La Planet Di Nelson22 - Work In Progress!
luispeedest 06 Jan 2012
nelson22, il 05 January 2012 - 19:55, ha scritto:
Ieri ho comprato su ebay il kit pompa frizione idraulica ad un ottimo prezzo, ha anche il tubo in treccia! Se tutto va bene sarà della durata pressoché lunga, poiché invece del cavo ha un pezzo di metallo che va avanti e indietro, quasi impossibile da rompersi L'ho preso di colore blu
nelson22 06 Jan 2012
L'ho visto di presenza prima (l'aveva già comprato Saro) e m'è; piaciuto
ecco qui:
http://www.ebay.com/...#ht_2975wt_1037
è formato alla fine da un cilindretto con un pezzo di metallo che va avanti e indietro, per quello che l'ho pagato è veramente ben fatto! Comunque ce ne sono anche di altri colori
ecco qui:
ecco qui:
ecco qui:
luispeedest, il 06 January 2012 - 14:52, ha scritto:
Minchia è davvero bello, c'ha pure il registro! Svolge bene la sua funzione? Cioè la forza x attivare la leva è minore? Avete avuto modo di provarlo?
senza dubbio la forza sarà minore, abbiamo provato a tenerlo fermo con la mano e azionare la leva, premendo pochissimo già tira bene il cavo in ferro senza alcun intoppo, per 32€ spedito direi che è un prezzo ottimo, già il tubo in treccia nuovo a quel prezzo non si trova, rimane solo da testarlo col tempo per strada
sperando che duri così non dovrò più cambiare ogni tot. km cavo frizione
se ti interessa per la tua c'è pure rossa, secondo me ci starebbe bene
http://www.ebay.com/...#ht_2661wt_1037
Messaggio modificato da nelson22 il 06 January 2012 - 15:10
Step69 06 Jan 2012
Ho seri dubbi sulla durata dell'impianto,sempre se riesce a tirare eh!
Considera che è dimensionanto per l'azionamento delle frizioni delle Pitbike
Step69 06 Jan 2012
Guarda non avendolo in mano non saprei dirti nulla di certo,ma un sistema del genere dimensionato per pitbike non può funzionare sul motore mito,a meno chè non l'abbiano sovradimensionato,cosa che dubito abbiamo fatto!
nelson22 07 Jan 2012
Allora, oggi ho provato la frizione idraulica e funziona benissimo, tra un po' posto foto della frizione e dei lavori fatti al motore fino a questo punto
luispeedest 07 Jan 2012
nelson22 08 Jan 2012
Lo so Luis in realtà la colpa è di Saro, appena l'ho vista l'ho voluta subito prendere!
Comunque!
Pistone
Pistone montato
Pistone al PMI
Pistone al PMS
Valvola di scarico montata
Panoramica dei lavori fino a quel momento
Gradino valvola di scarico riprofilata
Valvola di scarico riprofilata
Prova squish, ben 2.5mm!
Chiusura carter frizione con contralbero messo in fase
Meccanismo pompa idraulica
Pompa idraulica montata su un semimanubrio
Prova pompa idraulica assieme a sarettonsr
A sinistra la gabbia a rulli dello spinotto con poco più di mille km, a destra la gabbia a rulli nuova (fornitami con la biella). Se notate ci sono delle differenze, quella a destra è più "piena" tra i rullini
Rimane da spianare la testa di altri 1.4mm per portare a 1.1 lo squish, speriamo di chiudere il motore presto
Che ne pensate?
Messaggio modificato da nelson22 il 08 January 2012 - 02:30
Comunque!
Pistone
Pistone montato
Pistone al PMI
Pistone al PMS
Che ne pensate?
nelson22 09 Jan 2012
Allora, oggi la testa è stata portata dal tornitore per essere abbassata di 1.4 mm, per ottenere uno squish di 1.1mm, e ho pure preso un altro pacco lamellare completo di guidaflussi (io il guidaflussi non l'ho mai avuto perché sicuramente il vecchio proprietario pensava andasse più forte togliendolo )
casomai quest'altro pacco lamellare verrà modificato eliminando i traversini laterali
una volta pronta la testa devo calcolarmi squish definitivo e rdc
SARETTONSR 10 Jan 2012
domani calcolo squish e rdc<a href=
SARETTONSR, il 10 January 2012 - 18:51, ha scritto:
ecco la testa "pronta"
domani calcolo squish e rdc<a%20href=
Step69 10 Jan 2012
Con che quote hai fatto la testa?
Alla fine funziona la pompa frizione?Sforza?
nelson22 10 Jan 2012
Con le quote dell'articolo di mototecnica rivisto e corretto da mrk
la pompa frizione non sforza, funziona benissimo, abbiamo provato quella di sarettonsr, se guardi sopra ci sono le foto della prova
la carico io ingrandita va
Comunque qualcuno mi sa dire la differenza tra le due gabbie a rulli dello spinotto pistone? Erano un po' diverse ma ho montato quella nuova che mi hanno fornito con la biella
SARETTONSR, il 10 January 2012 - 21:34, ha scritto:
si poi mi spieghi per benino come si usa imageshackXD
Step69 10 Jan 2012
Capito,allora come altezza di squish puoi scendere a 1,0 mm.
Intanto vedi che RDC hai adesso.
Che scarico monti adesso?
