Ciao A Tutti
98 risposte a questa discussione
#41 Dark525
  • 49 Messaggi:
  • Interests:fare qualcosa di unico
  • Provincia: Messina (ME)
Inviato 13 July 2009 - 15:26
ma ke diavolo dici ke spacco tutto....ecc cmq si è ricarburato da subito...e cmq quella specie di imbuto nn l'ho trovato
dark____
#42 mitico92
Inviato 13 July 2009 - 15:56
innanzi tutto calmo...cmq ebbene si se hai la moto magra di carburazione rischi di spaccare tutto...
ke significa che si è ricarburato? un carburatore lo devi ricarburare tu mica si ricarbura da solo...
tu hai quello elettronico ma mica si accorge ke la marmitta ora è vuota...
#43 Dark525
  • 49 Messaggi:
Inviato 13 July 2009 - 23:03
è ricarburata la moto ho cambiato i cicleri (minimo ed aria) ma non è x quello ke cmq mi difetta mi serve un cilindro...xke tempo fa ho avuto problemi...tutto qui... :smile: scusa x la risp di prima ero incazzato di mio...
dark____
#44 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 14 July 2009 - 10:28
ma si può sapere che cosa hai fatto. se hai problemi con il cilindro è logico che la moto non va come deve andare. e poi mi sa tanto che te i catalizzatori non gli hai per niente levati :fischietto:
#45 mitico92
Inviato 14 July 2009 - 11:45
devi cambiare sopratutto il getto del massimo...
#46 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 14 July 2009 - 14:00
e non solo. devi chiudere il condotto secondario, e regolare lo spillo. tra l'altro oggi smontando il carburatore ho notato che il meccanico mi ha messo una rondella che quando era depo non aveva :fischietto:
#47 mitico92
Inviato 14 July 2009 - 15:45
senti ma xk non ti compri il kit cagiva e lo monti? almeno non fai casini xk sinceramente non ho capito ne io ne ji altri cosa tu abbia fatto a quella marmitta ne come tu abbia ricarburato
#48 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 14 July 2009 - 16:05
secondo me ha tolto il conetto che serve per tenere la marmitta nella bocca di scarico del cilindro...però non si capisce se è questo :fischietto: posta una foto
#49 Dark525
  • 49 Messaggi:
Inviato 14 July 2009 - 23:13
dentro il collettore della marma ho trovato un pezzo cilindrico di alluminio e l'ho uscito, dopo ho tolto quel tubo ke usciva dalla marmitta ke arrivava ad un motorino e l'ho intasato....poi ho tolto quelle 2 uscite del filtro sotto il serbatoio, dopo ho regolato i cicleri del carburatore sostituendoli....mi serve un cilindro xke il mio è rettificato....è una storia lunga dovuta ad un'ingrippaggio...
dark____
#50 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 15 July 2009 - 08:58
allora. l'espansione della sp 525 è composta da ben 2 catalizzatori che per essere tolti devono essere dissaldati aprendo tutta l'espanzione. non c'è nessun pezzo cilindrico dentro. il tubo credo che sia il riciclo dei fumi, e quello se lo tagli dopo lo saldi :fischietto: le due uscite del filtro quali sono ??????
onestamente prima di prendere cilindro io cercherei di rimettere apposto la moto. anche perchè è diventato un bel casino. posat foto dei pezzi che hai eliminato :fonzie:
#51 mitico92
Inviato 15 July 2009 - 23:39
io penso ke tu abbia grippato perchè non basta cambiare i getti ma servono anke polverizzatore e spillo.
inoltre il cilindro mito non si puo rettificare
#52 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 16 July 2009 - 12:39
be scusa il grippagggio avviene anche se hai ricarburato. poi è logico che la ricarburazione deve essere fatta bene. comunque grippare con una moto depo è abbastanza difficile :fischietto: :fischietto:
#53 Dark525
  • 49 Messaggi:
Inviato 17 July 2009 - 00:16
ho ingippato dopo 2 mesi ke l'avevo non è dovuto alla marma e a nnt...solo olio...non mi è arrivato + olio nel carburatore
dark____
#54 mitico92
Inviato 17 July 2009 - 14:56
ah ok cmq il cilindro mito non si può rettificare
#55 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 17 July 2009 - 17:17
che sfiga. ma adesso ci vuoi postare delle foto del lavoro che hai fatto a quella povera marmitta :fischietto: :fischietto: almeno ti possiamo dire se haiu fatto dei danni :fischietto:
ma almeno sei sicuro che la cts si apre :fischietto: :fischietto: :fischietto:
#56 brio
  • 3412 Messaggi:
Inviato 19 July 2009 - 19:26
Ho un paio di dubbi:
1) come ha fatto a non arrivarti olio nel cilindro?
2) hai cambiato solo aria e minimo?
#57 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 20 July 2009 - 17:48
più che altro.....che cosa ha fatto alla marmitta per togliere i catallizatori. per la marmitta della sp devi aprirla del tutto :fischietto:
#58 brio
  • 3412 Messaggi:
Inviato 28 July 2009 - 13:36
Il mio dubbio era che non poteva essere il miscelatore in quanto ogni malfunzionamento della pompa elettrica dell'olio porta all'arresta della moto da parte della centralina, per cui a meno che abbia scollegato il tubo dell'olio dal cilindro
#59 kayn.91
  • 1605 Messaggi:
  • Interests:modellismo snowboard moto auto
  • Provincia: L'Aquila (AQ)
  • Regione: Abruzzo
Inviato 28 July 2009 - 16:56
e già quoto briolt
#60 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 30 July 2009 - 17:10
e no....se non funziona la pompa si accende la mil ma la moto parte senza problemi ( è dopo che scatta il problema ). se elimini il carburatore la moto non parte. secondo me hai distrutto del tutto una moto da quasi 5000 euro....e questo perchè non sai dove mettere le mani :figo:
