Problema Con La Cts
#1 Bisbiglio74
  • 37 Messaggi:
  • Interests:Motori ruote e modellismo ....
Inviato 02 August 2013 - 15:16
Salve a tutti , ho un groosso problema con la CTS della mia MITO .
E' la prima versione carenata della MITO , anno 1991 .
Quando l'ho comprata l'attuatore valvola CTS era stato rimosso .
Oltrettutto neanche scollegando i fili , ma proprio tagliandoli .
Il comando della valvola era affidato al cavo che si sdoppia dall'accelleratore per andare al miscelatore .
Il miscelatore escluso e la miscela fatta manualmente .
Dopo aver ripristinato la miscelazione separata ed essermi procurato un attuatore è arrivato il casino .
I cavi che vanno alla valvola non so come vanno collegati , tanto per intenderci : il cavo superiore dell'attuatore è quello che apre o che chiude la valvola CTS ?
Datemi una mano che sto impazzendo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#2 RaffaEV
  • 859 Messaggi:
  • Provincia: Viterbo (VT)
Inviato 02 August 2013 - 21:03
Quando fa il ceck, il primo giro lo da verso sinistra ( antiorario ), quindi dovrebbe aprire quello di sopra... non so se mi sono spiegatone sopratutto se ho capito la domanda
#3 Bisbiglio74
  • 37 Messaggi:
Inviato 02 August 2013 - 22:28
Si , era quello che volevo sapere .
Altra domanda , la posizione della ruota che tira i cavi è importante ?
Cioè , ha una sua messa in fase o è una posizione casuale ?
E ancora : cosa c'è dentro il meccanismo della CTS ? Ossia , ci sono 5 fili , 2 comandano il motore di sicuro , e gli altri 3 a che cosa sono collegati ?
#4 a7n8x
  • 6895 Messaggi:
Inviato 03 August 2013 - 08:39
Questa era una domanda da area tecnica
I tre fili sono collegati ad una resistenza variabile, che funge da partitore di tensione.
#5 Bisbiglio74
  • 37 Messaggi:
Inviato 03 August 2013 - 10:55
deve essere messa in fase ?
L'attuatore necessita di manutenzione/lubrificazione/smontaggio periodici ?
#6 DaniErre
  • 333 Messaggi:
Inviato 03 August 2013 - 22:26
Va regolata in maniera che la valvola sia distante 0,70 mm dal pistone (trovi tutto il procedimento sui manuali d'officina).
P.S. Il primo giro lo fa verso destra (senso orario).
#7 Bisbiglio74
  • 37 Messaggi:
Inviato 04 August 2013 - 07:42
No , intendevo l'attuatore dellavalvola come va regolato , la valvola è ok .
#8 Bisbiglio74
  • 37 Messaggi:
Inviato 20 August 2013 - 16:10
Dopo lunga e penosa malattia , dovrei aver risolto !
Ora il ceck lo fa correttamente !
Proverò domani su strada .
#9 RaffaEV
  • 859 Messaggi:
Inviato 28 August 2013 - 12:36
Esito della prova?
#10 Bisbiglio74
  • 37 Messaggi:
Inviato 29 August 2013 - 15:27
Positivo , problema risolto .
