acceleratori per carburanti
AndreaNSR125 12 Sep 2007
sixtyfire, il Sep 12 2007, 11:50 PM, ha scritto:
ecco subito che arriva la gente che è solo capace di prendere per il cu*o e offendere, ma che bravi che siete
nn sono quelli che vendono su ebay quelle emancipate cagate con la calamitina del ca##o di cane
questi li ho provati al banco e con speciali adittivi sulle benzine EPO
poi per mè potete scrivere quello che volete, la gnete che lavora con mè sà la verità
poi nn sò cosa avete provato voi, ma quelle che abbiamo fatto noi di mano nostra funzionano, le abbiamo provati in pista nemmeno io ci credevo anzi ancora oggi a quelli su ebay gli sputerei in faccia perchè spu***nano il lavoro di quelli che funzionano veramente
postami i risultati del prima e del dopo, nella stessa giornata con solo quello come cambiamento...
dimmi che additivi hai usato?
cosa sono le benzine EPO?
su che principio si basa il funzionamento del prodotto? (e non ti sto chiedendo la storiella pubblicitaria, voglio una spiegazione degna di questo nome)
come sono diretti i magneti e che campo magnetico in tesla generano?
un grafichino delle linee di campo non guasterebbe (o comunque spiegazione )
come ho già detto l'idea non è da buttare ma è di difficile implementazione, racconta un po come hai fatto te
in ogni caso, mi pare di capire che il tuo aggeggio "acceleratore per carburante" lavori solo sul carburante, senza interessare l'aria, quindi diciamo solo sulle molecole del carburante, orientandole, aggregandole o quel che l'è...
costo dell'aggeggio?
in ogni caso non prenderla a male, ma vieni in tecnica avanzata con la scheda pubblicitaria di un prodotto, fatta male oltretutto, non puoi pretendere di non essere aggredito
comunque sono interessatissimo all'argomento quindi tira fuori le risposte!!!
sixtyfire 12 Sep 2007
X-hide, il Sep 12 2007, 11:56 PM, ha scritto:
Dai non ti offendere, penso non fosse intenzione di nessuno criticare te o il tuo lavoro (quelli di e-bay si =P), si parlava solo di quello che di norma si trova in giro, nel caso ti sia sentito offeso chiedo scusa a nome di tutti (spero).
Cmq le prove non nego sarebbero interessanti, perchè a dirla tutta io sono cmq molto scettico
all'inizio ne ho tovato uno su una moto incidentata, l'ho preso in prestito :fischietto: :fischietto: e montato sulla mito
cosa è successo:
subito ho controllato la candela, era bianca come la pancia di dillo, ho messo da un 140 un 150 e infatti al differenza si è sentita subito
nn dico che la moto và di più, ma si sente che è più PULITA la parola giusta è questa
prende giri più facilmente e lavora con meno sforzo
poi ne ho preso uno serio, fatto da un artigiano che ho vicino casa e portato a banco prova, doposichè l'ho montato sul kawasaki provato in pista e riuscivo a correre più facilemnte e sulle uscite di curva è più veloce a prendere giri
adesso ragazzi, io voglio solo fare prove metterci in opinione, io sono dipsosto anche a prestarne uno ma solo a gente che mi fido
perchè è ovvio che la parola di uno nn basta
io vi ho detto solo che al verità
nn come su ebay che guadagnate potenza, non è vero, il motore durerà sicuramente di più come le candele e una volta carburata sarà difficile che si scarburi, perchè è già giusta di suo
sixtyfire, il Sep 13 2007, 12:47 AM, ha scritto:
io tra tutti lo ero di più infatti andare a spendere 300 euro per quella m**dacci alì nn ci pensavo proprio, a mè è andata in un'altra maniera
cosa è successo:
cosa è successo:
rispondi anche a me !!!
comunque, se il principio di funzionamento è giusto, dovresti avere un miglioramento su tutta la curva di coppia e se funziona veramente (ovvero accelera la combustione della miscela aria benzina olio), ci sarebbero poi da rivedere anche dei parametri del motore come ad esempio l'anticipo...
ti test ne abbiamo fatti un'infinità, l'unica cosa che devi fare è aumentare il getto del massimo e lo spillo (se tarato torppo magro) ad esempio normalmente da 140 a un 155 di max
io sono da 140 a 150 ma avendo appena messo la temperatura di scarico su display al tengo sempre sotto occhio, :smile:
AndreaNSR125 13 Sep 2007
aspetto i dati, così per come ne hai parlato fin'ora non mi hai detto niente dimeglio di uno degli aggeggi di ebay...
