Quanto Spendo Per Pistone+Cilindro+Valvola Nuovi?
42 risposte a questa discussione
#1 AndriConti94
  • 39 Messaggi:
  • Provincia: Pesaro e Urbino (PU)
Inviato 20 July 2013 - 17:31
Salve a tutti,sono nuovo in questo forum quindi spero di non aver sbagliato qualcosa. Avrei gentilmente bisogno di qualche chiarimento: Come da titolo penso di dover cambiare pistone,valvola e cilindro nella mia Cagiva Mito EV. Sembrava avesse solo una carburazione troppo grassa e invece appena portata dal meccanico mi ha fatto vedere che all'interno era un disastro(quasi normale dopo 30 mila km). Pistone e valvola li farò rifare sicuramente nuovi ma per il cilindro provo a chiedere se è possibile ricromare quello senza comprarlo nuovo? Ho paura di spendere cifre altissime col cilindro nuovo. Sapete quanto potrebbe costarmi tutta questa lavorazione e quanto tempo richiederebbe circa? Grazie mille
#2 caste92vr
  • 19 Messaggi:
Inviato 20 July 2013 - 18:20
la valvola di scarico basta solamente una bella pulita con spazzola di ferro per le incrostazioni..e pulirla con della carta vetrata fine e poi con del diluente per vernici..e quella torna pulita..il pistone nuovo sarai attorno agli 100/130 euro..il cilindro retificato sono altri 100 euro bene o male..il cilindro nuovo costa 450 più iva..
#3 nelson22
Inviato 20 July 2013 - 18:28
Il pistone lo paghi da 65€ in su, dipende in quale rettifica vai e quale prendi.
Forse il cilindro è recuperabile, posta foto..se così non fosse una ricromatura costa 150€ circa
La valvola basta pulirla con una spazzola MORBIDA montata su un trapano, in pochi secondi torna come nuova
Posta comunque foto del cilindro valvola e pistone, magari al cilindro basta una semplice lucidata
Messaggio modificato da nelson22 il 20 July 2013 - 18:34
#4 Loki
  • 3158 Messaggi:
  • Gender:Not Telling
se non sai non rispondere
grazie!
#5 caste92vr
  • 19 Messaggi:
Inviato 20 July 2013 - 18:36
il pistone di listino non lo compri a 65 euro..minimo 100 l ho appena rifatto..e possido la mito da 4 anni con 30000 mila km
#6 Loki
  • 3158 Messaggi:
Inviato 20 July 2013 - 19:01
meno presunzione più apertura mentale perfavore
a maggior ragione visto che hai 4 messaggi quindi non hai una "carriera" da difendere
- il cilindro mito non si rettifica, e anche se si rettificasse assolutamente non 100€ (mentre per una rinichelatura siamo sui 150 come ha detto nelson22)
- si trovano ottimi pistoni tranquillamente sui 90€, quindi sotto i tuoi 100-130 (http://www.scafutopistoni.it/) poi se uno vuole può andare anche oltre (http://www.pjme.co.u...5_TOp_End_.html)
- per i cilindri nessuno si sognerebbe mai di prenderlo originale (ma sul secondo link di poco sopra)
Messaggio modificato da dallarace il 20 July 2013 - 19:02
#7 nelson22
Inviato 20 July 2013 - 19:18
io l'ho pagato 65€ in rettifica, un vertex bifascia grafitato, mi hanno pure regalato la lucidatura ma è un altro discorso quello
se tu ti fai fregare i soldi non è colpa mia..
io possiedo la planet da oltre 4 anni, e ora? la mia in totale ha fatto più di 30mila km :asd:
Messaggio modificato da nelson22 il 20 July 2013 - 19:19
#8 AndriConti94
  • 39 Messaggi:
Inviato 21 July 2013 - 00:47
Grazie per le risposte. Spero che il meccanico mi chieda al massimo 500 euro per fare tutto,che io non sono ferrato in materia e anche solo pulire una valvola sarebbe complicato per le mie competenze
#9 fra-x
    Dr. Cox
  • 13302 Messaggi:
  • Provincia: Genova (GE)
  • Regione: Liguria
Inviato 21 July 2013 - 08:31
allora sei appena arrivato e dai consigli sbagliati ...
