Stucco Per Carter
17 risposte a questa discussione
#1 mitik42
  • 356 Messaggi:
Inviato 29 April 2013 - 14:37
chi mi sa consigliare un buon stucco per finire bene un punto raggiato dove le sacche di travaso passano da orizzontale a verticale?
io pensavo di andare a rimediare con qualche stucco epossilico per alluminio....
Messaggio modificato da mitik42 il 29 April 2013 - 14:38
#2 Dava46
  • 859 Messaggi:
  • Interests:moto...
Inviato 29 April 2013 - 14:49
non ho mai fatto questi lavori, ma so che di solito si utilizza stucco epossidico tipo il queeksteel
#3 bellar89
Inviato 29 April 2013 - 18:32
ci sono quelli bicomponenti in alluminio, li trovi dal ferramente, è tipo un siringone, penso possa fare al caso tuo
#4 Diego_Evo9
  • 1096 Messaggi:
  • Moto: Mito SP525 Pista
Inviato 30 April 2013 - 07:48
ne ho provati di collanti al alluminio.
l'unico che tiene, ho fatto molti lavori nei carter, riparato radaitori, ricostruito intere parti di motore a dei guzzi d'epoca, è quello che ti può vendere il tuo carrozziere di fiducia.
è materiale professionale, non bicoponente da discount ! costa sui 30 euro la vasscheta.
dato che la vaschetta è grande, ti conviene andare direttamente dal carrozziere che te la applica lui !
#5 Loki
  • 3158 Messaggi:
Inviato 30 April 2013 - 21:40
la prima volta usai il Bostik (2 tubetti da miscelare insieme) preso al ferramenta
era un inserto di un pacco lamellare
andò benissimo
forse lo usai ancora per dei carter motore
quando finì passai al QUICKSTEEL (confezioncina cilindrica premiscelato tipo salamino con il catalizzatore nella parte centrale, da impastare a mano tipo pongo)
sempre andato da dio, inserti valvole lamellari e carter
se uno non sa dove trovarlo lo vende anche il buon Cocco83
Messaggio modificato da dallarace il 30 April 2013 - 21:42
#6 AndreaNSR125
Inviato 01 May 2013 - 00:30
in linea di massima un qualsiasi "acciaio liquido" o in genere colla epossidica. se non sbaglio sulla confezione c'è anche scritto la temperatura massima di utilizzo, prendi quello con la temperatura più alta.
#7 mitik42
  • 356 Messaggi:
Inviato 01 May 2013 - 20:44
sicuramente prendo quello che regge la temperatura più alta!!
il mio problema era che nel raccordare i carter ho scavato un pelo troppo in un punto.... il motore va alla grande lo stesso ma visto che voglio tirare fuori anche la coda del cavallo da quel motore non vorrei che mi penalizzasse troppo la fluidodinamica durante la fase di lavaggio. voi cosa ne pensate? lascio stare o raccordo tutto alla perfezione?
#8 AndreaNSR125
Inviato 01 May 2013 - 20:48
beh raccordare è sempre meglio, ma non aspettarti granchè se ho capito bene la posizione ;)
#9 a7n8x
  • 6908 Messaggi:
Inviato 01 May 2013 - 20:51
Il motore é già chiuso e marciante vero? Se é così e dato che ho l'impressione che quel motore è più il tempo che si trova aperto che chiuso, ti direi di aspettare alla prossima volta che devi aprirlo, ti segni che devi fare quell'intervento, così come la modalità d'esecuzione, accorgimenti e materiali da utilizzare e sei a cavallo.
#10 mitik42
  • 356 Messaggi:
Inviato 01 May 2013 - 21:52
no il motore è aperto ma ci rimarrà per poco visto che a chiuderlo non ci metto molto.... volevo solo essere sicuro che quel piccolissimo scalino non fosse così influente sulle prestazioni!
#11 nelson22
Inviato 02 May 2013 - 07:57
Posta una foto
#12 mitik42
  • 356 Messaggi:
Inviato 02 May 2013 - 22:26
ecco le immagini comunque si vede quella parte della sacca sinistra che non riesco a pareggiare bene.
consigliatemi voi come fare.... se tenere la superficie così o usare altre soluzioni!
#13 Diego_Evo9
  • 1096 Messaggi:
Inviato 03 May 2013 - 08:32
chiudi tutto e vai.
il motore andrà come prima che lo aprissi !
#14 mitik42
  • 356 Messaggi:
Inviato 03 May 2013 - 18:00
dai bene pensavo di perdere qualcosina in termini di cv per strada!
massimo ci penserò staltro inverno....
#15 Fozzie
  • 738 Messaggi:
Inviato 04 May 2013 - 16:53
Visualizza MessaggioDiego_Evo9, il 03 May 2013 - 08:32, ha scritto:
chiudi tutto e vai.
Quotissimo, su un blocco (grezzo come quello della Mito mi pare di capire) quella briciola è l'ultimo dei tuoi problemi, secondo me. :)
#16 mitik42
  • 356 Messaggi:
Inviato 05 May 2013 - 00:49
si lo so però io sto facendo un blocco dove di briciole ne ho raccolte un sacco e spero che alla fine mi salti fuori qualcosa di buono!! ;)
#17 Fozzie
  • 738 Messaggi:
Inviato 05 May 2013 - 01:42
Mhhh sono curioso, quando avrai finito posta tutto se potrai e vorrai farlo! :smiling:
#18 mitik42
  • 356 Messaggi:
Inviato 05 May 2013 - 13:11
sicuramente farò una discussione alla fine con foto e tanto altro! :)
