La Mia Mito Ev Del 2005-Comincia Il Viaggi...
ilPuffo 06 Feb 2015
comoda e sopratutto esteticamente molto più bella e pulita.....e poi dovendo creare tutto da zero credo che l'unico limite sia la fantasia ......
flaviomito 06 Feb 2015
Buba quindi se mettessi solo un tappo al posto della vaschetta? (Non utilizzo la termostatica, il secondo ingresso dell'acqua e pił o meno ora gira a 50 gradi max)
ilPuffo 08 Jun 2015
Torno a scrivere dopo molto tempo di inattività, ma solo qui sul forum.....i lavori sono andati avanti e la moto è ormai prossima a vedere la luce.....la cosa che mi dà un po fastidio è la quantità assurda di contrattempi accaduti.....dal carrozziere che non mi consegnava più il colore, al tempo avverso che mi ha impedito di verniciare, e adesso agli ultimi pezzi che non ne vogliono sapere di arrivare .....ma tant'è, spero che il nervoso patito in questi mesi sia ampiamente ripagato dal risultato finale! ......per il momento vi posto alcune piccole anticipazioni
ilPuffo 15 Jun 2015
oggi allestito tavolo operatorio per forcelle....in attesa dei paraolio e parapolvere nuovi che sono stati spediti oggi (speriamo arrivino presto! mi è già bastata una batosta con i negozi online ), ho provveduto a lavare accuratamente l'interno degli steli....
ed ecco lo stato pietoso dell'olio che stava con tutta probabilità da dieci anni lì dentro.....al sole sembra metallizzato!
le prossime foto spero saranno finalmente della mia piccolina finita.....mi manca da morire
ilPuffo 24 Jun 2015
ormai siamo alle battute finali e la moto sta venendo veramente stupenda ....avevo però un paio di dubbi da togliermi, spero mi saprete rispondere
1) nel rimontare forcelle, piastre e ruota anteriore, c'è qualche accortezza da avere per centrare la ruota?
inoltre dopo averle montate e "puntate", senza stringere le viti fino in fondo, la ruota rimane leggermente sterzata con il manubrio dritto: possibili cause? piastre piegate?
2) ho montato il pignone con tutti i rasamenti e rondelle, stretto, ma ho notato che ha comunque un leggero gioco nel senso delle lunghezza dell'albero del cambio....per capirci da tutto serrato se lo prendo con due dita sopra e sotto balla un po...non mi sembra molto normale, secondo voi?
aspetto risposte
aspetto risposte
Gill 24 Jun 2015
Ciao, lasciando le piastre di sterzo sbloccate stringi delicatamente bullone del perno ruota, assicurandoti che tutti gli spessori siano ok e che la ruota non sfreghi da nessuna parte, questo ti fa raddrizzare le canne sull'asse poi chiudi tutto, sempre assicurandoti che la ruota giri libera, dovrebbe restere tutto allineato.
Non ho mai smontato un motore della Mito, ma di solito il gioco assiale deve essere minimo, specie per l'alberino del pignone controlla bene i rasamenti sugli esplosi
Ciao Gill
Ciao Gill
ilPuffo 24 Jun 2015
ciao, grazie per la risposta gill.....allora la ruota anteriore se non ricordo male ha un solo rasamento e il "sensore" per la velocità che fanno da spessori....quindi da quanto mi dici stringendo dovrebbe andare tutto apposto esatto?
per quanto riguarda la seconda domanda forse non mi sono spiegato bene....è proprio il pignone che balla sull'alberino dell'cambio.....non nel senso della sua rotazione ma assialmente...
