buttarlo via sventralo e guarda quelche c'è, 2 o 3 motorini dentro ci dovrebbero essere, ma non ho la + pallida idea di quanto possano essere utili.
Smonta e scova, x la gioia della mamma che si ritroverà da un frigo da buttare mille pezzettini di frigo sparsi x la casa XD
#7 X-hide
  • 16945 Messaggi:
Inviato 04 September 2007 - 22:45
si potrei darci un occhiata, anche se gli esami non mi concedono molto tempo...
poi pensoa cnhe di avere qualche motorino tipo di mola...
#8 X-hide
  • 16945 Messaggi:
Inviato 04 September 2007 - 23:02
Ovviamente il tutto a costo zero o quasi
#9 AndreaNSR125
Inviato 05 September 2007 - 12:50
dal frigo non ci tiri fuori niente più che un compressore e non stare a smontarlo!!
per il motorino, quello di una macchina da un rottamaio dovrebbe andare bene, quello della mito andrebbe anche bene come potenza, il problema è che i giri non sono adeguati, e poi in effetti forse manca anche la potenza visto che deve far girare la ruota, catena e ingranaggiume vario... mentre dall'altra hai solo l'albero e il pistone con relativa compressione...
motore di macchina, un cilindro gommato, prendi un po di pulegge (sempre dalla macchina) e la cinghia dentata e dovresti farcela... spero! :lol:
#10 X-hide
  • 16945 Messaggi:
Inviato 05 September 2007 - 13:00
mhm... perchè ho quasi la certezza che non troverò motorini di macchina se non a cifre da urlo?
potrei andare alla ricerca di lavatrici... loro si che dovrebbero avere un motore...
Messaggio modificato da X-hide il 05 September 2007 - 13:00
#11 AndreaNSR125
Inviato 05 September 2007 - 13:34
lavatrici vanno a corrente alternata, a te serve qualcosa in corrente continua :lol:
#12 X-hide
  • 16945 Messaggi:
Inviato 05 September 2007 - 13:38
perchè scusa? io cont di attaccaralo alla normale 220 =D di norma, insomma un modello da garage eheh =P. massimo massimo se proprio mi cimento potrei fare qualcosa a batteria e qundi come dici tu...
la massima espressione dell'arte casereccia sarebbe un sistema misto O_O'!
#13 Marakana
    Genio Del Male
  • 3489 Messaggi:
Inviato 05 September 2007 - 13:42
bhduhsadbusadbusabduhsabduha XD
#14 X-hide
  • 16945 Messaggi:
Inviato 05 September 2007 - 13:47
si si, come il frighetto pininfarina che presi coi punti esso.... 12v continua o 220 alternata....
\>__</
#15 lollo7
  • 1898 Messaggi:
  • Moto: SuperMotard
  • Provincia: Perugia (PG)
  • Regione: Umbria
Inviato 05 September 2007 - 13:52
Col motore di una minimoto?
Da qualche parte avevo visto un avviatore fatto col blocco motore e la ruota posteriore dello scooter :metal:
#16 X-hide
  • 16945 Messaggi:
Inviato 05 September 2007 - 13:55
beh si penso basterebbe... il punto è che il costo zero va a farsi fo**ere così e quindi non ne farei + nulla
#17 lollo7
  • 1898 Messaggi:
  • Moto: SuperMotard
  • Regione: Umbria
Inviato 05 September 2007 - 14:02
un ciao da buttare ti pare che non lo trovi?!
#18 X-hide
  • 16945 Messaggi:
Inviato 05 September 2007 - 14:04
i sembrerà strano ma: no. qua non trovo nulla con motore semi-funzionante... e ti assiucro che ho cercato! o non c'è nulla, o non te la danno o se hanno qualche cagata d avendere te la danno a prezzi talmente gonfiati che non vale più la pena...
#19 TR64
  • 596 Messaggi:
  • Interests:come al solito...Estremi.<br /><br />
  • Provincia: Alessandria (AL)
Inviato 05 September 2007 - 16:23
beh se lo rubi è a costo zero!! ihihih..
cmq cn quello della mito mi sa che nn ce la fai.... quello d una mola dovrebbe andare secondo me
AppleMan!
#20 Ardito
    MITOMANE INCURSORE
  • 11236 Messaggi:
Inviato 05 September 2007 - 17:56
ma perchè ti vengono ste idee in mente?! :lovesigh:
cmq bella cosa! :wink:
