Elaborazione Mito Sp525
#1 anddrea
  • 4 Messaggi:
  • Provincia: Napoli (NA)
Inviato 01 May 2014 - 10:14
Ciao Ragazzi,sono nuovo del forum :) ho una mito sp 525 del 2012 :uglytunz: m sono fatto un giretto su tutti i forum per trovare un elaborazione ma a parte confondermi le idee non ho concluso niente sapete aiutarmi voi? non voglio una super elaborazione pero vorrei che camminasse per ora ho solo scacciatto i blocchi vi ringrazio a priore per gli aiuti
#2 puniscer96
  • 1055 Messaggi:
Inviato 01 May 2014 - 10:55
Benvenuto(nella sezione adatta) ;) per prima cosa cercati un buono scarico poi dipende da cosa tu cerchi.. perchè ci sono abbastanza modifiche da fare!
cmq per una elaborazione diciamo buona ti consiglio:
Centralina zeeltronic Programmabile
Vhsa 32 es
Testa riprofilata
tubi in treccia
E un buon scarico Sp95 o la monza.
poi se il tuo motore ha parecchi kilometri una rinfrescata non fa male..
Messaggio modificato da puniscer96 il 01 May 2014 - 10:58
#3 barbo
  • 463 Messaggi:
  • Provincia: Modena (MO)
Inviato 01 May 2014 - 13:30
http://forum.mitoclu...uning-the-mito/
#4 anddrea
  • 4 Messaggi:
Inviato 01 May 2014 - 13:58
capito,grazie e scusate per l'errore come scarico mi hanno regalato quello della jollymoto sp puo andare bene? comunque ha 3 mila km
grazie per il sito barbo :)
#5 puniscer96
  • 1055 Messaggi:
Inviato 01 May 2014 - 14:33
si va bene..
#6 anddrea
  • 4 Messaggi:
Inviato 01 May 2014 - 19:01
okkey grazie ancora
#7 RaffaEV
  • 859 Messaggi:
  • Provincia: Viterbo (VT)
Inviato 01 May 2014 - 20:35
Regalato O.o??
#8 a7n8x
  • 6895 Messaggi:
Inviato 01 May 2014 - 20:49
Quale jollymoto sp hai (lo hanno aggiornato nei ultimi anni)? eventualmente fai una foto, che almeno si capisce meglio.
Visto che te l'hanno regalato e comunque sia è un buon scarico, puoi utilizzarlo senza farti troppi problemi.
#9 a7n8x
  • 6895 Messaggi:
Inviato 02 May 2014 - 16:00
@Fabio Preite, ogni qual volta inserirai commenti non adatti al topic o inopportuni o ti atteggerai in modo errato, i tuoi interventi verranno cancellati.
Citazioni ed esposizioni delle risposte devono essere usate e applicate in modo corretto.
Messaggio modificato da a7n8x il 02 May 2014 - 20:13
#10 anddrea
  • 4 Messaggi:
Inviato 03 May 2014 - 20:20
dovrebbe essere l'ultimo tipo credo l'ha acquistata nel mese di marzo di quest'anno
Mi scuso per le risposte tardive,ho avuto problemi di connessione,
#11 a7n8x
  • 6895 Messaggi:
Inviato 03 May 2014 - 20:44
Non ti preoccupare per la tempistica.
Per lo scarico se fosse quello recente una foto farebbe comodo per il forum, oltre a confermate che non sia una rimanenza di magazzino.
#12 Fabio Preite
  • 179 Messaggi:
  • Provincia: Rieti (RI)
Inviato 04 May 2014 - 19:59
puoi misurare il diametro dello spillo? e se ce l'hai anche del sile.
#13 flaviomito
  • 619 Messaggi:
  • Provincia: Bari (BA)
Inviato 05 May 2014 - 08:49
Quoto quanto ti è già stato detto. In ogni caso è un lavoro che ti consiglio di fare a piccoli passi. Se non ho capito male hai una moto depo e una jolly da montare, quindi montala e vedi come ti trovi, se non hai particolari esigenze ti consiglio di lasciarla cosi e non intervenire piu di tanto, mentre se vuoi più potenza hai un prato libero nel quale piantare tutti gli alberi che vuoi ;)
alla ricerca della felicità
Flavio
