Help In Matematica
34 risposte a questa discussione
#1 skiddolo
Inviato 02 July 2013 - 11:01
Ola guys...allora oggi mi sono messo a smanettare con la matematica, mia grande amica...fino a 7/8 anni fa xD sono un pelo a digiuno
in parole povere, mi serve un'equazione che mi crei una parabola passante per 3 punti
voglio ricreare una cosa simile a questa (parlo del contagiri ovviamente)
il problema è che il mio display funziona in modo inverso per la Y rispetto ai normali grafici...quindi abbiamo x che va da 0 a 128 e Y che va da 64 a 0
ho ipotizzato 3 punti passanti che più o meno dovrebbero andare bene
a(4,64)
b(20,20)
c(128,7)
ma quando butto la funzione nel generatore online (http://it.numberempi...gcalculator.php) non mi esce nulla di simile ovviamente xD
l'equazione uscita a me è y = 0,003x^2 + 3,94x + 48,2
sicuramente mi sono incasinato con qualche calcolo...son 10 anni che non faccio equazioni :P
edit: ora vedevo che FORSE con y = (7/x)+3 potrei uscirmene...ora che torno a casa provo a buttarlo nel compilatore e vediamo che stampa :)
Messaggio modificato da skiddolo il 02 July 2013 - 11:08
#2 mdbj95
  • 70 Messaggi:
  • Provincia: L'Aquila (AQ)
  • Regione: Abruzzo
Inviato 02 July 2013 - 11:38
quando fai i calcoli prova a lasciarli in frazioni dovrebbe essere piu semplice e ti incasini meno la vita :)
p.s. sto pensando a una soluzione ma proprio non mi viene :P
#3 Cosenza1914
  • 2002 Messaggi:
  • Provincia: Cosenza (CS)
Inviato 02 July 2013 - 11:47
Guarda se ti serve con l asse verticale va bene l equazione che stai usando, vasta che sostituisci le coordinate e trovi tre equazioni da la risolvi il sistema e hai a b e c
my mito
#4 mdbj95
  • 70 Messaggi:
  • Regione: Abruzzo
Inviato 02 July 2013 - 11:52
giustissimo mi ha confuso il fatto che lui i 3 punti li ha chiamati a,b,c e mi ha scombussolato le idee
comunque basta che una volta messo le 3 equazioni a sistema le sostituisci tra di loro in modo tale da avere in una il valore di a in un altro il valore di b e nell'ultima il valore di c :)
#5 skiddolo
Inviato 02 July 2013 - 11:57
ed è quello che ho fatto..e alla fine ti ho scritto l'equazione risultante..ma non worka ;)
#6 mdbj95
  • 70 Messaggi:
  • Regione: Abruzzo
Inviato 02 July 2013 - 12:02
ahahah ora prendo carta e penna e mi ci metto sotto :D tanto non ho un c***o da fare ;)
#7 skiddolo
Inviato 02 July 2013 - 12:03
grazie xD beato te, io ho rimpieto un foglio di calcoli ma sono a lavoro quindi è facile perdere il filo xD
#8 mdbj95
  • 70 Messaggi:
  • Regione: Abruzzo
mi sorge un dubbio... non è che la parabola non passa per quei punti semplicemente?
#9 Cosenza1914
  • 2002 Messaggi:
Inviato 02 July 2013 - 12:08
Una parabola passa sempre per tre punti non allineati
my mito
#10 mdbj95
  • 70 Messaggi:
  • Regione: Abruzzo
Inviato 02 July 2013 - 12:19
. . . parto bene è :)
mazza che numeri che hai scelto :/
#11 mdbj95
  • 70 Messaggi:
  • Regione: Abruzzo
Inviato 02 July 2013 - 12:24
un altra cosa... sicurament sto dicendo un altra cavolata ma il fatto che la y vada da 64 a 0 e non il contrario non è un problema alla fine no? solo dopo quando lo vai a rappresentare il valore della Y non è quello
#12 fra-x
    Dr. Cox
  • 13302 Messaggi:
  • Provincia: Genova (GE)
  • Regione: Liguria
Inviato 02 July 2013 - 12:34
una parabola non può passare per tre punti a caso ma devono sempre appartenere ad un valore F(x)= ax^2+bx+c con a diverso da 0
#13 mdbj95
  • 70 Messaggi:
  • Regione: Abruzzo
Inviato 02 July 2013 - 12:40
si ma comunque quei punti sono stati presi con criterio so troppo difficili i calcoli :/
#14 skiddolo
Inviato 02 July 2013 - 12:59
Ho preso grossolanamente quei punti..mi interessa avvicinarmi alla parabola della foto
#15 mdbj95
  • 70 Messaggi:
  • Regione: Abruzzo
Inviato 02 July 2013 - 13:02
si lo avevo intuito hai preso a come punto piu alto e c come punto piu basso mentre b nel mezzo :) giusto?
#16 fra-x
    Dr. Cox
  • 13302 Messaggi:
  • Regione: Liguria
Inviato 02 July 2013 - 13:19
è un polinomio ordinato di secondo grado NON c'è BUYLLA DI DIFFICILE anzi
#17 skiddolo
Inviato 02 July 2013 - 13:56
esatto..
già anche io non l'ho trovato difficile, ma poi il grafico non ha dato il risultato sperato
#18 mdbj95
  • 70 Messaggi:
  • Regione: Abruzzo
Inviato 02 July 2013 - 14:20
si ragazzi ma voi state saltando un passaggio fondamentale che dato che la parabola è simmetrica all asse delle y i valori cambiano perche lìequazione non è del tipo y=ax^2+bx+c a diventa x=ay^2+by+c ora sto facendo i calcoli e poi ti posto l'equazione risolta :)
Fonte: mamma prof di matematica e fisica... direi una fonte piu che certa ;)
#19 skiddolo
Inviato 02 July 2013 - 14:22
grazie mille ;)
ps. a me serve solo la parte positiva per x che va da 0 a 128 ;)
#20 fra-x
    Dr. Cox
  • 13302 Messaggi:
  • Regione: Liguria
Inviato 02 July 2013 - 14:29
qui stiamo parlando della funzione inversa presa nel dominio compreso tra 0 e + infinito
comuque è inutile fare i calcoli se non determini la funzione quello su cui stai lavorando è un equazione generica ...
fonte è quello che studio!
