Strana Vibrazione Cagiva Raptor Con 5000 Km
#1 alex33
  • 7 Messaggi:
Inviato 27 July 2013 - 19:58
Salve ragazzi, sono un nuovo utente neo possessore di una cagiva raptor 125, provvedero a presentarmi al piu presto nella sezione apposita, volevo descrivervi il problema che ho trovato nella moto appena ritirata usata dal concessionario. In pratica il minimo è regolare però accellerando appena avverto come una vibrazione piuttosto forte che sembra provenire dal carter destro, però come i giri salgono leggermente smette di farlo cosa puo essere? mi sembra strano i cuscinetti di banco su una moto con 5600 km
#2 danič
  • 226 Messaggi:
  • Provincia: Lecce (LE)
Inviato 27 July 2013 - 20:04
magari su tachimetro ne porta 5000 ma se il blocco fosse stato cambiato non credo che saresti in grado di accorgertene.. (almeno esternamente)
#3 puniscer96
  • 1055 Messaggi:
Inviato 27 July 2013 - 21:51
i cuscinetti oltre alla vibrazione si dovrebbe anche un rumore mettalico.. la vibrazione aumenta all'aumentare dei giri? in rilascio si sente di piu? intanto prova a stringere tutte le viti del motore.
Messaggio modificato da puniscer96 il 27 July 2013 - 21:51
#4 alex33
  • 7 Messaggi:
Inviato 27 July 2013 - 23:55
metallico simile a cosa? comunque sembra proprio una vibrazione perchè lo fa solo ad un derminato range di giri, ( non lo so precisamente perchè la raptor non ha il contagiri) per il resto la moto va bene, è ancora bloccata e per il resto è stata tenuta veramente bene dall'altro proprietario, non ha un graffio apparte dove tocca il manubrio sul serbatoio a sinistra e il telaio i freni e le sospensioni lavorano perfettamente sembra proprio una moto con 6000 km non credo che ne abbia di piu
#5 alex33
  • 7 Messaggi:
Inviato 28 July 2013 - 23:47
qualche altro parere? :smack: :smack: :smack: :smack:
#6 puniscer96
  • 1055 Messaggi:
Inviato 29 July 2013 - 00:10
metallico non so come descriverlo.. intanto prova a stringere le viti se sono lente... soprattutto quelle reggi blocco motore ;)
#7 alex33
  • 7 Messaggi:
Inviato 29 July 2013 - 00:22
ok un altra cosa, è normale che da depotenziata la moto muri in prima e seconda?
#8 puniscer96
  • 1055 Messaggi:
Inviato 29 July 2013 - 00:26
muri in che senso? si da depotenziata potrebbe murare verso gli 8k giri a causa del tubicino che si trova nella pancia della marmitta.. in ogni caso ripotenziala e ti diverti il doppio.
#9 alex33
  • 7 Messaggi:
Inviato 29 July 2013 - 00:30
eh per il ripotenziamento se ne riparla appena arriva la busta paga di luglio eheheh in ogni caso è possibile ripotenziare senza il meccanico? e comprando i pezzi sfusi con una marmitta decente invece del kit cagiva?
#10 fabio_491
Inviato 29 July 2013 - 00:32
Puo esser il contro albero fuori fase. E in garanzia ? Portagliela a vedere
#11 puniscer96
  • 1055 Messaggi:
Inviato 29 July 2013 - 00:34
certo, lascia perdere il kit cagiva non serve a nulla, facendolo fai da te spenderai al max 150 euro. Per farlo basta che segui le guide sul forum... e se hai qualche difficoltà puoi chiedere tranquillamente.
ps: la tua raptor è euro 3?
#12 alex33
  • 7 Messaggi:
Inviato 29 July 2013 - 00:50
la moto è del 2010 quindi credo proprio di si, il contralbero fuori fase non credo anche perchè di vibrazioni ne ha solo a quel determinato numero di giri, per il resto la moto non vibra per nulla. comunque appena ho un po di tempo proverò a vedere se c'e qualche vite lenta poi verso agosto ripotenziamento!
#13 alex33
  • 7 Messaggi:
Inviato 30 July 2013 - 19:35
se qualcuno ha da vendermi una marmitta originale stappata per raptor 125 piu i getti e spillo mi contatti ^_^ ^_^ ^_^ ^_^
#14 puniscer96
  • 1055 Messaggi:
Inviato 30 July 2013 - 19:37
http://forum.mitoclu...ta-seven-speed/ guarda qui ;)
