Ohlins
166 risposte a questa discussione
#21 mira_mx
  • 1462 Messaggi:
Inviato 09 May 2005 - 20:50
ma guarda di regolazioni me ne intendo, mi sono tarato anche tutto sulla moto da cross che ti posso assicurare che è più complicato....
Mi servirebbero le misure del nostro ammo originale perchè non ce l'ho sottomano...
#22 AndreaNSR125
Inviato 09 May 2005 - 20:54
ok,allora buon divertimento!!! :glasses3: :metal1: :P :P
io in regolazioni di solito sono negato....tiro su da una parte e sale anche l'altra, che per farla scendere devo tirare giù una terza cosa... che però abbassa anche la prima...
vabbè cmq credo che le sospensioni ci dovrebbe essere precarico, estensione e compressione,giusto?
#23 mira_mx
  • 1462 Messaggi:
Inviato 09 May 2005 - 20:57
dipende io ho tarato con precarico, compressione, ritorno, compressione per basse e alte velocità.
#24 Slayer
    Ducatista CMC...u_u
  • 8660 Messaggi:
  • Provincia: Lucca (LU)
Inviato 09 May 2005 - 22:47
mira_mx, il May 9 2005, 03:13 PM, ha scritto:
pensa che mostro che ho fatto...holins posteriore e forcelle monster anteriori doppio idsco forgiato del 748 R....silenziatore ovale sotto il codone, blocco con il cilindro girato...cerchi marchesini posteriore della mito in lega anteriore del ducati in magnesio, catena a passo stretto, mi manca l'ammortizzatotre di sterzo regolabile e forse ho trtovato pure quello in carbonio...sono quasi alla fine della mia special...
<{POST_SNAPBACK}>
si ma dai nn possiamo aspettare ci stanno venendo i capelli bianki dalla curiosita sususu daidaidai posta fotoooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! plz :P tipo uin anteprima...poi darai la release date ufficiale di tutto il servizio fotografico...fai tipo un demo no? :P...daidaidai...CI VUOLE!!! :metal1: :glasses3:
#25 nrgs4
  • 8746 Messaggi:
Inviato 10 May 2005 - 06:45
la lunghezza è 33cm
#26 InTh3Dark
  • 1098 Messaggi:
  • Provincia: Cagliari (CA)
Inviato 10 May 2005 - 10:23
nrgs4, il May 9 2005, 07:48 PM, ha scritto:
adesso ti servirà Andreani appresso appresso per regolarlo...
<{POST_SNAPBACK}>
:glasses3: :P :P :D :metal1: :P :P :P :D Basta basta! Non ce la faccio più!!!! :P :P
Comunque può essere uguale a quello della Monster il mono posteriore??? Magari con qualche regolazione impostata bene è possibile far lavorare pure un ohlins sulla Mito...
#27 mira_mx
  • 1462 Messaggi:
Inviato 10 May 2005 - 13:37
Allora vi dò una serie di belle notizie, anzitutto quella che serve di più a me..cioè che probabilmente l'ammo ce l'ha ancora il mio tipo e lo spedisce...poi l'ohlins che andrebbe montato sul mito dovrebbe essere il 46hrc, cioè proprio quello del monster, poi per quelli che vogliono fare gli sboroni c'è il 46hrcs che ha anche il comando del precarico idraulico.
In sostanza l'ohlins del monster direi proprio che monta, per metterlo sul mito bisogna mettere il precarico praticamente a 0 e vedere se fosse ancora troppo rigido sostituire la molla, eventualmente mettere la molla del nostro ammo originale...
