Motul 710 O Bardhal Kgr?
bird92 15 Jun 2012
io mi sono reso conto che tutte le grippate che ho fatto le ho fatte dopo qualche decina di km di bardhal kgr... e puntualmente il pistone e il cilindro risultavano secchi in alcuni punti del mantello e della camicia... magari erano solo coincidenze... Invece del motul 800 ho sempre sentito parlare bene... (il 710 non è la versione per miscelatori?)
nelson22 15 Jun 2012
Io ora sto andando di castrol power one (il vecchio tts in pratica), quando smonto la cts vi dirò su quanto sporca (prima ho usato un olio elf sintetico di colore blu, non so quanto incida nella sporcizia) e inoltre ha anche un buon odore!
merloandrea 15 Jun 2012
io sempre usato l'agip speed ( quello sul libretto consigliato, poi anche perchè lo avevo gratis) adesso ho ordinato 6 litri di motul 710 a 50€ vedremo come va
PrizeGold 15 Jun 2012
Io col KGR mi sono sempre trovato bene. Ora proverò l'agip racing, ho trovato un venditore agip che lo rivende a buon prezzo (12-13€/litro mi pare) però bisogna acquistare minimo 80€ di olio
bird92 15 Jun 2012
buono il prezzo per il racing calcolando pure l'introvabilità
bird92 15 Jun 2012
Se volete posso rovistare tra l'elenco dei miei contatti e vi passo la mail e i dati del tizio che lo vende, se non sbaglio è rivenditore eni/agip
ULTIMATUM 10 Sep 2012
io uso kgr, non ho ancora fatto abbastanza km per dare dei giudizzi.. volevo domandare se qualcuno sa la differenza tra kgr e kts?
Dava46 10 Sep 2012
Fozzie 10 Sep 2012
Sulla carta è meglio il KGR, però questo olio ----> http://www.nanoil.it...p_oil/lp16.aspx innanzitutto come flash point (è il più basso di tutti), come detergenza e come segnale dei flussi e della carburazione secondo me resta una spanna sopra gli altri...a parità di carburazione tirata (su motore kart,alla fine del turno si è incollata la fascia ) ;segna un flusso bello definito sul pistone e non imbratta da matti; pure l'RSK blue print non è malaccio...
Messaggio modificato da galz il 10 September 2012 - 17:38
motoracer15 25 Sep 2012
eh no il motul 800 è il corrispettivo del bardahl KXT
il motul 710 è corrispettivo del bardahl KGR
Fozzie 20 Oct 2012
Nel caso non si vedano, metto il link diretto: http://postimage.org/image/xhtb0awlx/
I primi 3 da sinistra ( che hanno visto solo l'olio "NANOIL") hanno circa gli stessi litri di quello a destra, che invece è stato segnato dall'ELF HTX 976 (l'ELF ne ha solamente 7-8 in più di litri).
I 3 pistoni hanno visto carburazioni e configurazione di squish e compressione diverse, quindi un po' è normale che i flussi siano leggermente diversi tra di loro.
Il pistone a sinistra ha visto per tutta la sua vita carburazioni magre, a parte gli ultimi litri a carburazione grassa, altrimenti avrebbe avuto solo un leggero strato di quel marroncino chiaro.
Scusate l'OT (ho cambiato marca dell'olio in questione), però mi sembrava simpatica da illustrare, come 2 olii diversi differiscano in modi così diversi nel motore!
Poi i motori da kart segnano bene perchè fai tutto a paletta o chiuso, mentre sulle moto è un po' diverso magari...
Messaggio modificato da galz il 20 October 2012 - 00:49
{mRk} 20 Oct 2012
Io per i motori Mito ho usato sia l'elf htx 976 che l'elf htx 909, l'exced blu print e l'exced rsk evolution, decine di litri per ogni tipologia d'olio.
Con l'elf 976 trovavo il cielo pistone simile a quello dei tuoi pistoni di sinistra mentre con il 909 trovavo qualche residuo in più.
Il bluprint era decisamente il più pulito tanto che la lettura della carburazione era un po' più difficoltosa. Su consiglio di uno dei fratelli titolari della exced sono passato all'utilizzo dell'exced rsk evolution perché per i miei motori garantiva lo stesso livello di protezione a costi nettamente più contenuti e sono più che soddisfatto. La lettura e la pulizia del cielo pistone sono ottimali così come la capacità di lubrificazione. Sono due oli completamente differenti in quanto l'rsk utilizza una base sintetico-ricinata mentre il bluprint utilizza esteri polimerici.
Questo premesso, tutto questi oli vanno bene. Con un pistone forgiato di qualità sono riuscito a bruciare più di 800 litri di benzina in pista, grazie anche a particolari accorgimenti Alla fine si è crepato e ho dovuto sostituirlo. Ha fatto 11 gare, 11 turni di warm-up, 22 turni di qualifiche, tutti i turni di prove libere del venerdì dei 11 fine settimane delle gare e non so quante giornate di prove libere, era un pistone highlander.
Messaggio modificato da {mRk} il 20 October 2012 - 11:12
Fozzie 20 Oct 2012
800 litri!?!?! Che tolleranza aveva quando l'hai smontato? Per curiosità, scampanellava nella canna?
mitico92 20 Oct 2012
aspetta non credo che siano 800 litri con lo stesso cilindro...saranno 800 litri mettendo mano mano cilindri cromati con misure diverse. o sbaglio?
Fozzie 20 Oct 2012
Ahhh perchè quello della mia mito, quando l'ho smontato aveva tolleranza a quasi un decimo (in 17k km, litri non ne ho idea), e sotto ha "aperto" il cilindro di un centesimo perchè scampanellava; sopra è 56,03 mentre in basso è 56,04. (misure eseguite con alesametro preciso)
mi sembra un po' troppo. probabile che ci fosse un accoppiamento sbagliato fin dall'inizio
