Ohlins
166 risposte a questa discussione
#81 Nrg69
    + CULI - BAULI
  • 5159 Messaggi:
Inviato 12 May 2005 - 20:06
ot x amus:non vado da teddy,non ho tempo...
se t servono pezzi x l'r6 ho quello ke vuoi...
#82 mira_mx
  • 1462 Messaggi:
Inviato 12 May 2005 - 20:07
ciao nrg!
No non l'ho fatto da simar anche se ho contattato loro per primi..
Si hai ragione, sul fatto che l'ho fatto fare non c'è dubbio che mi sono comprato il lavoro e non l'ho fatto con le mie mani, ma ho visto che non avevo i mezzi nè le capacità per riuscire a rifare la centratura del cilindro con fori in diversa posizione...
Cmq da quello che mi ha fatto il lavoro mi sono fatto fare esclusivamente lavorazioni particolari che non ero in grado di eseguire:
il lavoro dei prigionieri spostati, campana frizione alleggerita di 200 grammi, ribilanciatura dell'albero, raccordatura dei carter al cilindro, e rimontaggio dell'intero blocco motore.
Mi arriva con GT non montato, e assolutamente non lavorato.
A quello ci penso io...
#83 PAP racing
  • 68 Messaggi:
Inviato 12 May 2005 - 20:09
secondo me il gioco non vale la candela!
poi vi dò la paga lo stesso :glasses3: rotax 123 THE BEST!!!!!!!
#84 Nrg69
    + CULI - BAULI
  • 5159 Messaggi:
Inviato 12 May 2005 - 20:10
bravo bravo,fai foto ke son curioso di vedere cm lhai fatto,appena riesco faccio un paio di foto del mio.
simone è molto bravo,sui 125 specialmente!!!!
i suoi scooter invece prendono sempre miseramente paga heeheheheh
#85 mira_mx
  • 1462 Messaggi:
Inviato 12 May 2005 - 20:12
a proposito già che siamo quà nrg mi serve qualche consiglio per iniziare a lavorare il cilindro visto che la prossima settimana mi arriva...
Il mio più grande e atroce dubbio è sul materiale da utilizzare per rifare i diagrammi, ti spiego io questi lavori li ho già fatti e mi sono anche venuti bene inaspettatamente, ma su cilindro con canna non cromata.
Visto che sul mito la canna è cromata come mi cosigli di agire per evitare spiacevoli sconveneiti come distruzione della cromatura vicino a dove opero?
#86 Nrg69
    + CULI - BAULI
  • 5159 Messaggi:
Inviato 12 May 2005 - 20:14
basta che usi un fresino degno di chiamarsi cosi...deve girare oltre 20000giri..altrimenti saluta la cromatura....
punte adatte,ad esempio quelle rosa oppure diamantate...nn usare nulla in hss.
se m mandi qualche foto di quel che hai fatto posso correggerlo e darti indicazioni...
la mia mail è loschiste@interfree.it
#87 mira_mx
  • 1462 Messaggi:
Inviato 12 May 2005 - 20:16
ma fin'ora non l'ho assolutamente toccato.
devo iniziare da 0 su un cilindro 73037
Per le frese cosa indendi per hss? Quelle in pietra?
#88 Nrg69
    + CULI - BAULI
  • 5159 Messaggi:
Inviato 12 May 2005 - 20:17
hss...è acciaio super rapido,si usano x sgrossare parti come ad esempio i carter...
#89 mira_mx
  • 1462 Messaggi:
Inviato 12 May 2005 - 20:19
io ti dirò come lavorazioni per gli altri cilindri mi sono sempre trovato benissimo con quelle in pietra, si impastano con l'alluminio ma riesco a dosare bene e a fare condotti perfetti senza scalini o casini vari....le più piccole in metallo le usavo solo per rifinire punti dove con quelle in pietra non arrivavo...
Dici che quelle in pietra mi faranno bordello ai bordi delle luci con la cromatura?
#90 Nrg69
    + CULI - BAULI
  • 5159 Messaggi:
Inviato 12 May 2005 - 20:24
generalmente varia da cilindro a cilindro xkè le cromature non sono tutte uguali,cmq io uso principalmente quelle diamantate.
quelle rosa le uso x fare finiture,ma diciamo ke dipende molto da come mi gira quel giorno!!!!!!
:glasses3:
#91 mira_mx
  • 1462 Messaggi:
Inviato 12 May 2005 - 20:28
pensi che quelle al carburo di tungsteno vadano bene?
Perchè io sono tentato di provare o con quelle che sono adatte a metalli duri anzi i più duri.. o con quelle in pietra che penso tu chiami rosa...
Perchè variano le mescole della pietra dal colore?
#92 Cagivino
  • 218 Messaggi:
Inviato 12 May 2005 - 20:29
mha io non mi sono mai scaglaito contro nessuno e sono semrpe stato non scettico ma curioso di vedere il risultato,devo dire che se il tuo scopo era fare una special be ci sei riuscito....ma penso che i risultati raggiunti a livello di potenza siano scarsini,esteticamente non ci sono problemi :roll1: ,ma poi ci sono delle cose a cui non ha ipensato,in gp devi sapere che le moto hanno degli airbox no nahnno un filtro a con oche pende davanti,come porbabilmente farai,in piu teoricamente ad alte percorrenze se sei fortutnato smagrisci e quindi grippi,in gp infatti usano carburatori elettronici che a sencondo del titol odella msicela la arricchiscono un un getto supplettivo,quindi penso che dovrai sistemare anche questa cosa,che non ti costera poco ma penso che no nci siano problemi visto le cose che hai fatto.
