come si fa?
come si risolve per il faro che ha i 3 fissaggi a vite proprio sul cupolino e i 3 fissaggi sulla carena da pista non ci sono?
Inviato 08 August 2013 - 07:40
Inviato 08 August 2013 - 08:05
non ho ben capito, intendi che la vite si aggancia alla carena? in questo caso vetroresina e bullone
Inviato 08 August 2013 - 08:07
Una volta ritagliato il foro e presi i riferimenti per i 3 fori per le viti potresti attaccare con la resina o con un altro collante forte dei cilindretti di plastica forati.
Oppure puoi attaccare i due superiori e per quello inferiore metti una vite perpendicolare al faro, che buchi la carena nella parte inferiore e che si agganci anche al faro.. non è ordinatissima quest'ultima ma è nascosta come vite
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk 4 Beta
Inviato 08 August 2013 - 08:11
mi serve il dremel per aprire il foro? si riesce con altro tipo trapano e forbice?
Inviato 08 August 2013 - 08:32
forbice sulla vtr indurita scordalo proprio..o non ce la fai o spacchi tutto
se hai un dremel è meglio (io ne presi uno da 20 euro)
con un trapano è un pò più di sbatti ma ce la fai
Inviato 08 August 2013 - 09:08
io i buchi sulle carene da pista dell'R6 le feci con trapano e punta piccola (non ricordo la dimensione) poi ho allargato con una lima a punta rotonda
Inviato 08 August 2013 - 19:17
Ciao! Un bel Dremel o trapano ad aria, ma devi avere una bella mano
Oppure tracci il contorno stando largo , poi fori con una punta fine quindi arrotondi il tutto con una lima semitonda
Altro modo con un fresino...
L'importante è con i materiali plastici che gli utensili abbiano un regime di rotazione elevato
Ciao Gill
Ciao Gill
