Stavo pensando quindi, per fare il tutto in sicurezza, se potrei usare dei diodi per evitare il ritorno del segnale alla centralina (es. quando aziono l'uscita 1, il degnale verrebbe trasmesso oltre che alla valvola anche all'uscita 2). Non mi ricordo se a tal caso sia indicato il diodo zenner che dovrebbe consentire il passaggio del segnale/tensione in un unica direzione.
Le uscite presumo mandino un segnale a bassa tensione (non so se 9,12 o 24v), non so se un input singolo o continuo per tutta la durata dell'azionamento.
Messaggio modificato da X-hide il 25 June 2013 - 21:15
