Non Supero I 140?
#1 karond
  • 11 Messaggi:
Inviato 20 June 2013 - 18:31
ciao a tutti
da non molto ho ripotenziato la mia sp525 con una espansione arrow mantenendo il silenziatore originale cagiva.
La moto è del 2008, e la ho acquistata usata, tra l'altro quando ho aperto il carburaore ho scoperto che motava gia i pezzi del kit cagiva (getto 135 e polverizzatore) pur avedo la marmitta con i blocchi. Tutta colpa del vecchio proprietario che deve aver venduto la marmitta sbloccata a parte, e dicendomi che la moto era sempre stata depotenziata.
Comunque, fatto sta, che con la arrow questa moto fa fatica a arrivare a 150 e adesso con il caldo mi sembra che le prestazioni siano calate ulterioremente.
quale puo essere il problema? io sto pensando che magari è la valvola di scarico incrostata avendo girato per un bel po' con il getto del 135 e lo scarico bloccato. Puo essere?
Ora è carburata con getto del 135, polverizzatore hn274 e vite miscela svitata di un solo giro. (oltre un giro mi dava i vuoti quando chiudevo il gas)
grazie
Messaggio modificato da karond il 20 June 2013 - 18:32
#2 Dava46
  • 859 Messaggi:
  • Interests:moto...
Inviato 20 June 2013 - 18:57
La valvola sai solo tu se si apre o meno, in ogni caso una controllata non gli fa male.
#3 puniscer96
  • 1055 Messaggi:
Inviato 21 June 2013 - 00:21
come dice dava una controllata non fa male e poi credo che la carburazione la devi un attimo riguardare.... il gett del minimo se è ancora l'orignale ovvero l'u34 ti consiglio di cambiarlo perchè neanche a 4 giri riuscivo a trovare la giusta carburazione.... cambia sile poi ;)
ps:la moto quanti km ha?
Messaggio modificato da puniscer96 il 21 June 2013 - 00:22
#4 barbo
  • 463 Messaggi:
  • Provincia: Modena (MO)
Inviato 21 June 2013 - 00:49
con il caldo la carburazione si è ingrassata, forse per questo va più piano, la valvola fa il chek??
#5 Diego_Evo9
  • 1096 Messaggi:
  • Moto: Mito SP525 Pista
Inviato 21 June 2013 - 08:18
a perchè la mito va di più ?
#6 karond
  • 11 Messaggi:
Inviato 21 June 2013 - 16:00
Boh non so se la mito va d piu o no. So solo che c'e gente che dice di si..
Cmq per il chek intendi il rumorino eletrico qnd giro la chiave?
E per il getto del minimo? Io nn so da che parte iniziare..so che gli esperti dicono che é importante ma nessuno dice chiaramente cosa e come si deve tener conto per capire quale va bene o no..
Ah la moto a 11000km
#7 puniscer96
  • 1055 Messaggi:
Inviato 21 June 2013 - 21:18
questa e una configurazione base:
getto max:135 in tal caso scendi finchè non trovi la giusta regolazione... controlla pero la valvola potrebbe essere incrostata.
getto min: u37-38
polverizzatore hn274 1-2 tacca dall'alto. devi vederlo tu.
il check lo fa appena metti in moto... invece nelle mito ev appena giri la chiave
Messaggio modificato da puniscer96 il 21 June 2013 - 21:19
#8 Raiden
  • 17109 Messaggi:
Inviato 21 June 2013 - 21:20
bah strano...io i 140 li faccio in seconda....
#9 puniscer96
  • 1055 Messaggi:
Inviato 21 June 2013 - 21:24
bhè ci credo con il getto max 550 :jawdrop:
#10 Raiden
  • 17109 Messaggi:
Inviato 22 June 2013 - 06:37
ah gia'...no, quella è la hornet..... :asd:
#11 karond
  • 11 Messaggi:
Inviato 22 June 2013 - 13:37
sto weekend provo a montare il 133 e vedo come va.
Ma dite che il silenziatore originale strozza risperro a quello arrow? in effetti l'imbocco ha il diametro largo come l'uscita dell'espansione, ma poi mettendo il dito dentro si sente che si stringe.
#12 puniscer96
  • 1055 Messaggi:
Inviato 22 June 2013 - 13:39
prendi un altro sile ma nn quello originale che surriscalda..
#13 Red_Ale94
  • 40 Messaggi:
  • Provincia: Ferrara (FE)
Inviato 24 July 2013 - 14:51
Non me ne intendo molto di meccanica ma tieni presente che con il caldo un 2t è normale che vada di meno ;) nemmeno io trovo normale che la tua Mito raggiunga i 140km/h.. la mia è tutta originale del 2007, ripotenziata, e supera (non so di quanto ma qualcosa ancora c'era) i 160 (indicati)..
#14 skiddolo
Inviato 24 July 2013 - 14:54
non ti dico la mia allora :asd: ghei da marte :asd:
#15 anthony1295
  • 5 Messaggi:
Inviato 17 November 2013 - 11:27
Beh guarda che comunque gia 140 è un bel viaggiare non hai da lamentarti prova a controllare se la valvola si apre bene apri tutto e pulisci bene regolala bene e vedrai che andra meglio.
