Perdita Radiatore
radiatore
#1 francesco525
  • 185 Messaggi:
  • Interests:moto, donne e moto ;)
Inviato 29 April 2013 - 07:12
ciao a tutti , io possiedo una sp 525 con appena 1800km. Ho notato che da un po di giorni perde dal radiatore , ma non ho trovato una causa che ne possa aver provocato la rottura ( ho fattu una scivolata ma molto tempo prima di questo problema) ... sapreste dirmi se la garanzia copre e da cosa puo essere causato???
GRAZIE A TUTTI
#2 fra-x
    Dr. Cox
  • 13302 Messaggi:
  • Provincia: Genova (GE)
  • Regione: Liguria
Inviato 29 April 2013 - 07:32
Sei scivolato quindi ovviamente la garanzia non copre nulla ...
Inviato dal mio GT-N8000 con Tapatalk 2
#3 francesco525
  • 185 Messaggi:
Inviato 29 April 2013 - 07:41
brutta faccenda ... altra domanda ... ora per due tre giorni ci devo andare con la moto ... nonostante la temperatura rimanga costante incorro in qualche problema ???
inoltre loro hanno fatto la revisione dei mille km appena dopo la scivolata e se non hanno riscontrato la perdiva vuol dire che è una cosa posteriore e non derivante dalla caduta , spero che la garanzia copra ste cose
#4 Donni_Mito
  • 169 Messaggi:
  • Provincia: Udine (UD)
Inviato 29 April 2013 - 08:33
Ma hai il radiatore bucato o perde alle giunzioni coi tubi?
#5 francesco525
  • 185 Messaggi:
Inviato 29 April 2013 - 12:28
sinceramente non ho avuto tempo di guardare bene , ma la parte del radiatore è bagnata .. credo sia bucata :(
#6 Donni_Mito
  • 169 Messaggi:
Inviato 29 April 2013 - 12:58
se è bucato basta vedere bene dove e dare un punto di saldatura, nulla di più. :)
#7 nelson22
Inviato 29 April 2013 - 12:59
Portalo in concessionaria visto che è in garanzia
#8 mitik42
  • 356 Messaggi:
  • Provincia: Modena (MO)
Inviato 29 April 2013 - 14:10
non si sa mai visto che non costa nulla prova a controllare che la vaschetta dell'acqua non fosse oltre il limite anche se il tubo dello spurgo dovrebbe scaricare sotto....
#9 hackme
  • 322 Messaggi:
Inviato 29 April 2013 - 18:21
se devi farti un giro e non perde molto ti porti via acqua del rubinetto tanto da rabboccare ogni tot di km!
#10 barbo
  • 463 Messaggi:
Inviato 29 April 2013 - 21:23
acqua del rubinetto a lungo andare incrosta tutto però, non abusarne
#11 Cosenza1914
  • 2002 Messaggi:
  • Provincia: Cosenza (CS)
Inviato 29 April 2013 - 21:35
Ti dirò, incrosta più il paraflu
my mito
#12 barbo
  • 463 Messaggi:
Inviato 29 April 2013 - 22:09
dipende dove uno abita... l acqua del mio rubinetto sa proprio di ferro/"sasso" D:
#13 Cosenza1914
  • 2002 Messaggi:
Inviato 29 April 2013 - 22:47
Ahahha questo è vero, qua l'acqua non è molto dura
my mito
#14 Donni_Mito
  • 169 Messaggi:
Inviato 30 April 2013 - 10:36
Portati un litro/due di acqua distillata e ti togli ogni dubbio. :D
#15 bio
  • 3518 Messaggi:
Inviato 30 April 2013 - 11:31
io controllerei i tubi, magari con la scivolata si sono allentati
