Pignone Fa Fatica Ad Entrare In Sede
#1 DaniErre
  • 333 Messaggi:
Inviato 30 June 2013 - 23:36
Salve ragazzi! Allora praticamente mi sono messo a cambiare corona, pignone e catena alla mia Planet (il kit è della DID) ed ho avuto un piccolo problema: mentre il vecchio pignone entrava nella sua sede a mano con molta facilità, quello nuovo entrava per 1 mm e si bloccava, l'ho dovuto prendere a martellate (con il martello di gomma) per farlo andare in battuta. Dunque vi chiedo: è normale poichè visto che è nuovo? Vi è mai capitato? Come potrei controllare che sia andato perfettamente in battuta nella sua sede e che non sia storto? A occhio sembra perfetto. Grazie in anticipo a tutti.
#2 Cosenza1914
  • 2002 Messaggi:
  • Provincia: Cosenza (CS)
Inviato 01 July 2013 - 07:59
Non mi è mai capitato, evita di martellare probabilmente c'è solo dello sporco per questo non entra. Per esserr sicuro di metterlo bene toglilo pulisci e rinettilo a mano che deve entrare con facilità
my mito
#3 GABO
  • 593 Messaggi:
  • Provincia: Bari (BA)
Inviato 01 July 2013 - 10:22
puo essere che magari il precedente pignone aveva preso "la forma" con il passare dei km e magari si era adattato alla staffetta "sbanandosi un po" per via di strappi o semplice usura
#4 DaniErre
  • 333 Messaggi:
Inviato 01 July 2013 - 11:38
Il problema è che non credo di riuscire a toglierlo, è proprio incastrato! :S
#5 robyerre6
  • 585 Messaggi:
  • Provincia: Varese (VA)
Inviato 01 July 2013 - 12:52
Con un estrattore dovresti riuscire a toglierlo senza grossi problemi....io il pignone l'ho cambiato anche su altre moto ma non ho mai avuto problemi del genere....
#6 GABO
  • 593 Messaggi:
Inviato 01 July 2013 - 18:43
prova con dello svitol
#7 DaniErre
  • 333 Messaggi:
Inviato 01 July 2013 - 20:21
Sono riuscito a toglierlo! :D L'ho limato poco poco (è stata un impresa dato che è in acciaio xD) ed è entrato bene! Certo, va un pò più stretto di quello vecchio ma va bene! Mah! Storie incredibili! xD
#8 GABO
  • 593 Messaggi:
Inviato 02 July 2013 - 14:15
meglio cosi
#9 Diego_Evo9
  • 1096 Messaggi:
  • Moto: Mito SP525 Pista
Inviato 03 July 2013 - 08:59
lima internamente il pignone, avrà della ruggine !