Cmq riepto se il tuo intento era una special tanto di cappello :glasses3: ,ma se volevi guadaganre cavalli e fare una belvetta da psita hai solo epgiorato la situazione,cioe ai introdotto parametri da calcolare quado fai la carburazione.
Inoltre il psoteriore secondo me non e' appropriato per la moto cioe e come mettere le sospenzion idi un camion a una macchina,e non risolvi tanto facilmente.
io corro in pista con una mito preparata da un team e con un po di soldini ha raggiunto ottimi risultati 31.3 CV alla ruota misurati al banco
Blocco 7sevenspeed,GT completamente rivisti
modifica al airbox ,a livello di dinamica dei fluidi
mikumi 39
pacco lamellare
marma giannelli
candela all iridio
cilindro monofascia
12.500 170 KM/H max(reali)
e in tutto questo ho solo dovuto regolare meglio la ciclistica.
Cmq UN GRANDE INBOCA AL LUPO :irvine:
VOJO TORNA'.....IN PISTA ^_^
#93 Nrg69
    + CULI - BAULI
  • 5159 Messaggi:
Inviato 12 May 2005 - 20:36
parole giuste,31 alla ruota con una giannelli sono veramente degni di nota!!!!
mira:non so quali siano quelle al carburo ke dici,io uso rosa e diamantate x i cilindri..e d soldi ne spendo già abbastanza cosi senza stare a provarne di tuti i tipi!!!
#94 pivello
  • 445 Messaggi:
Inviato 12 May 2005 - 20:37
Qualsiasi sarà il risultatò che otterrà la moto di mira, secondo me bisogna fargli un applauso xkè lui ha avuto il coraggio di tentare qualcosa di davvero innovativo!
#95 mira_mx
  • 1462 Messaggi:
Inviato 12 May 2005 - 20:40
Ciao cagivino ti dico subito una bella cosa...allora in termini di potenza il risultato è così fatto:
La persona che mi ha fatto il lavoro del blocco ti spiego: fà questi blocchi in quantità con base il blocco della mito per metterli sui go kart...infatti se ci pensate un'attimo i kart hanno tutti il cilindro girato o quasi...
In ogni caso...i blocchi con cui ha normalmente a che fare sono blocchi a da 48 cavalli efettivi all'albero.
Lui ha scelto i blocchi cagiva perche con tutte le modifiche efettuate da lui raggiungono sui 43 cavalli all'albero.
Io le modifiche cha fà lui le ho fatte praticamente tutte tranne la centralina con rotore interno e il cambio a 5 rapporti da gara, con prima molto lunga e tutti gli altri rapporti molto ravvicinati...
Quindi mi aspetto una bella potenza, conta poi che il risultato di cui ti ho parlato lo ottiene con cilindri 73037 a cui non tocca nemmeno un parametro in quanto a fasature...diciamo che è una persona che sà il fatto suo...
Quidni spero che spremendo il mio cilindro al limite possa rimanere su una quarantina di cavalli.
Ma sono slo previsione e cose di cui non ho nessuna certezza.
Tutto ciò si potrà vedere solo quando sarà finita.
Per quanto riguarda l'ammortizzatore posteriore si tratta di un'ammortizzatore perfettamente tarato per mito 125, quaindi non sproporzionato, anzi di una mito che ha vinto un campionato italiano SP...
#96 mira_mx
  • 1462 Messaggi:
Inviato 12 May 2005 - 20:42
e ora non iniziate ad insultare o a dire che non è possibile, io dico solo una cosa si vedrà quando è finita.
Ora datemi una mano se volte e potete altrimenti almeno non ostacolatemi!
#97 Nrg69
    + CULI - BAULI
  • 5159 Messaggi:
potrà essere chi vuoi ma 43 all'albero da un cagiva senza toccare il cilindro non li tira fuori nemmeno il mago zurlì
#98 mira_mx
  • 1462 Messaggi:
Inviato 12 May 2005 - 20:43
Nrg tornando alle frese...allora quelle rosa di cui parli sono quelle in pietra giusto??
#99 Nrg69
    + CULI - BAULI
  • 5159 Messaggi:
Inviato 12 May 2005 - 20:44
boh nn so ke cosa sia,si consumano alla velocità della luce ma non lasciano bave sulla cromatura quando si va a rifinire.
dimmi di piu su questi famigerati cilindri da 43cv..e magari qlk foto dei cilindri e magari della marmitta....
#100 mira_mx
  • 1462 Messaggi:
Inviato 12 May 2005 - 20:51
ti dico io i suoi cilindri non li ho visti, sono stato nella sua officina e ho visto di persona molte lavorazioni e i blocchi completi, a me ha detto che come riferimento ha preso il 73037, ha rilevato le fasature di quello e le riproduce su cilindri più vecchi ancora, visto che ne aveva scatoloni interi di cilindri più vecchi e deve toglierseli...
per ottenere quei cavalli a quanto ho capito mettete particolari carburatori (non ho capito bene cosa e queli perchè a me non tineressavano) cilindro girato (per metterli sui kart) pistoni vertex forgiati a cielo piatto e grafitati, testa troco conica, squish ricalcolato, albero ribilanciato a spalle piene, cuscinetti di banco ad alta velocità, centralina a rotore interno, toglie il contralbero, toglie la pompa dell'acqua e tutto quello che sono servizi accessori, l'acqua la fà circolare con una pompa elettrica esterna, in poche parole l'albero è direttamente collegato alla trasmissione e a null'altro, campana alleggerita e lucidata a specchio per limitare il trascinamento dell'olio, cambio a 5 rapporti per gestire meglio la potenza in circuito e direi basta...
70 utente(i) stanno leggendo questa discussione
0 utenti, 70 ospiti, 0 utenti anonimi