la spazzola di ferro usala per lavarti i denti ...
la pulizia della valvola va fatta con moltissima delicatezza io usavo dei vecchi spazzolini da denti e quintali di sgrassatore
#10 nelson22
Inviato 21 July 2013 - 10:18
Fra-x se usi una spazzola morbida la valvola torna come nuova, si vedono anche le venature originali, non graffi nulla, faccio cosė da anni e mai mezzo problema ;)
Ora che ci penso sono circa 5mila km che non la pulisco, mi sa che č giunto il momento della pulizia
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk 4 Beta
#11 AndriConti94
  • 39 Messaggi:
Inviato 21 July 2013 - 22:46
Ha detto che ci vorranno come minimo 1.000 euro O.o ..lo mando a quel paese subito o dite che il prezzo è quello reale?
#12 alexandrogt
  • 478 Messaggi:
  • Provincia: Venezia (VE)
Inviato 21 July 2013 - 23:09
per 500€ te li monto io e ci guadagno pure :sisi:
1000€ è un furto :spank:
Messaggio modificato da alexandrogt il 21 July 2013 - 23:10
#13 nelson22
Inviato 22 July 2013 - 00:22
Mandalo pure a quel paese, con 1000 euro se lo porti alle persone giuste ti fai un motore coi controcazzi
#14 PrizeGold
    Lucky Explorer
  • 2853 Messaggi:
  • Provincia: Foggia (FG)
Inviato 22 July 2013 - 09:36
Esatto. E' un ladro. Io ho pagato max 300€ di manodopera per il motore nuovo completo. Al massimo se vuoi spendere 1000€ contatta "mat" e ti fa una sp clienti :asd:
Comunque il pistone originale cagiva, nientedimeno che un asso fuso bifascia, sta sui 130€, ma io ho comprato sempre il vertex equivalente, 65€ spedito da ebay o in rettifica 70€. Il cilindro a ricromarlo costa più o meno 150€.
#15 fabio_491
    2T forever
  • 6250 Messaggi:
Inviato 23 July 2013 - 00:14
Ma hai anche sbiellato? Comunque è comunque un furto anche avessi sbiellato
#16 AndriConti94
  • 39 Messaggi:
Inviato 23 July 2013 - 08:51
Avevo capito male! Allora il prezzo varia da 450 a 680 euro. Per questo prezzo mi monta cilindro,pistone,valvola,motore avviamento valvola,kit guarnizioni nuove,considerando ovviamente anche la manodopera. il prezzo si abbassa da 680 a 450 se il motore di avviamento della valvola funziona. Sembra una cavolata ma quel pezzo costa ben 230 euro! O.o
#17 skiddolo
Inviato 23 July 2013 - 09:32
ma vaffanculo, 30 euro usato -_- per il resto il prezzo ci sta
#18 AndriConti94
  • 39 Messaggi:
Inviato 23 July 2013 - 09:53
Non me ne intendo,non fa andar lė e dirgli di non prenderlo xD
#19 Raiden
  • 17120 Messaggi:
Inviato 23 July 2013 - 10:00
BAH solo pistone+spinotto+LUCIDATURA sei grossomodo sulle 150 euro
nelson 65 è un prezzone! io lo pagai sulle 80 mi pare alcuni anni fa...
Messaggio modificato da Raiden il 23 July 2013 - 09:59
#20 skiddolo
Inviato 23 July 2013 - 10:10
scusa ma il cilindro cos'ha?è grippato?perchè altrimenti come dice ramen basta una lucidatura (20 euro? ed è già tanto)...a smontare e rimontare il cilindro esageriamo e facciamo 100 di manodopera? la valvola non si cambia, si pulisce e via..per me il prezzo giusto potrebbe essere 250, 300 massimo..salvo non si debba ricromare che viene quelle 150
non intendertene non vuol dire che devi farti fregare ;)
