Avviamento
#1 attila94
  • 95 Messaggi:
Inviato 28 April 2013 - 13:04
ciao a tutti , ma se la batteria si scarica mentre si è in giro per l'avviamento si possono collegare i morsetti con i cavi ad un 'auto? se le 2 batterie sono della stessa tensione ma diverso amperaggio succede qualcosa? si possono collegare i cavi direttamente sui contatti del motorino d'avviamento?
#2 stavoltafunzia
  • 215 Messaggi:
  • Provincia: Treviso (TV)
Inviato 28 April 2013 - 13:32
Se la batteria che vai a collegare ha un amperaggio maggiore non ci dovrebbe essere alcun problema. Se poi è la batteria di un'auto l'amperaggio è quasi sicuramente maggiore.
#3 barbo
  • 463 Messaggi:
  • Provincia: Modena (MO)
Inviato 28 April 2013 - 13:57
a giudicare dal titolo, per avviare la moto ti basta spingerla con la marcia inserita, fai un giro e la batteria si carica abbastanza per l avviamento successivo.
#4 AndreaNSR125
Inviato 28 April 2013 - 15:31
non c'è problema, anche se dovessi fare il contrario (cioè, con la moto avviare l'auto), anche se in questo secondo caso non è detto che si riesca ad avviare l'auto.
#5 a7n8x
  • 7046 Messaggi:
Inviato 28 April 2013 - 16:05
Per la ricarica ti hanno già risposto, per il fatto che si scarica leggi l'articolo sulle accensioni, dice anche come verificare l'impianto di ricarica della Mito.
#6 stavoltafunzia
  • 215 Messaggi:
Inviato 28 April 2013 - 17:34
Sincermante io non mi fiderei di avviare un'auto con la batteria della Mito, non so quanto bele gli faccia, penso che sia sottodimensionata (ma potrei sbagliarmi, non ho sotto mano i dati delle batterie).
#7 nelson22
Inviato 28 April 2013 - 18:29
Non ce la farebbe
Ad esempio ho provato ad avviare uno sportcity 200 con la batteria a terra con la planet (a motore acceso), ma non ce l'ha fatta. Poi l'abbiamo collegato a una batteria di un auto e non abbiamo avuto problemi per l'avviamento