15 punti in più di carburazione....??? beh bazzeccole direi!!!
X-hide 13 Sep 2007
Scineramente penso che andre (e anche io) intenda informazioni + tecniche, provare in pista, aumentare getti e fare "prove" è diverso dal fornire spiegazioni/motivazioni/argomentazioni tecnico/meccaniche
sixtyfire 13 Sep 2007
fate domande più specifiche
voi prendet ele benzine cmmerciali di oggi, fanno schifo, sono additivate mali, nn sò se consociete gli addittivi nelle benzine, ma quelle in commercio soprattutto qui in italia abbiamo tra le peggiori benzine in europa, nn solo i soliti magnetini che vendono gnete che vuole solo far soldi vendendo m**daccia
questi sono prodotti da gente che ha voluto trovare una soluzione per ovviare al problema delle benzine,
ha un potenziale magnetismo al neodimio ferro boro all'interno con una schermatura mumetal, l'esterno a in ergal 7020
X-hide 13 Sep 2007
l'esterno in ergal 7020 (quello di tutte le vitine che si trovano ovunque) detta fra di noi è "un po' " sborrata, cioè si è bello ecc ecc ma secondo me è fatto solo a scopo appunto di attirare la clientela, magari i giovani... certo è molto bello, ma si ferma li, non ha funzione tecnica
Non prendere le mie parole (e manco quelle di andre) come assalti, penso che entrambi siamo qui solo finalizzati al fare una discussione utile e interessante esponendo motivazioni e dubbi
Per il resto, la descrizione mi smebra molto pubblicitaria, elenca i materiali, dice che migliora qua e la ma non dice attraverso che processo o perchè. Scindere le molecole, agglomerarle o altro di per se non vuol dire nulla.
Serv sapere perchè e come le agglomera e perchè ciò è vantaggioso
sixtyfire, il Sep 12 2007, 06:31 PM, ha scritto:
CORPO ESTERNO RICAVATO DAL PIENO INTERAMENTE IN ERGAL 7020.
LAVORAZIONE: A C N C CON OTTIMA FINITURA IN ALTA VELOCITA'.
ANODIZZAZIONE: CON BRILLANTATURA A CALDO.
DISPONIBILITA': VENGONO REALIZZATI PER VARI UTILIZZI
STRADALI E SPORTIVI.
A RICHIESTA CON VARIE COLORAZIONI.
NUCLEO INTERNO
CON GABBIA IN ERGAL 7020 LAVORATA SU VARI STADI.
MAGNETI: AL NEODIMIO FERRO BORO.
SAMARIO COBALTO: PER IMPIEGHI GRAVOSI.
GAUSS: AD ALTO POTENZIALE.
[significato???]
SICUREZZA
NUCLEO INTERNO CON SCHERMATURA IN M U M E T A L
SERVE: A CONTENERE L'ALTO POTENZIALE
MAGNETICO, SENZA DISPERSIONI.
[significato???]
COSA SERVE IL DISPOSITIVO
A MIGLIORARE LE CARATTERISTICHE DEI CARBURANTI
AGISCE SU TUTTI I COMPONENTI AGGIUNTIVI LEGANDOLI
IN MODO UNIFORME, POLARIZZANDOLI.
[significato???]
Nb: QUESTI A DIFFERENZA DELLA BENZINA BRUCIANO PRIMA
O DOPO E PROCURANO SOLO INCOMBUSTI
se bruciano prima o dopo come fanno ad essere incombusti??
RAGRUPPANDOLI CONSENTE UNA MIGLIORE INTERAZIONE
DEL CARBURANTE CON IL COMBURENTE ( ARIA - OSSIGENO )
[significato??? in base a quale miracolo della fisica?]
