Ruota Posteriore Frenata
#1 AlBo
  • 723 Messaggi:
Inviato 10 August 2013 - 08:30
Ciao amici del mitoclub,
Per l'ennesima volta ho deciso di rivolgermi a voi, alle vostre esperienze e competenze per cercare di risolvere anche il problema che mi si è posto stavolta.
La cosa è molto semplice: quando vado a chiudere il dado perno ruota posteriore con la relativa coppia di serraggio, la ruota quasi si blocca, alché lo "smollo" un po' per consentirle di girare un po' più liberamente.
Ma con il cuscinetto che lavora bene non dovrebbe essere indifferente il valore di serraggio? Non credo sia normale che più stringi e più si frena..
Premetto che la catena è tirata alla perfezione, e l'impianto frenante è in efficienza..
Consigli da darmi?
Grazie!!!
  • 7046 Messaggi:
Inviato 10 August 2013 - 09:39
Hai verificato che il distanziale tra i due cuscinetti sia presente?
#3 AlBo
  • 723 Messaggi:
Inviato 10 August 2013 - 11:24
Hai un'immagine campione dell'elemento cui ti riferisci? Probabilmente è colpa sua..
Grazie per l'indizio!
#4 a7n8x
  • 7046 Messaggi:
Inviato 10 August 2013 - 13:15
No! non ho immagini da farti vedere, ma comunque sia non ti servono, basta che controlli che tra i due cuscinetti ci sia un tubo metallico, se non c'è te lo puoi far fare da un fabbro, controlla il diametro del perno e della sede dei rulli del cuscinetto (se lo fai troppo spesso il tubo potrebbe dare problemi al cuscinetto)
#5 Dava46
  • 859 Messaggi:
  • Interests:moto...
Inviato 10 August 2013 - 13:47
oltre a controllare che ci sia il distanziale, controlla che esso non sia stato "accorciato" da una coppia di serraggio esagerata, e controlla anche che i cuscinetti entrino completamente nella loro sede e che non restino in parte fuori a causa di qualche residuo tra sede e cuscinetto, proprio ieri ho smontato un cerchio che avevo preso tempo fa e ho trovato il distanziale schiacciato alle estremità probabilmente dal genio di turno che ha stretto in dado con forza disumana.
#6 AlBo
  • 723 Messaggi:
Inviato 12 August 2013 - 21:38
Qualche uomo di buona volontà potrebbe cortesemente fornirmi le misure di questo distanziale?
Grazie a tutti voi
Alberto
#7 Dava46
  • 859 Messaggi:
  • Interests:moto...
Inviato 13 August 2013 - 00:24
3 0 6 razze? i distanziali sono di lunghezze diverse, sul 6 razze è 10,3mm più corto, se hai un 3 ho il distanziale non rovinato smontato sul banco, te lo misuro al volo
Messaggio modificato da Dava46 il 13 August 2013 - 00:51
#8 AlBo
  • 723 Messaggi:
Inviato 13 August 2013 - 10:30
Io ho i 6 razze!!!
Se magari riesci a trovarmi le misure o provo a farlo da me o al limite cerco nel mercatino..
Comunque sarebbe quello tra cuscinetto del porta corona e cuscinetto ruota, giusto??
Grazie, gentilissimo
#9 AlBo
  • 723 Messaggi:
Inviato 24 August 2013 - 13:47
Ho risolto ragazzi!
Era proprio colpa sua:
Grazie a tutti per i consigli e a Caste per avermi venduto il ricambio^^
LAMPS!!!
