Spia Mil
#1 Matteoct
  • 191 Messaggi:
Inviato 14 April 2010 - 19:10
Oggi vado per cambiare il getto del massimo. Alzo il serbatoio, allento il carburatore stacco la leva dell'aria e ruoto il carburatore, poi mi mancava la chiave per svitare il dado e rimonto, c'erano tre tubicini: uno sotto accanto al dado, uno sul lato destro ( guardandolo da sopra ) e uno sul lato sinistro. In più un cavo elettrico sul lato sinistro che si attacca con una vite... Rimonto tutto provo ad accendere per vedere se è tutto apposto e mi lampeggia la spia mil, riapro controllo che è tutto attaccato ed è tutto attaccato... Può essere che ho tralasciato qualcosa? nel libretto di uso e manutenzione c'è scritto che la spia mil si accende in caso di: Malfunzionamento pompa olio motore o sensore temperatura aria o valvola aria secondaria. Quale potrebbe essere delle 3?
Grazie a tutti.
#2 mitico92
Inviato 14 April 2010 - 19:38
vedi quanti lampeggi al secondo fa, sul manuale c'è scritto come riconoscere il guasto
#3 edo93EVO
    Red Pig Rider C.M.C.
  • 2987 Messaggi:
Inviato 14 April 2010 - 19:40
Allega file  manuale_sp525.jpg   183.37K   219 Numero di downloads
SI
SI DEVE RICARBURARE
toner
#4 Matteoct
  • 191 Messaggi:
Inviato 14 April 2010 - 20:07
Non ho capito una cosa della tabella, i lampeggi sono o lunghi o corti in alternativa oppure lunghi e corti insieme? Comunque la mia sta un pò spenta poi fa due lampeggi, sta spenta un pò e li rifà (e così via) a questo punto mi viene da pensare o al sensore della temperatura aria, o a quello della temperatura acqua o alla TPS. Per caso il gruppo di cavi elettrici attaccati alla sinistra del carburatore (visto dall'alto in posizione normale) è uno di questi tre che qualcuno sappia?
P.S. Grazie mille dell'aiuto e della tabella.
Messaggio modificato da Matteoct il 14 April 2010 - 20:08
#5 edo93EVO
  • 2987 Messaggi:
Inviato 14 April 2010 - 20:10
I lampeggi sono in sequenza
SI
SI DEVE RICARBURARE
toner
#6 Matteoct
  • 191 Messaggi:
Inviato 14 April 2010 - 20:17
Prima i lunghi e poi i corti?
Messaggio modificato da Matteoct il 14 April 2010 - 20:17
#7 a7n8x
  • 7043 Messaggi:
Inviato 14 April 2010 - 20:19
non devi pensare così, ma devi semplicemente vedere quanti quanti lampeggi lunghi e quanti lampeggi corti hai prima che ricominci la sequenza
#8 Matteoct
  • 191 Messaggi:
Inviato 14 April 2010 - 20:24
Ne fa due e poi ricomincia, adesso non ricordo se ce ne sia uno lungo e uno corto e anche se fosse sarebbe la pompa olio e allora come dice la tabella sotto i 3000 giri si dovrebbe spegnere, invece il minimo tiene... Adesso non ricordo bene se sono lunghi o corti, ormai ci penso domani... Grazie mille a tutti dell'aiuto, vi terrò aggiornati...
#9 a7n8x
  • 7043 Messaggi:
Inviato 14 April 2010 - 20:34
sicuro che non siano 2 lunghi e 2 corti, dovrebbe fare una pausa tra i lampeggi lunghi e quelli corti
#10 Matteoct
  • 191 Messaggi:
Inviato 14 April 2010 - 21:21
Adesso non ricordo... vedo domani...
#11 Matteoct
  • 191 Messaggi:
Inviato 15 April 2010 - 13:28
Ho controllato... Ne fa prima uno lungo e poi due corti... Dovrebbe essere la TPS, che devo fare?
#12 a7n8x
  • 7043 Messaggi:
Inviato 15 April 2010 - 14:05
prova a vedere se non ti si sia allentato il tps o che sia ben connesso
#13 Matteoct
  • 191 Messaggi:
Inviato 15 April 2010 - 15:47
Il problema è che non so che cos'è... c'è una guida p qualche scheda che posso studiarmi?
#14 a7n8x
  • 7043 Messaggi:
Inviato 15 April 2010 - 15:53
#15 Matteoct
  • 191 Messaggi:
Inviato 15 April 2010 - 15:58
Sarebbe il pezzo di plastica che spunta accanto alla molla dell'acceleratore?
#16 Matteoct
  • 191 Messaggi:
Inviato 16 April 2010 - 12:41
problema risolto, l'ho controllato per bene ed era montato male... Grazie delle foto.
