Problema Giri Motore Dopo I 7000
problema motore giri 7000
39 risposte a questa discussione
#21 Zano_22
  • 345 Messaggi:
Inviato 15 May 2013 - 15:01
Visualizza Messaggiobarbo, il 14 May 2013 - 23:00, ha scritto:
va' a piacere, non ho capito come si comporta la tua mito al minimo, dopo quanto si spegne?
quando la accendo, anche se l'ho appena spenta dopo un tragitto e la riaccendo, fa fatica a accendersi e quando ce la fa rimane a giri bassissimi per un po', se provi a accellerare si spegne.
quando poi i giri si alzano il minimo lo tiene bene, è solo alla partenza il problema
Visualizza MessaggioRizlas, il 15 May 2013 - 13:29, ha scritto:
Scusa ma non è solo la seconda la vite aria/benzina?
si, la 1 è quella del minimo
Messaggio modificato da Zano_22 il 15 May 2013 - 15:02
#22 barbo
  • 463 Messaggi:
Inviato 15 May 2013 - 16:04
sono tutte e 2 del minimo, la prima è solo per regolare l'apertura della valvola a gas chiuso.
Ma te quando l'accendi dai gas?
#23 Zano_22
  • 345 Messaggi:
Inviato 15 May 2013 - 18:19
no
venerdi provo a montare l'altro carburatore perchè magari è il galleggiante che non funziona bene
#24 puniscer96
  • 1055 Messaggi:
Inviato 15 May 2013 - 18:26
il motore quando lo riaccendi e freddo? a motore freddo tu tiri lo starter (aria)?
ps:il minimo della mia moto e a 1000rpm..
Messaggio modificato da puniscer96 il 15 May 2013 - 18:27
#25 Zano_22
  • 345 Messaggi:
Inviato 15 May 2013 - 20:43
a motore freddo lo tiro lo starter, quando lo riaccendo da calda intendo ad esempio dopo un giro, mi fermo la spengo e dopo 2 minuti riparto quindi non credo che si raffreddi molto in 2 minuti
#26 barbo
  • 463 Messaggi:
Inviato 15 May 2013 - 22:13
guarda che per accenderla senza lo starter (almeno io faccio così) devi dare un po di gas, hai provato dando un pelo di gas?
#27 Zano_22
  • 345 Messaggi:
Inviato 17 May 2013 - 19:19
ho messo un po' di nastro isolante e ho provato a fare come hai detto e è partita bene :badlol:
se accellero quando rilasco è normale che rimane un pelo su di giri e poi scende?
#28 puniscer96
  • 1055 Messaggi:
Inviato 17 May 2013 - 19:51
sei magro di min... ma spiegati meglio.
#29 barbo
  • 463 Messaggi:
Inviato 17 May 2013 - 23:22
si, sei magro di minimo, attento perche nelle scalate "potenti" rischi di grippare
#30 Zano_22
  • 345 Messaggi:
Inviato 18 May 2013 - 12:56
praticamente se accellero e poi lascio i giri scendono fino ai 3000 e gira un po' così, poi piano piano scende e si stabilizza sui 2000
dite di aumentare il getto? e di quanto?
Messaggio modificato da Zano_22 il 18 May 2013 - 18:01
#31 puniscer96
  • 1055 Messaggi:
Inviato 18 May 2013 - 18:57
dipende..... 2-3 punti...
#32 Zano_22
  • 345 Messaggi:
Inviato 18 May 2013 - 19:28
avevo pensato a un 56 o 57, dici che può andare?
#33 barbo
  • 463 Messaggi:
Inviato 18 May 2013 - 20:57
ce da provare, provare provare provare, devi essere tu a "leggere" il comportamento della mito, non ti puoi fidare, comunque si, prova con 2 punti in piu
#34 Zano_22
  • 345 Messaggi:
Inviato 25 May 2013 - 13:44
è possibile che nella mia zona ci sono i meccanici meno forniti del mondo? -.- nessuno che abbia un getto dal 50 al 60!
Messaggio modificato da Zano_22 il 25 May 2013 - 13:44
#35 barbo
  • 463 Messaggi:
Inviato 25 May 2013 - 23:35
possibilissimo, anche qua da me non hanno molti getti... (pensa come fanno le carburazioni) comunque dovresti fare un ordine da cocco83, lui "collabora" con dellorto e ti fornisce tutto cio di cui necessiti
#36 Zano_22
  • 345 Messaggi:
Inviato 27 May 2013 - 20:01
di candela è meglio una br9 o una br10?
#37 DaniErre
  • 333 Messaggi:
Inviato 27 May 2013 - 20:45
Br9. ;)
#38 Zano_22
  • 345 Messaggi:
Inviato 28 May 2013 - 20:12
può essere che abbia problemi per colpa della candela sbagliata? se non sbaglio monta una bpr7es
Messaggio modificato da Zano_22 il 29 May 2013 - 17:26
#39 barbo
  • 463 Messaggi:
Inviato 31 May 2013 - 22:44
cambia quelle lamelle caxxo!!
#40 Zano_22
  • 345 Messaggi:
Inviato 01 June 2013 - 08:49
le ho viste solo ieri le lamelle! prima pultroppo non ci avevo mai guardato (sono p***a lo so -.-)
