Olio Cambio
Iniziato da MitoFuriosa, Apr 04 2013 21:11
Inviato 04 April 2013 - 21:11
Ciao ragazzi , dovrei cambiare olio cambio alla mia mito !!! Mi sapreste dire il MIGLIORE di tutti in vendita da mettere nella mia moto??? Poi volevo chiedervi , ho la prima marce che se la faccio spuntare alta di giri mi sgrana un pò sulla catena , forse parte stesso dal pignone , invece se spunto sui 2000 3000 giri spunta benissimo senza problemi!!! Mi sapreste dire che tipo di problema è ?? Se è la ruota dentata della prima marcia che è alla frutta o se magari è questione di olio trasmissione da cambiare ??!!... o altre cose ??.. Premetto che la frizione è perfetta !! E anche quando cambio senza frizione non grattano marce , tutto perfetto ... solo la prima alto di giri sgrana un pò ... cosa può essere ??
Grazie ragazzi
Grazie ragazzi
Inviato 04 April 2013 - 21:24
cosa intendi per sgrana?
Inviato 05 April 2013 - 07:29
Nel senso che quando stacco la frizione , fa come se saltasse qualche dente della prima marcia !!! le altre marce no ... può essere l'olio ?? miglior olio cambio ?
Inviato 05 April 2013 - 07:39
Motul Transoil Expert 10w40... io l'ho sempre usato senza alcun tipo di problemi
Riproduzione perni cavalletto kit SP http://forum.mitoclu...teriore-kit-sp/
Inviato 05 April 2013 - 10:39
Il 710 va bene per la miscela!!!
Inviato 05 April 2013 - 15:17
Quindi il motul transoil va bene??? oppure per meglio intenderci la sigla x olio cambio x la mia moto quale sarebbe?? il migliore ... 10w40 ???
Inviato 06 April 2013 - 13:20
comunque se quando vai saltano dei denti della prima non dovrebbe essere una questione di olio, potrebbe essere che hai dei problemi al cambio..
Inviato 16 April 2013 - 11:13
ragazzi...che ne dire del bardhal? qualcuno lo usa?
Inviato 17 April 2013 - 16:26
Scusatemi ma per non aprire un nuovo post volevo sapere se potevo utilizzare il Motul 5100 10w 40 che però viene realizzato per 4T avendolo trovato ad un prezzo vantaggioso.Grazie.
Messaggio modificato da Atticus il 17 April 2013 - 16:27
Inviato 17 April 2013 - 16:47
quindi se è un olio che va bene ANCHE PER LA FRIZIONE
OK
sennò
no, xkè te la farà lavorare male/slittare
cmq se non avete 14€ per l litro di transoil expert la moto potete pure venderla secondo me
Inviato 17 April 2013 - 17:42
Parlo della versione apposita per la scatola cambio, io la trovo a 15 € al litro (per la mito servono 800cc di olio)