#28 billy
  • 281 Messaggi:
Inviato 10 May 2005 - 17:23
Mirra mi sembra che hai esagerato come fai a montare le forcelle del moster su la mito e poi quel holins non ho mai trovato un mono holins per mito l unico che va bene e il paioli
#29 GalloSP
    SBALLATTO +++++++++++
  • 6887 Messaggi:
Inviato 10 May 2005 - 17:33
beh per le forcelle bisogna cambiare la piastra di sterzo e tutto il resto...per l'ammo sono abbastanza scettico...dovrai scancherarci abbastanza prima che ti funzioni bene bene!!!
www.fura.it
#30 Donnie
    Pilota + Lotussaro CMC
  • 10849 Messaggi:
  • Interests:la moto e la gnocca
Inviato 10 May 2005 - 17:34
io ne ho uno dell'rsv 1000 ke pagai 100€ (anzi nn ho ancora pagato.....) appena vedo se monta decido se mandargli i soldi o rispedirglielo.... cmq a vista d'occhio con un poi di modifiche si adatta facilmente
#31 GalloSP
  • 6887 Messaggi:
Inviato 10 May 2005 - 17:38
..........se li fanno specifici ci sarà un motivo...o no??!!!!!!!!
siamo seri raga!
www.fura.it
#32 Donnie
  • 10849 Messaggi:
Inviato 10 May 2005 - 17:43
infatti nn li fanno specifici, li fanno a seconda della corsa. quello ha sicuramente una corsa + lunga, ma ke me frega, era un problema se fosse stata + corta
#33 GalloSP
  • 6887 Messaggi:
Inviato 10 May 2005 - 17:52
contento tu......
secondo te gli ammortizzatori cambiano solo nella corsa e nella molla?? povero illuso.........son tutti diversi per poter meglio scaricare i cavalli delle diverse moto....
www.fura.it
#34 InTh3Dark
  • 1098 Messaggi:
Inviato 10 May 2005 - 18:03
<{POST_SNAPBACK}>
Bella dritta! In effetti gli attacchi sembrerebbero gli stessi....il modello è:
46HRC
46HRCS
Se è vero che montano ti dò un bacio in bocca mira!! :irvine: Dai magari con qualche aggiustatina riusciamo a farceli stare...magari cambiando molla...dovrebbero fare molle diverse per queste specie di bestie! :glasses3:
#35 InTh3Dark
  • 1098 Messaggi:
Inviato 10 May 2005 - 18:05
GalloSP, il May 10 2005, 05:52 PM, ha scritto:
contento tu......
<{POST_SNAPBACK}>
Non è che tra i cavalli di un monster e di una Mito preparata ci sia chissà quale differenza....magari il monster pesa di più ma ha pure un assetto più stradale....
Secondo me si può fare....anche perchè le Ohlins hanno miliardi di regolazioni.
#36 pechegno
    Adulatore dei pomponi
  • 5476 Messaggi:
Inviato 10 May 2005 - 18:06
cavoli davvero se vanno bene qualli della monster ti bacio anche io
intanto in giro se ne trovano
cmq guardate su ebay che ho trovato
secondo voi va bene
Ammo Bitubo
#37 InTh3Dark
  • 1098 Messaggi:
Inviato 10 May 2005 - 18:11
secondo voi va bene
Ammo Bitubo
<{POST_SNAPBACK}>
Lo specifica che non và bene per la Mito....penso che non vada bene... :glasses3:
#38 mira_mx
  • 1462 Messaggi:
Inviato 10 May 2005 - 18:17
comprato ammortizzatore posteriore pluriregolabile per cagiva mito ohlins, e ammortizzatore di sterzo ducati performance regolabile in carbonio.
#39 pechegno
  • 5476 Messaggi:
Inviato 10 May 2005 - 19:21
bastard............
ti invidio
ahaha
#40 mira_mx
  • 1462 Messaggi:
Inviato 10 May 2005 - 19:29
si avresti ragione di invidiarmi se come un coglioncello ho chimato uno e ho trovato sta roba, e se i soldi me li desse il paparino...invece se sai tutti gli sbattimenti che mi sono fatto per ritrovarmi sta moto (a 20 anni perchè ormai ad agosto ne faccio 20) non hai idea...
