Mito Che Non Parte Da Calda
cagiva mito accensione motore caldo non parte
#1 Zano_22
  • 345 Messaggi:
Inviato 31 May 2013 - 14:15
ciao a tutti :)
la mia mito non ne vuole sapere di partire da calda, mi spiego meglio: dopo aver fatto un giro se mi fermo e spengo la moto e la lascio spenta per 5 minuti poi non riparte più con lo starter! invece se la devo accendere per la prima volta durante la giornata parte al 1/2 colpo.
cosa può essere?
monto:
getto max: 104
getto min: 58
getto starter: 65
carburatore: 28 phbh BD
candela: br9es (appena cambiata perchè prima c'era una bpr7)
filto: aspirazione verso la sella
#2 nelson22
Inviato 31 May 2013 - 14:20
La moto è depotenziata o a piena potenza? Perché in tal caso il getto massimo mi sembra un po' piccolo. Prova a pulire il carburatore. La vite aria di quanto è svitata lo sai?
Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
#3 Zano_22
  • 345 Messaggi:
Inviato 31 May 2013 - 14:22
giusto hai ragione, la mito è depotenziata.
la vite della miscela è svitata di 5 giri e 1/2 e spillo sulla 1 tacca dall'alto
Messaggio modificato da Zano_22 il 31 May 2013 - 15:34
#4 Rizlas
  • 444 Messaggi:
  • Provincia: Varese (VA)
Inviato 31 May 2013 - 15:06
Tiri lo starter per accenderla da calda?nemmeno a me parte con lo starter da calda e penso sia normale
Visualizza MessaggioSTRRRRE, il 23 November 2012 - 17:44, ha scritto:
La moto è la cosa migliore che un adolescente si possa comprare
#5 Zano_22
  • 345 Messaggi:
Inviato 31 May 2013 - 15:33
davvero è normale? sto sbattendo la testa dappertutto per capire il perchè fa così -.-
#6 Rizlas
  • 444 Messaggi:
Inviato 31 May 2013 - 16:03
Lo starter serve per accenderla da fredda non da calda :| cioè tu per starter intendi la levetta a sinistra sotto il serbatoio vero?
Messaggio modificato da Rizlas il 31 May 2013 - 16:04
#7 Zano_22
  • 345 Messaggi:
Inviato 31 May 2013 - 16:08
mi sono spiegato male, con starter intendo il bottone per accenderla XD
#8 Rizlas
  • 444 Messaggi:
Inviato 31 May 2013 - 16:12
Ah ecco,allora fai come se non avessi scritto niente fino ad ora.
La prima cosa stupida che mi viene in mente per accenderla da calda devo dare un po' di gas,hai provato?
#9 Zano_22
  • 345 Messaggi:
Inviato 31 May 2013 - 16:19
si ma sembra quasi peggio
#10 AndreaNSR125
Inviato 31 May 2013 - 16:23
tendenzialmente sembra un problema di minimo (principalmente la vite!) grasso e/o troppo basso come regime.
#11 Zano_22
  • 345 Messaggi:
Inviato 31 May 2013 - 16:25
dimmi cosa dovrei fare per risolvere perchè lo faceva anche col getto del minimo da 52!
Messaggio modificato da Zano_22 il 31 May 2013 - 16:27
#12 Zano_22
  • 345 Messaggi:
Inviato 31 May 2013 - 16:36
il minimo è regolato a 2000
#13 AndreaNSR125
Inviato 31 May 2013 - 18:45
guarda purtroppo al momento non ho modo di seguire la discussione in maniera impegnata, ti consiglio però di scaricare il manuale dell'orto e leggerti la parte sul regime del minimo e sua regolazione
#14 fabio_491
Inviato 01 June 2013 - 01:54
Ma lo fa l avviamento ? Se non lo fa è il relè.
Spero di poterti essere d aiuto almeno a te io ho rifatto mezza Machina x un problema per.mille e non va ancora
Messaggio modificato da fabio_491 il 01 June 2013 - 01:54
#15 hackme
  • 322 Messaggi:
Inviato 01 June 2013 - 07:01
anche a me fa piu fatica a partire da calda... ma stranamente se do gas non va proprio.... devo dargli di bottone accensione e appena fa i primi giri gli do due colpi di gas:)
an ma se metti in seconda e spingi la moto ti parte ???
#16 Zano_22
  • 345 Messaggi:
Inviato 01 June 2013 - 08:48
il motorino gira però non si accende e fa tutti i check come quando è fredda
si si, a spinta parte
ieri smontando il pacco lamellare ho visto che una lamella è rotta! potrebbe essere lei il problema? magari restando aperta continuava a far entrare benzina e quindi si ingolfava (mia ipotesi)
#17 fabio_491
Inviato 01 June 2013 - 08:59
Sì lascia lamella rotta sicuro e un problema
#18 nelson22
Inviato 01 June 2013 - 09:02
Cambia le lamelle!
#19 Zano_22
  • 345 Messaggi:
Inviato 01 June 2013 - 09:07
un utente vende queste: http://imageshack.us...30102143118.jpg
vanno bene?
#20 AndreaNSR125
Inviato 02 June 2013 - 17:15
il minimo è troppo alto, in quel modo la vite aria non lavora quasi...