MIGLIORANDO LA COMBUSTIONE SI OTTIENE UNA DRASTICA
RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI IDROCARBURI INCOMBUSTI.
QUINDI SI RECUPERA POTENZA CHE PRIMA ERA PERDUTA.
RIDUCENDO I CONSUMI E COSTI DI MANUTENZIONE.
PERCHE' E' STATO FATTO
ABBIAMO CERCATO DI FARE QUALCOSA DI NUOVO E BUONO
PER MIGLIORARE, RIDUCENDO L'INQUINAMENTO PRODOTTO
DAI CARBURANTI.
Nb: SOPRATTUTTO PER AVERE PIU' POTEZA UTILE NEI MOTORI.
CAUSE PRINCIPALI
IN ITALIA,SONO DA RICERCARE NEI PESSIMI CARBURANTI
COMMERCIALI. SCHIFEZZE ALTAMENTE NOCIVE, FATTE SOLO
PER INQUINARE.OVVIAMENTE SE I CARBURANTI SONO PESSIMI
I MOTORI NON VANNO.
Nb: SONO ANCHE MOLTO SPORCHI, PER LE PESSIME MANUTENZIONI.
SOPRATTUTTO NEI DISTRIBUTORI FINALI.
QUINDI,OCCHIO E PULIRE I SERBATOI.
nn ci rendiamo neanche conto di quanto sia sporca e oleosa la benzina normale dei distributori e quanto le nostre moto andrebbero melgio se avessimo benzine additivate ottimamente
SUI TRENI IN GIAPPONE VIENE APPLICATA
DA 40 ANNI E SONO I PIU VELOCI AL MONDO.
e con questo? i treni più veloci al mondo sono elettrici, cosa se ne fanno della benzina???
CARATTERISTICA PRINCIPALE
CONTATTO DIRETTO DEL CARBURANTE CON
L'ALTO POTENZIALE MAGNETICO INTERNO.
Nb: IL DISPOSITIVO PERMETTE DI LAVORARE DI SPILLO
O AUMENTARE IL GETTO MASSIMO. IDEALE PER
CARBURAZIONI PARTICOLARMENTE GRASSE
ANCHE CON CARBURATORI PIU' GRANDI.
RISOLVE
DA SUBITO, I VARI PROBLEMI DI CARBURAZIONE
SU TUTTI I MOTORI ANCHE CON MISCELE DI
SCARSA QUALITA'. CAUSA DEGLI OLI TROPPO
COMMERCIALI O BENZINE ADDITIVATE MALE.
ecco spiegato il tutto
ti ho segnato in alto le info utili e quelle inutili, ho iniziato colorando tutto, poi ho preso solo le parti importanti...in blu ho segnato le parti da spiegare (o il commentino)
vuoi domande più specifiche?
[copiato dal primo mio commento]
ci sono varietà di treni ma è da lì che è nato questo campo, solo che i magneti che usano loro sono alimentati direttamente con elettricità, cmq nn si riferivano ai treni elettrici :fonzie:
le benzine EPO o come le chiamiamo noi :fischietto: li trovi qui www.aaoil.co.uk
le abbiamo usate epr testare i magneti americani che ci sono costati un occhio della testa, ma vi dovete convincere che nn è la roba di ebay, è tutto un altro mondo
che la benzina passi a diretto contatto te lo spiego subito
moltissimi magneti che abbiamo smontato all'interno hanno un tubo in gomma con i magneri all'esterno di esso
invece su questi (nn devo far pubblicità a nessuno sia chiaro) passano a diretto contatto strusciando i materiali interni
io nn devo vendere, nn è mia intenzione, la mia intenzione è spiegarvi come funzionano e casomai con l'aiuto di qualcuno di fiducia li proviamo insieme :fonzie:
Adme 13 Sep 2007
fammi capire scusa, che incremento in percentuale avete trovato sui vostri motori?
questo "magnete" si abbina solamente a un determinato tipo di benzina o il solo montaggio del magnete con la benzina commerciale "fa sentire" un miglioramento?
