Problema Giri Motore Dopo I 7000
problema motore giri 7000
39 risposte a questa discussione
#1 Zano_22
  • 345 Messaggi:
Inviato 08 May 2013 - 13:55
oggi ho fatto il 1 vero giro serio.
all'inizio andavo con calma senza tirare le marce ed era tutto a posto (anche se è un po' grassa). dopo circa 15 minuti ho provato a tirare un po' e salendo di giri sopra i 7000 se lascio l'accelleratore e poi riaccellero fa un vuoto assurdo fin che cala un po' di giri (circa 5000) e poi riprende.
cosa può essere????? spero nulla di grave -.-
Messaggio modificato da Zano_22 il 12 May 2013 - 16:13
#2 barbo
  • 463 Messaggi:
  • Provincia: Modena (MO)
Inviato 08 May 2013 - 17:22
magra in progressione, sposta la tacca dello spillo a quella più bassa, se lo fa ancora, prova ad ingrassare un po il minimo
Messaggio modificato da barbo il 08 May 2013 - 17:36
#3 Zano_22
  • 345 Messaggi:
Inviato 08 May 2013 - 20:29
ingrassare il minimo intendi aumentare il getto?
se possibile datemi i valori dei getti della 7 speed e della ev che controllo perchè ho sia il carburatore rd sia quello bd
Messaggio modificato da Zano_22 il 08 May 2013 - 20:35
#4 barbo
  • 463 Messaggi:
Inviato 09 May 2013 - 14:26
si, ma prima prova ad alzare lo spillo (metti il seeger nella tacca più in basso).
i valori base di carburazione sono tutti relativi, devi tenere in conto tutte le elaborazioni che hai sulla moto (filtro, marmitta ecc.)
#5 Zano_22
  • 345 Messaggi:
Inviato 12 May 2013 - 16:18
ho provato a mettere lo spillo come hai detto tu e ora sembra ok ;)
l'unica cosa è che quando la accendo non riesce a tenere il minimo e rimane appena sopra i 1000 e se accellero la moto si spegne, solo dopo un bel po' va ai 2000 (il minimo è regolato ai 2000)
da cosa è causato? so che posso sembrare un rompiscatole ma fin che posso rimediare io non voglio spendere soldi per portarla da un meccanico
#6 barbo
  • 463 Messaggi:
Inviato 12 May 2013 - 22:04
è normale, la moto è fredda, e tutte fanno così, devi dare qualche secondo/minuto che si scaldi, l accendi con lo starter aperto giusto? cosa intendi per "sembra ok"?? fa ancora quel problema?
Messaggio modificato da barbo il 12 May 2013 - 22:05
#7 Zano_22
  • 345 Messaggi:
Inviato 13 May 2013 - 12:38
starter aperto in che senso?
comunque lo fa ma non come prima, il vuoto è quasi nullo e lo fa solo da calda
ps: ho alzato di qualche punto il getto del minimo
Messaggio modificato da Zano_22 il 13 May 2013 - 12:40
#8 barbo
  • 463 Messaggi:
Inviato 13 May 2013 - 13:33
ingrassando il minimo non è cambiato niente? lo starter è la levetta sotto, a sinistra del serbatoio
#9 Zano_22
  • 345 Messaggi:
Inviato 13 May 2013 - 14:44
no non è cambiato niente (ho alzato di 4 punti), lo scherzo del minimo lo fa anche a moto calda
#10 barbo
  • 463 Messaggi:
Inviato 13 May 2013 - 17:43
Allora devi regolare la vite miscela sul carburatore (non ricordo dove sia sul tuo carburatore) , per la progressione se vedi che lo fa ancora c'è da cambiare spillo
#11 Zano_22
  • 345 Messaggi:
Inviato 13 May 2013 - 18:03
oggi ho sistemato e nè in progressione nè ai bassi fa vuoti, mi manca da regolare il minimo che proprio non riesco! il getto dello starter potrebbe centrare qualcosa?
#12 barbo
  • 463 Messaggi:
Inviato 13 May 2013 - 18:47
No
#13 Zano_22
  • 345 Messaggi:
Inviato 13 May 2013 - 19:57
e cosa dovrei guardare?
la vite che dici tu l'ho già provata a regolare e non è cambiato
#14 Zano_22
  • 345 Messaggi:
Inviato 13 May 2013 - 20:06
mi stavo dimenticando di una cosa importante!
oggi ho notato che il collettore è un po' crepato! potrebbe essere lui il problema??
#15 barbo
  • 463 Messaggi:
Inviato 13 May 2013 - 21:03
POTREBBE, qualche giro di nastro isolante e risolvi. la vite della valvola, quanto è svitata? (vite grossa)
#16 Zano_22
  • 345 Messaggi:
Inviato 14 May 2013 - 18:10
1) svitata di 5 giri da tutta chiusa
2) svitata di 5 giri e 1/2 da tutta chiusa
già che ci sono:
getto max: 102
getto min: 52
getto starter: 65
carburatore: 28 phbh BD
Messaggio modificato da Zano_22 il 14 May 2013 - 18:11
#17 barbo
  • 463 Messaggi:
Inviato 14 May 2013 - 18:40
avvitando la vite 1 non cambia niente?
#18 Zano_22
  • 345 Messaggi:
Inviato 14 May 2013 - 22:25
ma così si alza il minimo a 2500/3000 giri e non è troppo alto?
#19 barbo
  • 463 Messaggi:
Inviato 14 May 2013 - 23:00
va' a piacere, non ho capito come si comporta la tua mito al minimo, dopo quanto si spegne?
#20 Rizlas
  • 444 Messaggi:
  • Provincia: Varese (VA)
Inviato 15 May 2013 - 13:29
Scusa ma non è solo la seconda la vite aria/benzina?
Visualizza MessaggioSTRRRRE, il 23 November 2012 - 17:44, ha scritto:
La moto è la cosa migliore che un adolescente si possa comprare
