La Mia Cagiva Raptor
Dona 25 Aug 2009
Regaz una domand veloce, cosa serve per prendere il foglio bianco e quanto tempo ci vuole? visite mediche, bollettini ecc?
Dona 05 Sep 2009
Raga qlk fotina della mia motina appena presa.
Oggi ho fatto 105Km nel comune, veramente mi sto divertendo un mondo altro che 50ino moribondo :sorriso:
Accio 08 Sep 2009
Dona 09 Sep 2009
nono ma che portatarga, al massimo la luce della targa, il portatarga mi piac così, non sono (o meglio non sono più dopo l'esperienza 50ini) un tipo da tamarrate, mi piace mantenere una linea piu possibile originale, quindi niente faretto bianco, portatarga o, peggio mi sento, mascherina faro :consolato: .
Al massimo due specchiettini piccoli piccoli e un paio di gommettine...
Salumi...
Salumi...
Pacio 09 Sep 2009
Salumi...
Salumi...
io il portatarga ce lo cambierei, però quoto per gli stop bianchi e la mascherina
Dona 09 Sep 2009
Bah forse si vedrà, ma niente di artigianale, incaso ne prendo uno universale carino.
Piuttosto oggi mi sono accorto che si è dissaldato un filo che fa accendere la luce dello stop dell'interruttore della leva del freno ant... che amarezza...
Accio 09 Sep 2009
yurimoto 09 Sep 2009
molto bella ...io come gomme ti consiglio le michelin pilot pawer
Dona 09 Sep 2009
Ma quali Pilot Power, Dragon SuperCorsa Pro per l'inverno e Diablo supercorsa SC appena la temperatura comincia a salire...
Accio 09 Sep 2009
dona passa anche a vedere la mia si trova fra mito e raptor 07 si chiama raptor 07 la mia bambina!
Dona 09 Sep 2009
Raga a voi vi è mai capitato di sfollare da 4° a 5° e da 2° a 1°??
Accio 09 Sep 2009
Dona 12 Sep 2009
Oggi ho ripulito la CTS, nessun problema, viti abbastanza dure e valvola che faceva le bizze x uscire, ma in una 15ina di secondiè venuto via tutto... dalla valvola (15000km mai pulita) è venuto via una manciata di robaccia nera, lo pulita con Fornet, spruzzato, lasciato agire x 6-7 minuti, passato con una spugna per filtri inumidita di benzina ed è venuta come nuova, solo dalla parte el cilindro è un po annerita ma quello credo sia inevitabile. poi con l'aerografo con la benzina ho ripulito tutto un po intorno, tutto xfetto, ma la valvola continua imperterrito a non funzionare, rimane aperta e non fa il Check, ho cercato un po qui ingiro, credo che dovrò cambiare il motorino che la fa girare anche se non so in che modo.
poi ho aggiustato il beccuccio di recupero della vaschetta del radiatore che si era spezzato, l'ho sostituito con una vite bucata e fissata con del silicone, ora nn xde una goccia :fonzie:
Solo mi fa rabbia questa valvola
Accio 13 Sep 2009
Dona 13 Sep 2009
Accio, il Sep 13 2009, 07:24 PM, ha scritto:
ma che micheline le originali vanno benissimo!!! dona appena puoi metti nuove foto con frecce e specchietti che sono curioso!!!
Comunque oggi sono andato a fare qualche curvetta nei pressi di Casacastalda qui in Umbria, 16Km di tornanti in salita e discesa più una un'altra 30ina a valle, veramente da , divertentissimo, mai provate sensazioni simili, peccato che ancora devo abituarmi a questa guida, ma non ho mai dato tanto gas a questa moto quanto oggi, con le pieghe non ci so ancora abbastanza fare, le prendevo massimo a 50kmh i tornanti e una 90ina le curve "veloci" (si intende quelle che a 115kmh prendete tranquillamente voi con un discreto angolo di piega).
Devo saper domare meglio il freno motore e prenderci ancora moolta fiducia, ma con questi freni e con queste gomme è veramente difficile! in uscita se la prendo allegra sento che va via e non mi piace...
Per questo a breve ordinerò le gomme (SuperCorsa, userò la moto solo con bel tempo) e delle pastiglie nuove nuove (Brembo o Carbon Lorain). Poi dovrò anche aggiustare questo maledetto motorino che fa muovere la valvola, voglio sentire la moto bella fluida anche ai bassi!
Omar-91 13 Sep 2009
Dona 15 Sep 2009
Diciamo che fino a marzo tengo queste originali, spendo meno e col bagnato non rischio...
Dona 22 Sep 2009
La moto è dal mecca xk c'è questo maledetto stelo che sembrerebbe essere storto!!! e sono caduto da fermo si può dire!! moto xfetta solo questa ruota di qlk mm storta!!
Presa pedivella in ergal, partiglie Carbon Lorain ant e post, SuperCorsa e Motorino della valvola nuova.
Ah e un AGV K3 rosso dato che mi facevano il 50% di sconto :sorriso:
Messaggio modificato da Dona il 22 September 2009 - 18:18
