Help In Matematica
Inviato 02 July 2013 - 15:52
(cit: Albert Einstein)
#22
Inviato 02 July 2013 - 15:58
L'Indeciso, il 02 July 2013 - 15:52, ha scritto:
ma la curva di mezza parabola approssima in maniera discreta quello che credo abbia intenzione di fare
#23
Inviato 02 July 2013 - 16:40
Inviato 02 July 2013 - 17:53
Inviato 03 July 2013 - 00:32
fra-x, il 02 July 2013 - 14:29, ha scritto:
comuque è inutile fare i calcoli se non determini la funzione quello su cui stai lavorando è un equazione generica ...
fonte è quello che studio!
#27
Inviato 08 July 2013 - 12:11
#28
Inviato 08 July 2013 - 12:52
mdbj95, il 03 July 2013 - 00:32, ha scritto:
una funzione è la legge matemamatica che lega gli elementi di un insieme e gli elementi di un insieme (dominio) agli elementi di un altro insieme (codomino) quindi i tre punti per cui vuole farla passare appartengono al dominio
edit: anzi devono appartenere
Messaggio modificato da fra-x il 08 July 2013 - 12:52
#29
Inviato 08 July 2013 - 13:22
Se ti servono le cose a spanne fai prima a usare davvero un logaritmo.
Qualcosa tipo -(20*log(x-5)-45) stampa una figura di quel tipo (ribaltata, dato che ti serve con le y che partono da 64 e "scendono" a zero).
Se clicki dovrebbe mostrarti il grafico.
#30
Inviato 08 July 2013 - 13:31
#31
Inviato 08 July 2013 - 14:14
ottimo grazie
per ora avevo, più o meno, risolto con una 64/x...era il range più simile ma devo provare con una log
#33
Inviato 08 July 2013 - 15:33
Ma5t3r, il 08 July 2013 - 14:55, ha scritto:
si infatti ora ho direzionato i test arduiniani sui nuovi giocattoli arrivati dalla cina xD appena prendo un ca##o di pic (che ovviamente non trovo qui da me e devo ordinarlo -.-) riattacco il display in i2c e sistemo la funzione
#34
Inviato 08 July 2013 - 15:50
skiddolo, il 08 July 2013 - 15:33, ha scritto:
#35
Inviato 08 July 2013 - 16:11
fra-x, il 08 July 2013 - 15:50, ha scritto:
eh ma lo uso da pochissimo e sto solo facendo test a destra e a manca con quello che mi arriva appena ho qualcosa di decente sicuramente apro un post
