mi ha fatto 140 di sesta stirata, poi ho cambiato candela e adesso mi fa di 5 160 mo vediamo a quanto scarica la sesta e vediamo se la valvola funziona
Inviato 30 May 2013 - 18:10
#22
Inviato 30 May 2013 - 20:29
esatto
#23
Inviato 31 May 2013 - 12:05
Per vedere se la valvola funziona fai le seguenti prove.
Stacca i due cavi d'acciaio dal motorino (non dal corpo valvola) e guarda se da fermo fa il check (la puleggia sul motorino ruota).
Se non fa il check, lasciando i due cavi staccati accendi la moto con serbatoio alzato, in folle, sul cavalletto, assicurandoti che il motore sia ben caldo, prova ad accelerare arrivando al massimo dei giri e verifica che si apra
Se neanche così funziona, spegni la moto, prendi il tester, scollega i cavi elettrici presenti sul corpo del motorino e inserisci i puntali, misura in voltaggio l'uscita nel momento in cui giri la chiave, il momento in cui dovrebbe fare il check.
Se non rilevi nulla dal tester, controlla il cablaggio seguendo i cavi che hai misurato con i puntali fino alla centralina della CTS e oltre, verifica che non ci siano fili a massa o interruzioni.
PS: segui l'ordine, non è casuale.
Messaggio modificato da sognandolamito il 31 May 2013 - 12:05
