Smontaggio Blocco
#1 werwolf.
  • 226 Messaggi:
Inviato 31 July 2013 - 20:09
CIAO RAGA! Un mese fa ho sbiellato o almeno credo sto cercando di aprire il motore per vedere che si deve fare...ho letto vari post al riguardo e ho chiaro quasi tutto, ho un grosso problema...NON SO COME STACCARE LA CORONA DAL VOLANO...non riesco a capire potreste per favore aiutarmi?
Inoltre mentre avevo il blocco tra le mani dal lato del carter frizione è caduta una mezza luna sapete cos è?In serata posto la foto magari...grazie in anticipo
MEMENTO AUDERE SEMPER
#2 mito160cc
  • 2941 Messaggi:
Inviato 31 July 2013 - 20:30
La corona è fissata al volano mediante tre bulloni, se anche dopo averli svitati non riesci a separare le due parti la causa è l'ossidazione. Dagli un colpetto con un martello in gomma o usa una leva avendo cura di interporre un pezzo di legno o altro materiale morbido nel punto in cui fai fulcro sul carter motore.
#3 werwolf.
  • 226 Messaggi:
Inviato 31 July 2013 - 21:12
Sto pestando come un dannato ma nulla
#4 werwolf.
  • 226 Messaggi:
Inviato 31 July 2013 - 23:38
Ok sono allo smadonnamento per aprire il carter...martellare e fare leva?
#5 werwolf.
  • 226 Messaggi:
Inviato 01 August 2013 - 00:23
Questa dove va?
#6 werwolf.
  • 226 Messaggi:
Inviato 01 August 2013 - 08:36
nn riesco a postare la foto...non avete idea?è una mezza luna cascata dal lato carter olio...o almeno credo a meno che non sia caduta dall'interno degli ingranagi della biella
#7 bio
  • 3518 Messaggi:
Inviato 01 August 2013 - 09:37
cerca di postare la foto
#8 werwolf.
  • 226 Messaggi:
Inviato 01 August 2013 - 09:53
Ora sono in ufficio non ho la foto... appena torno a casa ci riprovo dal pc, grazie in anticipo
#9 werwolf.
  • 226 Messaggi:
Inviato 02 August 2013 - 08:28
Non riesco a postare la foto, il mio problema ora è l'apertura del blocco, ho svitato tutte le brugole da 5, ma nulla...devo mollare qualche altra cosa?
#10 mito160cc
  • 2941 Messaggi:
Inviato 02 August 2013 - 11:27
Le risposte a tutte le tue domande sono scritte nel manuale d'officina... Buona lettura ;)
#11 werwolf.
  • 226 Messaggi:
Inviato 02 August 2013 - 11:33
io l'ho cercato il manuale d'officina, ma non sono riuscito mai a scaricare il vero manuale d'officina, saresti cosi gentile da indicarmi il link, io ogni volta apro pdf di manuali che non ci azzeccano nulla...
#12 mito160cc
  • 2941 Messaggi:
Inviato 02 August 2013 - 11:41
Il primi link:
https://www.google.i...43&pf=p&pdl=300
#13 werwolf.
  • 226 Messaggi:
Inviato 02 August 2013 - 12:53
Ho trovato questo...http://www.mitoclub....o_ev/reader.php ma come si fa a scaricare il manuale completo? Pagina per pagina?
#14 werwolf.
  • 226 Messaggi:
Inviato 07 August 2013 - 08:30
Ho aperto e smontato il blocco, un cuscinetto dell'albero si è suicidato...completamente bloccato, mai vista na cosa cosi,
Ho ritirato i vari pezzi, guarnizioni, cuscinetti e albero con biella, perchè ho anche sbiellato naturalmente.
Devo acquistare il pistone, ho visto su e bay alcuni vertex bifascia a 65 euro possibile?
La mia è una raptor 125 del 2006 mi pare che il pistone originale sia un bifascia bombato,
Voi che dite?
Poi volevo chiedervi, quando ho levato la testa ho notato che ci sono delle piccole scanalature, le posso levare con carta vetrata?
#15 Cosenza1914
  • 2002 Messaggi:
Inviato 07 August 2013 - 08:36
Posta le foto della testa, per il pistone di serie monta un cielo bombato pero facci vedere la testa cosi ti diciamo con sicurezza se è stata cambiata
my mito
#16 nelson22
Inviato 07 August 2013 - 10:38
Misura (o fai misurare da una rettifica) il tuo cilindro, poi accoppia il pistone a 5 centesimi.
Per quanto riguarda la testa posta un paio di foto
#17 werwolf.
  • 226 Messaggi:
Inviato 20 June 2015 - 14:44
sto montando un altro blocco, però monta accensione kouksan, vorrei levare questa accensione e monatare la mia ducati energia, è da stamattina che smanetto con estrattore ecc ecc...non esce in nessun modo...ho piegato 2 esagonali e rotto una chiave...
come posso fare?
#18 werwolf.
  • 226 Messaggi:
Inviato 20 June 2015 - 23:24
consigli su come levare sto cavolo di volano?
Ho anche un estrattore buzzetti...ma non fa nulla davvero nulla
#19 werwolf.
  • 226 Messaggi:
Inviato 20 June 2015 - 23:36
Ho guardato le varie discussioni le ho lette tutte, non si vedono più lefoto, vorrei capire una cosa almeno, tra il ducati e sto caxxo di kukusan come si chiama lui l'estrattìore è diverso?