per favore riusciresti a dirmi (dirci) che incremento sol ocon montaggio magnete e magnete più benzina?
una cosa che non capisco è perchè "raggruppa" le molecole, semmai sarebbe il contrario ovvero "separa" le molecole della benzina in modo che si omogenizzi meglio con l'aria favorendo l'accensione in camera di scoppio, mi sbaglio?
pennaman 13 Sep 2007
innanzi tutto un 155 al posto di un 140 implica un aumento dei consumi non indifferente.....e poi scusa riorganizza le molecole in che modo???ora credo che come me in questo forum tutti conoscano(chi piu chi meno) la chimica....e in chimica la parola RIORGANIZZARE è un po vaga....vengono legati in maniera differente le catene di idrocarburi????xò se cosi facendo si portasse un miglioramento xkè occorrono piu moli di benzina per farne bruciare altrettante di aria???ponendo infatti che con un getto massimo da 140 su di un determminato carburatore si abbia un rapporto stechiometrico tra aria e benzina di 14,7ad uno aumentando il getto a 150(<a meno che la RIORGANIZZAZIONE delle molecole non abbia portato ad una notevole aumento di volume e non intervenendo sull aria il rapporto sarebbe diciamo attorno al 13-14(ad okkio) a 1.....dove va a finire la benzina perduta??=??qualcuno un tempo disse che nulla si crea e nulla si distrugge.....quindi dove va?!?
lucifer 13 Sep 2007
ti faccio una domanda, questo "acceleratore per carburanti" migliora solo la combustione generale della miscela aria/benz., o cambia anche il punto di accensione della miscela? mi spiego la miscela incendia piu' facilmente, o difficilmente? o magari standard (invariato)??
grazie
grazie
magarimito 13 Sep 2007
la cosa è poco chiara anke a me.. cioè... anche quella calamita ke vendevano su ebay mi pare funzionasse allo stesso modo no??
e allora perchè fare un bagaglio e rovinarsi la reputazione quando si riesce realmente a fare una cosa del genere?? sn dei fessi sti tipi??
guarda.. spero tanto di si... kmq sn in attesa anch'io di dettagli tecnici..
anche perch se l'avete costruito voi nn l'avrete fatto alla c**zo no? grafici, numeri ecc ecc...
ce ne vogliono un botto credo!!! poi oh... se riesci a farlo provare a qualcun'altro dp siete in 2 a dir sta cosa... ma io sn km tommaso... finke nn c metto il naso... niente...
il tipo di benzina è quella commerciale che viene usata, è stato usato per questo scopo, poi col pasare del tempo hanno avuto dei miglioramenti sul settore dragster con il metanolo e lì sono partiti speciali componenti per le benzine alcolate
il miglioramento si sente sul range di giri del motore, sui due tempi esattamente si sente un buon incremento agli alti, il motore è più scorrevole e prende giri con più facilità, oltre a tutto prende molta più coppia ai medi giri
spero di averti detto tutto
il megnete smagra e di molto anche se lo montassi senza ritoccare il carburatore andresti contro a grippaggio sicuro, se controlli però il pistone percorrendo mille km senza, e un altro pistone percorrendo altri mille (cosa che abbiamo fatto) noterai una regolarità nello scoppio irreale, nn c'è alcun principio di detonazione e le due candele una sembra già da buttare l'altra invece è sporca ma pulita
nn c'è niente da inventare, la benzina nn scompare da nessuna parte, ripeto che nn sono le solite cagate di ebay
grazie
grazie
ecco dove varia la situazione nel cilindro
intanto nn abbiamo un rapporto aria/benz all'interno perchè è collegato semplicemente da serbatoio a carburatore
cambia l'accensione della misciela in quanto in alcuni casi (come successo sul gamma 250) si è dovuto cambiare l'anticipo quindi lo scoppio avviene molto più regolare e con maggiore facilità per questo sui due tempi aumenta anche il range utile
smock#91 13 Sep 2007
scusa ma continuo a non capire,ma come può 1 magnete interagire con la benzina?ke io sappia la benzina nn contiene sostanze magnetiche,anke xk nn ho mai visto la benzina essere attratta da 1 magnete
