SALVE A TUTTI SONO NUOVO IN QUESTO FORUM E VI VOLEVO CHIEDERE IL MOTIVO CHE LA MIA CAGIVA MITO 125 DEL 99 A 6 MARCE HA LE MARCE TROPPO A CORTE, Cioè QUANDO CAMBIO MARCIA AI BASSI REGIMI NON DA RISPOSTA NA COME SI RIPRENDE PARTE DI COLPO. MI SAPRESTE DIRE IL MOTIVO?
1
Problema Moto
Iniziato da PippoSpacca, May 06 2013 23:29
Inviato 06 May 2013 - 23:29
Inviato 07 May 2013 - 06:41
se le marce sono troppo corte significa che devi cambiare rapporti della corona !
Inviato 07 May 2013 - 06:59
Non si scrive in maiuscolo, perché equivale ad urlare, inoltre si dovrebbe scrivere in italiano.
Per quanto riguarda il cambio, la Mito é una sportiva e comunque tutte le moto in generale, hanno le marce ravvicinate tra loro e quindi la differenza tra una marcia e l'altra non é marcata.
Per il fatto che riprende coppia tutto in un istante é sia per il fatto che ha un motore 2T sportivo sia per il fatto che quasi sicuramente non é carburata bene.
Inviato 07 May 2013 - 08:41
Metti una corona anche 2 denti più piccola e carbura meglio! Questi sono i miei consigli
Inviato 07 May 2013 - 17:23
Ok grazie e che la moto lo presa ieri e ho notato questi problemi, poi ho letto un tutorial sulla carburazione e ho visto i sintomi della carburazione troppo grassa, quindi oggi, ho allentato la vite e sta sera la provo se va meglio.
E comunque non è problema di corona ho sbagliato a scrivere che ha le marce troppo al lunghe per il problema della carburazione.
Messaggio modificato da PippoSpacca il 07 May 2013 - 17:25
